  • Ämne: Xenon problem
Författare Ämne: Xenon problem  (läst 10852 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
Xenon problem
« skrivet: 18 september 2013 kl. 22:46:39 »
Har ett konstigt problem med mina xenon extraljus.
Ibland när jag har bländat av och ska blända på igen, så vill inte ena lampan tändas ibland.
Bländar då av och bländar på igen så kan det plötsligt vara andra lampan som inte tänds, ibland tänds ingen av dem.
Det som händer är att det sprakar bara i ballasten, när lampan inte vill tändas.
Båda ballaster är utbytta och glödlamporna också, utan framgång  :dntknow:
Jag har mina 4 27 watts ledlampor inkopplat till samma kabel, som sen går till ett relä.
Har mätt strömstyrkan i batteriet och den visar 14.25 med halvljus påslaget, slår jag på extraljusen så sjunker den till 13.80 som max.
Jag har testat koppla ur led lamporna också, men det var ändå likadant.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Xenon problem
« Svar #1 skrivet: 19 september 2013 kl. 10:39:33 »
Ingen som vet?
SV: Xenon problem
« Svar #2 skrivet: 19 september 2013 kl. 10:58:11 »
Släng bort skiten ist.
Ballasterna kräver mycket ström att hoppa ista har jag för mig.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Xenon problem
« Svar #3 skrivet: 19 september 2013 kl. 11:20:37 »
Ballasterna ska transformera upp spänningen rejält, och på "små" maskiner blir det ibland att tillhandahålla all ström som krävs. Har själv klart Xenon på min gamla quad, det gick... men inte alltid så bra. Om du promt ska ha xenon, kolla på annan modell som kanske har "lättare" för att tända lamporna.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
SV: Xenon problem
« Svar #4 skrivet: 19 september 2013 kl. 11:31:11 »
Mät spänningen in på ballasterna när du tänder, och jämför med vad du hade på batteriet. Skiljer det mer än ett par procent har du dålig kontakt eller underdimensionerad/för lång kabel etc.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Xenon problem
« Svar #5 skrivet: 19 september 2013 kl. 12:24:16 »
Den gör om strömen till flera tusen volt  ^-^
SV: Xenon problem
« Svar #6 skrivet: 19 september 2013 kl. 12:26:54 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 19 september 2013 kl. 12:24:16
Berätta hur många  :whip:
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Xenon problem
« Svar #7 skrivet: 19 september 2013 kl. 12:29:04 »
25-30,000 volt  ^-^
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Xenon problem
« Svar #8 skrivet: 19 september 2013 kl. 12:48:24 »
Jag mätte igår + & - i kabeln där lampan kopplas in, och den visade 13.70 volt och sjönk ner till 13.50 ungefär när jag drog igång lamporna.
13 volt borde ju räcka för ballasten tycker man  :dntknow:
Får kanske helt enkelt leva med det eller så tar jag bort lamporna. Elsystemet i hjulingen kan väl inte ta någon skada om det är så?
SV: Xenon problem
« Svar #9 skrivet: 19 september 2013 kl. 13:21:12 »
Har du förlängt kabeln mellan ballast o lampa?
Och detta är inget ovanligt på "billiga" lampor o ballaster just när man slår på/av/på.
För misstänker problemet är betydligt mindre om du väntar 30-60sek innan du slår på igen ?
SV: Xenon problem
« Svar #10 skrivet: 19 september 2013 kl. 13:21:52 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 19 september 2013 kl. 12:29:04
25-30,000 volt  ^-^
Det är det i ett vanligt elstängsel också.
Det är inte Volten som är farligt, det är Ampere.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Xenon problem
« Svar #11 skrivet: 19 september 2013 kl. 13:23:11 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 september 2013 kl. 13:21:12
Kabeln mellan ballast och lampa är ej förländ, så nej.
Hela kittet med ballast å lampa är från Humanhabit, och vad jag vet så har dem bra kvalite på sina saker.
Ska ta och testa vänta ett litet tag innan jag slår på lamporna.
2409 gäster, 0 användare (0 dolda)
