  • Ämne: orolig över min outlander...
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: orolig över min outlander...  (läst 9428 gånger)
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« skrivet: 12 september 2013 kl. 18:21:43 »
var ute och åkte nyss en liten sväng och körde fast i en litet dyhål inga problem än så länge men när jag skulle börja vinscha så märkte jag att maskinen började tappa ork och den tryckte ur sig olja längst upp på bakre cylindern ser det ut som  :hmmm: var knappt så jag tog mig iväg för att den var så seg, hörde även en liten poff ifrån ena snorkeln tror jag, stängde av den och lät den svalna när jag kom ut på vägen sen gick den som den skulle igen.
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
SV: orolig över min outlander...
« Svar #1 skrivet: 12 september 2013 kl. 20:00:12 »
tog isär luftburken och såg att slangen till vevhusventilationen hade veckat sig och hade som en vit sörja i slangen med, hade ca 2dl vatten i luftburken oxå men är mest nervös att det kom ut olja vid cylindern..
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #2 skrivet: 12 september 2013 kl. 20:16:51 »
Bilder
* image.jpg (74.81 kB, 700x525 - visat 907 gånger.)
* image.jpg (56.88 kB, 700x525 - visat 911 gånger.)
* image.jpg (56.88 kB, 700x525 - visat 923 gånger.)
« Svar #3 skrivet: 12 september 2013 kl. 20:53:30 »
Hur går han nu?
Vita sörjan är olja och lite kondensvatten som du har i slangen, så ser det ut på min med.
Kan det blivit nått tryck eftersom slangen var vikt och blåst ventilkåpspackingen kanske :dntknow:
Vattnet i burken, tvättat den på sistone?
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #4 skrivet: 12 september 2013 kl. 21:14:41 »
när jag körde hem den efter att den svalnat så gick den som den skulle.
okej, men vad händer om det är veck på den slangen så det är stopp i den, och hur stor är chansen att packningen är trasig. såg att det kom olja där för att det rann ner på avgassystemet och började ryka som faan.
vattnet måste vara från att jag bada sist för såg aldrig att det var så pass mycket vatten när jag kollade in i glipan för nu tog jag bort locket helt.
« Svar #5 skrivet: 12 september 2013 kl. 21:18:56 »
Okej skönt.
Tänkte om de hade ett samband.
Är det täppt så borde det bli ett tryck och då trycker han ut oljan någon annanstans.
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #6 skrivet: 12 september 2013 kl. 21:25:15 »
okej men att den blev att gå så konstigt så det knappt gick att köra över ett sandkorn kan det ha nått samband med allt annat? faan då kanske det inte blir nå åka på ett tag igen :(
« Svar #7 skrivet: 12 september 2013 kl. 21:33:54 »
Citat från: holken_ skrivet 12 september 2013 kl. 21:25:15
Kört hårt innan?
Inget fel meddelande på displayen när han gick som en påse?
Lös motor lampan?
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #8 skrivet: 12 september 2013 kl. 21:38:59 »
ne jag puttra bara iväg sakta och åkna när i geggan, skvätte knappt skit ifrån däcken, inte en lampa lös vad jag han se så känns konstigt..
« Svar #9 skrivet: 12 september 2013 kl. 21:45:22 »
Skumt, saknas det mycket olja i motorn?
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #10 skrivet: 12 september 2013 kl. 22:01:11 »
Tänkte aldrig på mängden men är ju en bit upp på Stickan och oljan är fin :/
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #11 skrivet: 13 september 2013 kl. 19:58:45 »
tog en sväng precis efter att kollat igenom den, torkade bort allt damm och skit på motorn och nu gick den som den skulle så berodde nog på den veckade slangen nån annan gissning har jag inte.
såg även att det kom ut lite lite olja från ventilkåpan så dom får väl byta packningen när den ska in på lagning sen  :cry:
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
6314 gäster, 0 användare (0 dolda)
