  • Ämne: orolig över min outlander...
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: orolig över min outlander...  (läst 9377 gånger)
SV: orolig över min outlander...
« Svar #12 skrivet: 13 september 2013 kl. 20:04:36 »
Ska den in på rep?
Vad ska mer fixas?
Packningen är nog inga problem att byta själv.
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #13 skrivet: 13 september 2013 kl. 20:42:10 »
Stötdämparna fram är helt slut så dom ska bytas i slutet av den här månaden för kommer en ny dämpare som ska tåla lite mer som jag skulle få på garantin.
Har även böjd nått dyrt i framvagnen så org däcken tog i på insidan av fälgen.
Sen en service funderar jag på och nu en packning ;)
« Svar #14 skrivet: 13 september 2013 kl. 21:00:28 »
Då får packningen på garanti med då?
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #15 skrivet: 13 september 2013 kl. 21:14:04 »
Jag ska fråga det iaf och hoppas att jag får det, men en fundering jag har är om dom kan gnälla över garantin nu när jag monterat snorklar?
« Svar #16 skrivet: 13 september 2013 kl. 21:21:11 »
Det kan dom säkert, min åf sa inget om mina snorklar
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #17 skrivet: 13 september 2013 kl. 21:44:38 »
får inte du in vatten i luftburken om du kör i väldigt djupt vatten, så vattnet går över sadel och luftburken? vet inte hur jag ska få min tät förutom solikon.
« Svar #18 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:16:43 »
Bara fått vatten i burken en gång och det var när jag tvättade.
Vart tar han in vatten då?
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #19 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:28:48 »
det ända stället jag gissar på är kanten på locket, som att gummi listen är sliten eller att byglarna inte orkar hålla tätt.
« Svar #20 skrivet: 13 september 2013 kl. 22:34:37 »
Okej, hitta en tjockare list kanske.
Har du tätat runt röret som går in i burken?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #21 skrivet: 14 september 2013 kl. 07:34:33 »
På polaris håller locket aldrig tätt till luftburken. Mycket för att värmen gör att plasten blir lätt deformerad!
En sträng typ silikon bör väl inte göra skada?:)
Om vevhusventen är tät så blir det tryck i motorn. Måste vara det som har hänt!
« Svar #22 skrivet: 14 september 2013 kl. 07:45:24 »
Silikon är ju tätt och bra men blir ju jobbigt när man ska in i burken och kika.
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #23 skrivet: 14 september 2013 kl. 10:49:26 »
ja jag tycker jag har tätat allt som går utom den listen men får smeta på lite silikon där och hoppas det blir bättre :) tackar för svaren   ()p
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
4954 gäster, 0 användare (0 dolda)
