  • Ämne: Få ut fukten ur lamporna?
Författare Ämne: Få ut fukten ur lamporna?  (läst 6221 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 7 september 2013 kl. 18:16:46 »
Har fått in fukt i både hel och halvljus lamporna på båda sidorna.
Börja få det efter att jag konverterade till xenon, och undrar nu hur jag ska kunna lösa det?
Sökt runt lite på nätet där folk haft problem med fukt i sina lampor på bilen.
Vissa säger att man kan borra hål för att ventilera ut fukten, medans vissa säger att man ska täta så mkt som möjligt.
Vad är det som gäller? Hade tanken att borra ventilationshål i lamporna, men tänkte att det är säkrare att fråga först så man inte gör något dumt.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Få ut fukten ur lamporna?
« Svar #1 skrivet: 7 september 2013 kl. 18:19:32 »
Blir det inte lätt att det sptutar in vatten/lera osv när man är ute och jusar!?  :DV
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #2 skrivet: 7 september 2013 kl. 18:50:52 »
Hade samma problem med en bil jag hade. Borrade hål i lampan men det blev inte bättre. Så tror mer på att täta rejält.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 8 september 2013 kl. 11:02:20 »
Man får in vatten/fukt för att inte det är tätt så borra är inte att rekomendera.
Bara å täta eller stoppa i orginallamporna igen.
Jag har xenon i min och det är fukt i lamporna  :(veryangry):
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #4 skrivet: 8 september 2013 kl. 12:53:32 »
Man behöver ventilera för att få ut fukten, t.ex plocka ut lamporna så det är ordentligt öppet. Sedan behöver man ha det hyfsat tätt för att inte få in fukt igen.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #5 skrivet: 8 september 2013 kl. 13:00:50 »
Tog ut glödlamporna och haft en byggfläkt å blåsa in i lamporna inatt, så det borde torkat upp nu.
Ska se om man hittar något sätt att täta det på.
Citat från: Lowest skrivet  8 september 2013 kl. 11:02:20
Lyser ju sämre också så meningen med xenonkonverteringen nästan försvinner då.  :(veryangry):
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #6 skrivet: 8 september 2013 kl. 14:52:58 »
Testade flytta över o-ringarna från gamla glödlamporna till xenonlamporna, inte för att jag tror det hjälper.
Men kan va värt å testa.
« Svar #7 skrivet: 11 september 2013 kl. 20:45:15 »
problemet e ju att när man konventerar så försvinner värmen, org blir riktigt varma på vintern men det blir ju inte xenonet, jag har samma problem fast jag vet mina lampor 100% täta, sluta med att jag plocka ur xenonet å då försvann fukten satt i det igen och då var det tillbaka  :banghead:
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #8 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 18:51:52 »
Tvättade hjulingen idag och efter det var det vatten i lamporna...
Grymt less på att det inte ska hålla tätt.
« Svar #9 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:01:26 »
Har du kvar xenonet?
Jag har inga problem med fukt i mina lys fast jag har aldrig rört mina heller.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #10 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:02:47 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  3 oktober 2013 kl. 20:01:26
Japp, xenonet är kvar..
Är lite emot att ta bort det också för då kommer det lysa så dåligt..
« Svar #11 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:05:05 »
Då får du ju tyvärr leva med detta
1446 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1823. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
