  • Ämne: Öppet filter o Munstycke
Författare Ämne: Öppet filter o Munstycke  (läst 3609 gånger)
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
« skrivet: 30 september 2006 kl. 13:50:09 »
Har monterat ett UNI-Filter och 160 i munstycke...  men när jag drar på är det som motorn inte vill gå rent (hostar o fräser)  nu har jag ingen varvräknare men du funkar bra upp till ett visst varv
Kan det vara som jag behöver ett större munstycke ?
Var kan man köpa större munstycke..  hittar bara upp till 160
_____________________
Fake Raptor "660cc" såld
Dinli DMX 450 - Såld
Barossa 250 - Såld
www.framvagnsservice.se
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006 kl. 17:14:57 »
-hur stort behöver du?
-vi har till 220...
-Spottar på högvarv om du ger den för mycket mat...
-För lite och den blir klen...
 :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 17:32:33 »
jag kör med öppet kn filter och jag har 175 i huvudmunstycke och orginal lågfart...
skulle behöva gå upp ett par steg på lågfart och ett på huvudmunstycket...
finns trådar här där det står vad som rekomenderas...
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 20:13:25 »
Kör du med original lågfart?
-det brukar oftast vara över 40...
Några vi provat på, gick bäst på 30...
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 21:33:30 »
Har läst lite runt om i forumet och fick fram att munstycket 160 var det som dom flesta kör på...  och du har 175 och ev behöver större ?
Vad händer om man har förlitet munstycke...  hur beter sig motorn då ?
Barossa 250 - Såld
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #5 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 21:36:19 »
oftast blir den klen på toppen...
Å nåra HIPERs m.m
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
« Svar #6 skrivet: 7 oktober 2006 kl. 11:26:35 »
jo det är ju så att jag hellre kör med lite för fet blandning oxå....
har haft ett antal ras på bilmotorer för att dom har fått förlite soppa!
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 22:33:21 »
vilket är de bästa att ha i strl. på munstyckena då egentligen, är det 160 och sen 30 på låg? Eller räcker det att bara sätta dit en 160 strl. och sen fixa luftburken samt avgasröret och dreva 15/38 så går den bra?
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2006 kl. 19:09:54 »
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
2696 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
