  • Ämne: Linhai 300 2x4 dör när den blir värm!!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Linhai 300 2x4 dör när den blir värm!!  (läst 11777 gånger)
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
SV: Linhai 300 2x4 dör när den blir värm!!
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 13:16:10 »
Hej nu är det renblåst i soppaslangarna o bensinen flödar på fint men samma problem än!! (O nu dog det där förbannade batteriet med) vad får er att tro att det kan vara tändspolen?? (Är verkligen nybörjare på detta)
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 13:30:18 »
Hmmm. Mycket märkligt :hmmm:
Jag tycker inte att det kan vara tändningsrelaterat. Även om värme kan spela roll så ska det ju inte räcka med 20sek vila. Slit ur stiftet och kolla gnistan precis när den stannat och dött då?
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 16:39:00 »
Nu när ja fått ström på batteriet så startar den men dör vid gaspådrag!! Blir inte klok på denna maskin!!
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 17:48:59 »
Jamen om den får pyttelite soppa så klarar den tomgång. Vid pådrag kommer det mer luft och soppa, men om soppatillförseln är begränsad dör den ju av all luft. Hjälper det att choka just vid pådraget då?
Jag är ändå inne på soppan, det känns så!
Någon annan? :dntknow:
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 17:59:24 »
Det är automat choke på den rackarn så jag vet inte om man tittar på bränslefiltret så är det ca 1/3 fullt med bensin ska det vara mer kanske!!
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 18:46:56 »
Såg att kablen mellan tändspole o stift har legat emot något värmt o smält till ca halva tjockleken kan det vara det som spökar??
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 18:56:04 »
Hur är flödet ifrån bensinkranen ? Du har testat med lossat bensinlock ? Tändkablar är bra om de är ok, annars kan du få öveslag ( gnista mellan kabel och gods )
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 19:09:46 »
Ja har testat utan bensin lock o det hjälper inte! Från bensin kranen är det vad jag kan bedöma ok flöde prövade att lossa slangen från pumpen till förgasaren men där kommer inget bränsle kanske måste köra på starten för att det ska göra det eller?? Efter jag hade blåst rent slangar o sånt så vill han ju inte varva upp ordentligt utan bara dör även när den e kall!!
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 19:11:55 »
det glömde ja säga det blir typ förgasar knall ibland nu när man försöker varva upp den!!
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 19:41:55 »
Låter som han suger luft någonstans. Testa att spruta startgas runt insugsgummit eller infästning mot cylinder, går varvtalet upp så har du en spricka i gummit eller annan läcka.
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 20:18:17 »
Citat från: Donny skrivet 27 augusti 2013 kl. 17:50:43
Hej min linhai 300 startar o går kanon i ca 3 min sen bara dör den känns som soppa torsk väntar 20 SEK sen startar den igen o går att köra ett par minuter till kan det vara choken som spökar o hur kollar man det isf?? Tacksam för hjälp!!
Nu får vi backa tillbaka till grundbeskrivningen. Detta är inte tjuvluft. Det MÅSTE vara sopparelaterat. Jag ger mig inte. Om nu beskrivningen fortfarande stämmer.
Utloggad Donny
  • Antal inlägg: 18
Donny
« Svar #23 skrivet: 28 augusti 2013 kl. 20:48:02 »
Ja något med soppan är det nog för som sagt efter ja blåst rent slangar o filter o pump så går den bara på tomgång får försöka plocka isär förgasaren om ja nu klarar av det!!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2490 gäster, 0 användare (0 dolda)
