  • Ämne: Dinli 450 missar vid fullgas!
Författare Ämne: Dinli 450 missar vid fullgas!  (läst 6826 gånger)
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« skrivet: 9 september 2013 kl. 06:18:01 »
Ja, min Dinli 450 missar om man ger fullt när man redan ligger på ganska höga varv.
När det är 10-12 grader ute går den som den ska, men när det är 20-25 går det inte att ge fullt hela vägen ut på växlarna. Gör man det så rycker och missar den rejält. Gasar man lugnt så går det bra att accelerera även på högre varv.
Nu är jag ingen fena på förgasare, men rent spontant känns det ju som att det är luften som inte räcker till eftersom den går bättre när det är kallt (och den helt enkelt får mer syre).
Den är drevad så att den gör 125-130 mätarfart fullt ut på femman och när det är 25 grader ute går det inte att komma över 112-113 utan att det börjar rycka rejält.
Var ska jag börja leta?
//Brådhis
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Dinli 450 missar vid fullgas!
« Svar #1 skrivet: 9 september 2013 kl. 07:28:53 »
Börja leta i bestyckartråden
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #2 skrivet: 9 september 2013 kl. 07:44:10 »
Har inte riktigt lyckats ta mig genom alla 36 sidorna, men tänkte väl kolla filtret och se så den kan andas ordentligt. Vet ju faktiskt inte när förra ägaren bytt det.
Kan det vara idé att köpa t.ex. ett UNI-filter?
Är inte så sugen på att börja byta munstycken och så vidare utan vill helst hålla den original/otrimmad.
//Brådhis
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 9 september 2013 kl. 07:47:07 »
Byter du filter till skumfilter= bestycka om!
Har vi inte gått igenom detta redan!?
Jag tycker du borde läsa genom den tråden i alla fall, det står massa bra i den
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #4 skrivet: 9 september 2013 kl. 08:04:46 »
Citat från: toyboy skrivet  9 september 2013 kl. 07:47:07
Okej! Då får det väl bli original filter. Får se hur det som sitter i ser ut...
Men om allt är original i motorn känns det ju inte som byte av munstycken är lösningen om man inte bytt ut nå´nting där förut?!
//Brådhis
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #5 skrivet: 9 september 2013 kl. 08:06:35 »
Blandskruven? Provat att skruva ut eller in den ngt kvarts eller halvvarv?
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #6 skrivet: 9 september 2013 kl. 08:12:06 »
Citat från: toyboy skrivet  9 september 2013 kl. 08:06:35
Nix, men ska väl testa med det om filtret verkar okej.
Vill alltså helst inte ställa om en massa saker hejvilt för att "dölja" ett fel utan jag vill hitta felet, om du är med på hur jag menar. :)
//Brådhis
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #7 skrivet: 9 september 2013 kl. 08:21:52 »
Ja, jag fattar! Men när luftfuktighet och temp i luften ändras kan det behövas en liten justering ibland! Det är ju liksom inget fel direkt.
När den missar tolkar jag det som att den börjar bluddra eller?
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #8 skrivet: 9 september 2013 kl. 08:26:29 »
Citat från: toyboy skrivet  9 september 2013 kl. 08:21:52
Precis! Den blir som en känguru på droger... :djump: Ser förmodligen rätt kul ut från sidan...
Men det jag menade var att jag vill inte börja byta munstycken osv., utan jag vill lösa det med originalprylarna. T.ex. genom att byta filter och/eller vrida lite på blandskruven.
//Brådhis
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
« Svar #9 skrivet: 9 september 2013 kl. 08:50:26 »
Den är säkert redan ombestyckad. När man tar bort spärren på gasen så måste man bestycka om annars går den för snålt
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #10 skrivet: 9 september 2013 kl. 08:53:44 »
Med orginalfilter och main :hmmm:
Det gjorde inte min i alla fall
Dinli 450!
Utloggad Brådhis
  • Antal inlägg: 104
Brådhis
« Svar #11 skrivet: 9 september 2013 kl. 10:03:28 »
Hmm... Jag är ganska så säker på att den är orörd i motorn. Den har ju dock rullgas istället för tumgasen. Menar ni att jag borde bestycka om den enbart pga detta?
Dvs att den alltså går snålt och alltså inte saknar luft? Varför går den då bättre när det är kallare och luften innehåller mer syre...?!
//Brådhis
3043 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3126. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
