  • Ämne: Xenon problem
Författare Ämne: Xenon problem  (läst 10854 gånger)
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
SV: Xenon problem
« Svar #12 skrivet: 19 september 2013 kl. 13:26:37 »
Citat från: Emil^ skrivet 19 september 2013 kl. 12:48:24
Jag mätte igår + & - i kabeln där lampan kopplas in, och den visade 13.70 volt och sjönk ner till 13.50 ungefär när jag drog igång lamporna.
Mätte du det med lampan fortfarande inkopplad till kablarna du mätte på? Kopplar man bort den får man inte spänningsfallet eftersom man inte drar nån ström.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Xenon problem
« Svar #13 skrivet: 19 september 2013 kl. 13:34:55 »
Citat från: Gunnarsson skrivet 19 september 2013 kl. 13:26:37
Nope, jag kopplade ur ena lampan och mätte i kablarna där. Kan ta och mäta om idag fast med lampan ikopplad också.
SV: Xenon problem
« Svar #14 skrivet: 19 september 2013 kl. 13:52:45 »
Citat från: Emil^ skrivet 19 september 2013 kl. 13:23:11
Kabeln mellan ballast och lampa är ej förländ, så nej.
Hela kittet med ballast å lampa är från Humanhabit, och vad jag vet så har dem bra kvalite på sina saker.
Ska ta och testa vänta ett litet tag innan jag slår på lamporna.
Förlänger man kan det bli överslag, därav jag frågar.
"billiga" då menar jag egentligen alla eftermarknadsskit.
De köper alla från "ebay" med sin logo på får ett par hundra. Ingen hemlis med det.
Men t.ex. tillverkare har ju kvalitetskontroller och mycket högre krav.
Gällande spänningsfall så är det rimligt då en xenonballast kan dra över 15A vid uppstart. Därav det säker hela elsystemet på äldre Can-am då de har ett "bus system" som uppenbarligen är mycket störningskänsligt.
Xenon och Can-am går inte ihop. Det är bara sur fakta.  Vissa maskiner funkar de på vissa inte.
Beror lite på typen av ballasten om det är snabbstart eller inte.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
SV: Xenon problem
« Svar #15 skrivet: 19 september 2013 kl. 14:31:34 »
Hur har du kopplat in dom? Är det något som sitter direkt på original kablarna?
Jag monterade xenon på min igår och då var jag till och med tvungen att dra styrströmmen för hel och halv över ett varsitt relä annars blev allt konstigt och den gick ner i nödläge.
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Xenon problem
« Svar #16 skrivet: 19 september 2013 kl. 15:24:44 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 september 2013 kl. 13:52:45
Konstigt då att halvljusen och helljusen funkar utan några som helst problem med xenon  :dntknow:
Citat från: str8ahead skrivet 19 september 2013 kl. 14:31:34
Dom går till ett relä och sen till en separat brytare, så allt är draget eget från batteriet.
SV: Xenon problem
« Svar #17 skrivet: 19 september 2013 kl. 16:26:09 »
Som sagt, släng skiten så slipper du problemen (fukten & lyslös)
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
SV: Xenon problem
« Svar #18 skrivet: 19 september 2013 kl. 18:38:35 »
jag köpte med från humanhabit till bilen min men hade det på i några veckor sen kasta jag skiten och det är så mycket kina skit som det kan bli, skillnad på humanhabit.SE och humanhabit.NU
hade samma sak som dig att dom levde ett eget liv hur dom ville tändas sen tyckte jag det blev sämre lyse med men köpte 35w till halvljuset och det kanske är lite lite..
SV: Xenon problem
« Svar #19 skrivet: 19 september 2013 kl. 20:37:38 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 19 september 2013 kl. 12:24:16
Den gör om strömen till flera tusen volt  ^-^
Njae...
Ström mäts i ampere och volt är enheten för spänning.
Dessutom stavas "strömmen" med dubbel-m.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Xenon problem
« Svar #20 skrivet: 19 september 2013 kl. 20:41:44 »
Citat från: holken_ skrivet 19 september 2013 kl. 18:38:35
Det är från humanhabit.se jag köpt alla mina xenonkit.
Hum okej, ska nog ta bort dom sen när snön kommit. Är intresserad av å se hur bra det lyser när det är lite ljusare ute.
Nu har jag alltså 70 watt i halvljus, 110 i helljus, 108 i led som extraljus fram, 110 i xenon som extraljus fram, 15 watt som backlyse och handtagsvärmare som jag inte vet hur mycket dom drar. Så totalt drar alla mina lampor 413 watt, och sen till vintern kommer jag ju använda handtagsvärmare och vinsch när jag plogar.
Tror ni det är för mycket belysning för att generatorn (som är på 650 watt) ska kunna driva allt?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Xenon problem
« Svar #21 skrivet: 19 september 2013 kl. 21:34:16 »
"Hej,
Produkterna är original i enlighet med annonsbeskrivning.
Allt är ju tillverkat i kina, men det är skillnad på märkesvaror. och riktiga CREE dioder och falska CREE dioder.
Vi säljer endast äkta vara i enlighet med det som annonseras.
När det gäller humanhabit varumärket så är Humanhabit LTD originalet och allt annat är kopior på varumärke och ärendet är föremål för juridisk processhantering.
Lyson AB så kallade förvärv av domänen humanhabit.se har skett där säljaren varit hotad av XXX MC och säljaren fått bekosta köpeskillingen som ett lån till Lyson AB, och sådan avtal som bryter mot brottsbalken och avtalslagen kommer granskas i detalj av Justitiekansler när skadeståndsanspråk riktas även mot rättaväsendets myndighetsutövning.
Med vänlig hälsning
Humanhabit parti och detaljhandel AB
Alvestagatan 31
50433 Borås
0761-757558 - Teknisk Support
0761-757559 - Ordertelefon
www.humanhabit.nu"
Humanhabit.se ger då inte intrycket av att vara seriöst alls. Köp från .NU så är det nog bättre. Detta var ett mail ifrån dom... Jag tog bort mcklubbens namn då det är orelevant :S
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Xenon problem
« Svar #22 skrivet: 19 september 2013 kl. 21:58:20 »
Nu blev jag ganska förvirrad här  :dntknow:
Vad .se sagt så är det dom som är äkta humanhabit medans .nu är en kopia.
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Xenon problem
« Svar #23 skrivet: 19 september 2013 kl. 22:06:14 »
Citat från: Emil^ skrivet 19 september 2013 kl. 21:58:20
Gå in och jämför sidorna så märker du!
Lyson AB heter .se.
Humanhabit eter .nu.
2714 gäster, 0 användare (0 dolda)
