  • Ämne: Få ut fukten ur lamporna?
Författare Ämne: Få ut fukten ur lamporna?  (läst 6222 gånger)
SV: Få ut fukten ur lamporna?
« Svar #12 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:06:28 »
vad har du för sockel? jag har tätat mina med silicon på ingående kablar å jag har inge fukt än....fast jag badat rätt bra med hojen..
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #13 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:10:51 »
Citat från: Grönis skrivet  3 oktober 2013 kl. 20:06:28
HB3 9005 är helljusen, medans halv är H11.
« Svar #14 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:12:16 »
9005 kör jag med å å det funkar bra än så länge :dntknow:
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #15 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:18:49 »
Citat från: Grönis skrivet  3 oktober 2013 kl. 20:12:16
Är inte järnet som spänner glödlampan ivägen så man kan få det tätt?
H11orna går bra, men det är just 9005orna jag funderar på.
« Svar #16 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:21:02 »
Är du inne i hjulhusen och blåser på med trefastvätt på en decimeters avstånd eller?
Blir det inte fukt i lamporna när du kör i regnväder så är det ju handhavandefel vid tvätt som är huvudproblemet.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #17 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:24:09 »
Citat från: Hydro skrivet  3 oktober 2013 kl. 20:21:02
Kör jag i regnväder blir det direkt fukt i någon av lamporna.
Räcker med att jag spolar lite med slangen bara så blir det fukt.
« Svar #18 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 20:31:42 »
Låter ju som stor läcka.
Vattenpölar mm håller ju till och med skalpellsnitt i gummitutan tätt emot...
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #19 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 21:39:23 »
I morgon åker original lamporna dit...
Ska ta och köpa 2 hella comet ff200 med xenon och ersätta alla led lampor.
« Svar #20 skrivet: 3 oktober 2013 kl. 23:21:58 »
Citat från: Emil^ skrivet  3 oktober 2013 kl. 21:39:23
Menar du att sånt lyse passar din körning bättre? Är inte dom mest för bilar och vägkörning?
På fyrhjulingen är man ju mer intresserad av vad som händer närmare maskinen, mer bredd och mindre längd alltså.
Utloggad composite wizard
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #21 skrivet: 4 oktober 2013 kl. 01:11:31 »
Kolla så du inte har något större läckage på lamporna sen fixar du hål med en slangstump på. Många bilar har just så för att evakuera kondens. Brukar du bada med hjulingen går det att göra slangarna längre och dra upp dom mot styret eller sätta typ slangmonterat bensinfilter på slangen.
Helt 100 på att de är täta vid sockeln?  :hmmm:
Har ingen utrustning att skryta om.
1429 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1823. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
