  • Ämne: Linhai 300 2x4 dör när den blir värm!!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Linhai 300 2x4 dör när den blir värm!!  (läst 11795 gånger)
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« skrivet: 27 augusti 2013 kl. 17:50:43 »
Hej min linhai 300 startar o går kanon i ca 3 min sen bara dör den känns som soppa torsk väntar 20 SEK sen startar den igen o går att köra ett par minuter till kan det vara choken som spökar o hur kollar man det isf?? Tacksam för hjälp!!
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: Linhai 300 2x4 dör när den blir värm!!
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 19:00:08 »
Troligen tändspole.!!
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 20:52:30 »
Ok var sitter den?? O var kan man köpa en sådan?? Svårt o byta??
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 21:24:59 »
Föregående svar är riktigt men kontrollera även bränslefilter om du har det och att luftningen i tanklocket är ok. (lossa tanklocket lite och testkör )
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 21:45:40 »
Jag hade EXAKT samma fenomen på min 200a för nåt år sen. Problemet var att det var skit i bränsleledningen mellan tank och förgasare. När det stått ett tag fylldes förg på SAKTA eftersom det rinner LITE förbi stoppet. Då kan man starta och köra några mins, sen börjar den spöka som vid soppatorsk. Chokar man då kan man komma några meter till. Stäng av och vänta 30sek, sen starta och kör 200m.
Lösning:
Lossa slangen och blås rent. I min slang satt det en liten pinne. Jag tog även loss tanken och spolade ur med vatten. Det var massa bös och pinnar i den.
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 21:48:46 »
Hänt mig med, samma fel som hell-man.
Jag måste lära mig tanka med en tratt med sil i,  :hmmm:
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 21:51:17 »
Citat från: CrozOver skrivet 27 augusti 2013 kl. 21:48:46
Jag köpte min första siltratt för en vecka sen! Kusligt vad mycket som hamnar i den, som tidigare åkte ner i tanken!
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 21:57:49 »
Jag tankar alltid med sil i den dyrare maskinen, den är man ju rädd om :)
I bensindunkarna i garaget nu är det massa grus i botten  ()p
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 22:03:12 »
Mitt svar ligger snart i generellt skitsnack. Vi avaktar Donnys svar här.
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 22:37:27 »
Ok tack för alla förslag ska prova blåsa rent slangarna i morgon medelar om det hjälper!!
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2013 kl. 22:39:55 »
Citat från: Donny skrivet 27 augusti 2013 kl. 22:37:27
kanon! Kul att se om det funkar! ()p
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 07:35:19 »
Ja ibland behöver det ju inte vara svårare än lite skit i soppa slangen, det är som sagt riktigt att börja med o kolla upp det.
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2758 gäster, 0 användare (0 dolda)
