  • Ämne: Metalliskt klonkande ljud
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Metalliskt klonkande ljud  (läst 10701 gånger)
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« skrivet: 30 september 2006 kl. 19:52:27 »
Har varit ute och "tagit oskulden" på min maskin som Tribon säger. När jag kom hem nu och spolade av dyngan från hojen så kollade jag lite närmare på ett klonkande ljud som vi trodde kom från fjädringen bak. Nu funderar jag istället på om felet ligger i vänster bakaxel (den del som går in i bakre kardan(navet)kardan(knuten) vet ej vad det heter. Den lille faan kan nämligen röra sig ut och in medans den på högra sidan sitter stumt.
Nån som har kunskap i hur det skall vara där, skall axeln röra sig ut och in?
Och kan man plocka av hjulet och ta av damskerna utan att något rinner ut? Är ingen mekarkung som ni märker. Men tänkte att om man tar av dem så kan man se om något är galet. :cry:
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006 kl. 20:05:54 »
Det låter obra. Mitt tips är att om du vill att garantin skall gälla så ska du nog inte rota i det där själv, lämna in den till ÅF.
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #2 skrivet: 30 september 2006 kl. 21:55:55 »
Jag tror att det du menar heter drivknut
den är fylld med fett som är jävligt kletig
på bilar vet jag bruka den röra sig lite i sidled, men inte jätte mycket
det kan vara så att det är fabrikations fel o att knuten borde bytas
Kolla om den klonkar  knackar när du svänger fullt
om det inte den så kan det vara nåt lager som är glapp
ta den till din ÅF så får de titta på den nu innan det blir värre
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #3 skrivet: 30 september 2006 kl. 21:58:45 »
jag hörde lite på filmen till o från att det "klonkade". du ska snart in på service igen, kolla med grabbarna....detta borde kunna fixas snart tror jag om delar finns hemma eller finns på centrallager :-)
Så svårt att lokalisera exakt varifrån ljudet kommer....
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #4 skrivet: 30 september 2006 kl. 22:02:52 »
Tjena, är du säker på att den högra inte går in och ut när man ruskar på den, det var nämligen på höger sida som jag såg att den rörde sig och undrade om det var normalt, men det måste ju vara så eftersom den ska kunna röra sig upp och ner. Men jag snackar om drivaxelns anslutning in till fördelaren i mitten. rör de sig ute vid hjulet?
Mitt tips är också att ta det på garantin, istället för att börja meka själv. De brukar bli griniga då.
utan hjul...
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #5 skrivet: 30 september 2006 kl. 23:08:09 »
Tack för kommentarerna.
Skall bara inspektera imorgon om det rör sig och klonkar nu när jag tror mig veta var jag skall titta.
Gör som ni föreslår, mekar INTE själv utan ringer ÅF måndag klockan 10:00 :)
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 00:20:38 »
Följde rekomendationerna från er alla och tur var nog det.
Visade sig att detta inte hade något med bakaxlar eller drivknutar att göra. Felet låg istället i infästningen till svingen. Tror man kallade det torsionsaxel eller något liknande. Det var ett monsterfett lager där inne (kostar 1.000 spänn till ÅF) som gav ifrån sig oljudet.
Lagret bytt på garanti och nu höljer sig åter "tystnaden" över min framfart :twisted:
Funkar kanon iaf. Tog ett par dagar för lång tid tycker jag men killarna sliter på så gott de hinner är min gissning.
Skall rota fram vilket lager det var så finns informationen samlad om det skulle drabba någon annan.
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 00:32:26 »
Det är följande... nr 4 på bilden (ballbearing) och det var kansek nr 9 som kunde glappa lite om det fortsätter...
kan också sökas på följande bra site (alla delar)
http://www.can-am.brp.com/en-US/Parts.htm
imgfree.net - Image Hosting
ww.terrapix.se
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 00:37:34 »
Hahaha, just så är det Tribon.
Tribon = Lightning Fast :twisted:  :twisted:  :twisted:
Tack, slapp jag leta upp den.
Skall kanske tillägga att jag delade denna tråd. Den spårade ur som en del trådar tyvärr gör här och slutade i något som absolut inte hade med ursprungsämnet att göra :? Den texten ligger i en egen tråd under "Övrigt"
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 22:45:39 »
Hur kan ett så stort lager nr 4   gå sönder? Var det vatten eller lera ,sand där, var packnigen sönder oxså  nr 7 ?
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 22:54:16 »
De kunde bara som jag, gissa på orsaken. Troligen dåligt/felaktigt monterat från fabrik. Detta kan då ha gjort att lagret belastats på ett felaktigt sett.
Alternativt så är det något galet med del 9. Den skall tydligen "kona" in i lagret och hålla bitarna på plats. Den såg dock helt felfri ut. Dyker felet upp igen så blir det en större attack på delar som byts ut....Gissa om att min förhoppning är att det inte skall behövas, utan att nu sitter allt rätt.
Angående sand, lera och/eller vatten. Nope, inget sånt där inne. Packningen var intakt. :twisted:
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 22:56:05 »
kan ha vairt ett litet deffekt på lagret från början o sedan efter lite påfrestning så började den glappa...
hoppas på det bästa
ww.terrapix.se
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2617 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
