  • Ämne: Metalliskt klonkande ljud
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Metalliskt klonkande ljud  (läst 10697 gånger)
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2006 kl. 22:59:40 »
Snabbt svarat Slammer ,tribon  :D . Ska kolla mina packnigar..... sen är det bara att köra på  :D  :D
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 01:38:10 »
Jaha, då var det dax för fortsättningen på detta skojjiga ämne...nooot.
I söndags i Pålamalm tyckte jag mig höra ett klonk igen. Sedan igen och igen, men denna gång från andra sidan (höger). Detta reducerade mitt åkande till ett minimum vilket var extra trist eftersom jag hade Slammer Jr. med mig också.
Beställde service hos ÅF idag till torsdag och bad dem ta hem ett lager, inga problem. Tyvärr så har klonkandet nu övergått till ett knirrkande också med inslag av klonk ibland. Detta knirkande känns om möjligt än mer olustigt då det börjat dyka upp på några maskiner i USA och där har det ställt till mer elände än att bara byta ett lager. Det har nämligen visat sig att yttre muttern #11 på skissen ovan har gängat loss och detta på grund av att den helt saknat den klick loctite som skall finnas där. Följden av att den lossnat är att gängorna på torrsionsaxeln har skavts sönder och omfattningen på bytet blir avsevärt större än bara ett lager Tråden i USA.
Kan bara säga att det skall bli ruggigt skönt när detta är ur världen. Tycker faan att det liknar apskit att man skall pröjsa 140 papp och sedan få ett jävla mekano i lådan (ursäkta mitt språkbruk). Jag förknippar Canada med kvallité, baserat på vad vet jag inte, men jag gör det. Tyvärr så känns detta trist och sätter mina värderingar på spel kan man säga.
Alla som går i köptag, låt nu inte denna min lilla bitska tråd avskräcka er från Can-AM. Hur illa jag än tycker om dessa två fel jag haft/har så älskar jag hojjen och kan inte komma i mål snabbt nog med lösningen så jag kan få njuta av hojjen till fullo och framför allt nu när mina nya Colway 205:or sitter på också. :wink:
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 08:00:49 »
I Kanada pratar man franska av en enda anledning, de härstammar från utvandrade fransmän.
Om man pratar frallor så är de väl inte sådär jättekända för sitt kvalitets-tänk.
Bombardier är inte direkt kända för problemfria produkter.
Titta bara på vattenskotrarna, (sea-doo). Det finns till och med en hemsida för missnöjda ägare eller föredetta ägare www.seadoosucks.com
Hoppas du slipper mer trassel med maskinen.
utan hjul...
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 08:20:47 »
tråkigt när såna här saker händer
men är det inte konstigt att det händer din maskin o inte tribon´s t ex o de andra ?
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 09:24:45 »
Det finns väl inget märke som är problem fritt. Hur lång är garanti tiden på en bomba?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #17 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 09:52:07 »
borde vara minst 1 år...
sedan är det frågan vad som gäller om konsumentköplagen gäller...
Vad jag har förstått så är en garanti inget måste utan att det är upp till varje affär om dom vill ge "garanti" och hur länge...
men vad gäller för konsumentköplagen o hur den praktiskt brukas vet jag inte
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=490&lngArticleId=147
ww.terrapix.se
CAN-AM 650 MAX XT. BRP 28
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 09:59:40 »
Citat från: "zacka"
Det är mycket märkligt. Speciellt som jag kör som en liten mes jämfört med Tribon. Han slänger sig ju ut i alla berg och alla surhål som finns. Men, men tur har aldrig varit min grej. Ta bara nya hjulen. Sista hjulet sista muttern...GÄNGPAJ!!! Det kunde varit första hjulet första muttern, men inte jag inte  :lol:
Citat från: "STENE"
2 år enligt vad jag har förstått, men jag kan ha fel. Hoppas dock att det är Tribon som har fel. 1 år låter läskigt kort. :roll:
Utloggad tribon
  • Antal inlägg: 998
tribon
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 11:24:17 »
fast enligt konsumentköplagen har man 3 års reklamationsrätt....
är det dessa du syftar på när du nämner 2 år?
Sedan kan det vara svårt kanske att reklamera vissa saker efter en lång tid speciellt då slitage kommer i fråga ....
struligt detta...
Hoppas det löser sig. Jag har inte hört några konstiga ljud föruttom lite gnissel o annat, men det tror jag kommer från dämparna / fjädrarna sedan kan lite leder mm behöva smörjas lite extra...
ww.terrapix.se
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 11:53:53 »
"enligt konsumentköplagen har man 3 års reklamationsrätt"
Jag tror detta kan bli svårt att få igenom.
Om jag skulle få loss pengar att byta maskin så blir det nog en som har lite längre garanti eftersom alla maskiner oavsett märke verkar ha problem. Minst 3 år... Men gärna 5 som Yamma ger på sina reggade hoj.
Utloggad d4
  • Antal inlägg: 133
d4
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2006 kl. 18:25:35 »
Det är 2år fabriksgaranti från BRP. på Can-Am ATV.
Det fungerar också. Jag har reklamerat efter ca. 1,5 år utan problem.
Utloggad stefffe
  • Antal inlägg: 105
stefffe
« Svar #22 skrivet: 1 november 2006 kl. 01:59:10 »
Klonkande ljud är inte det standardfel på flera 800?
Jag och 3 kompisar har varsinna 800 här i byn.. alla 3 hade klonkande ljud i bakvagnen.. ÅF skruvade isär och de hade glömt fetta in en sak där bak (minns inte vad).. Men detta verkar inte vara i ditt fall?
2 års garanti är de väl som gäller annars..
ombardier Outlander 800 XT '06
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #23 skrivet: 1 november 2006 kl. 02:10:20 »
Nej, inte förra vändan iaf. Då var det ett lager som var orsaken. Denna gånge vete faan vad det är. Tog av gummihattarna på svingen för att dra muttrarna där inne. Satt som gjutna, loctitade å fina. Var helt säker på att finna iaf en av muttrarna lösa, men icke.
Får se efter torsdag hur det gått. Återkommer i ärendet.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
5309 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
