  • Ämne: Sjukt dålig diff XMR 2014
Sidor: 1 ... 14 [15] 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sjukt dålig diff XMR 2014  (läst 65317 gånger)
Utloggad skogmullen
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 19
skogmullen
SV: Sjukt dålig diff XMR 2014
« Svar #168 skrivet: 23 januari 2014 kl. 22:33:46 »
Citat från: P-A78 skrivet 23 januari 2014 kl. 17:03:35
kör du 2x4 eller 4x4 linhai?
4x4 ...men har bytt ut dekalerna till 2x4 ...bara för att jävlas med vissa inför en viss skogskörning.
Du vet halva nöjet med att köra kines är att det retar folk  ()p
« Senast ändrad: 23 januari 2014 kl. 22:37:51 av skogmullen »
Linhai 260 -12
CF Moto 520- 21
« Svar #169 skrivet: 23 januari 2014 kl. 23:55:42 »
Citat från: skogmullen skrivet 23 januari 2014 kl. 22:33:46
Inkl. sig själv eller?
Utloggad skogmullen
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 19
skogmullen
« Svar #170 skrivet: 24 januari 2014 kl. 00:11:33 »
Citat från: StefanN skrivet 23 januari 2014 kl. 23:55:42
Mig har den inte retat ännu på snart 220 driftstimmar ett par tändstift , dragit åt jordkabel och hållit service bara  ()p
Linhai 260 -12
CF Moto 520- 21
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #171 skrivet: 25 januari 2014 kl. 11:24:29 »
Citat från: ca650xt skrivet 23 januari 2014 kl. 16:37:49
-08,-09 ans diff är mitt emellan -06,-07 ans och QE som kom -10 i snabbhet.
-07 behöver ca 10-12 varv innan full diff och -08 ca 4-5.(när den är kall,dvs vid första ingrepp för turen,sne går det snabbare.)
QE ska väl ha full diff efter 1 varv om den är ok.(rätta mig om jag har fel) ':)
Du har fel....
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #172 skrivet: 25 januari 2014 kl. 12:58:27 »
Citat från: Ace skrivet 25 januari 2014 kl. 11:24:29
Du har fel....
Rätta mig då.... :rtfm:
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #173 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:58:17 »
Citat från: ca650xt skrivet 25 januari 2014 kl. 12:58:27
Vet inte om du har kollat alla inläggen i den här tråden  :hmmm: förmodligen inte...Men va fan kan dra det igen  ;D....nä orkar inte,du får kolla själv... can-am har ingen som du kallar" full diff" överhuvudtaget utan en lamell diff som greppar hårdare vid högre varv då trycket ökar men blir aldrig helt låst,jag har tänkt gjort ett test där man kan se drag kraften vid olika varvtal,men det rann lite ut i sanden sen han bytte maskin.Fast en gissning att vid ett varv med hjulspinn och 1500 varv per minut kanske du har 5-6 kg drag kraft på hjulet som har kontakt/fäste med marken.
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #174 skrivet: 26 januari 2014 kl. 00:07:29 »
I så fall tror jag du också har fått en dålig framdiff.
En fungerande Viscolok ska kunna låsa framdiffen till 100% när den kommer upp i fullt tryck.
Minns inte, och orkar inte leta fram det heller, exakt hur många varv ena hjulet behöver snurra på dom olika årsmodellerna för att komma upp i fullt tryck, men jag tror ca650xt:s beskrivning är ganska nära.
« Senast ändrad: 26 januari 2014 kl. 00:21:27 av Stable »
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #175 skrivet: 26 januari 2014 kl. 14:04:13 »
Hur kan den låsa 100% om den behöver varvtalsskillnad mellan hjulen för att låsa? :hmmm:
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #176 skrivet: 26 januari 2014 kl. 14:10:45 »
Så länge det är lameller eller nån annan typ av slir system så blir det aldrig 100% låsning,för att få 100% måste det vara en mekanisk diffrential där kugg går i varandra.Viscon kan nog upplevas som att det "låser" men det är bara en fråga om kraft kontra motstånd.Prova sätt ett spett genom hjul bultarna och gasa,jag lovar att det står still,därav ingen 100% låsning... ;)
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
« Svar #177 skrivet: 27 januari 2014 kl. 22:03:06 »
Citat från: devils_own skrivet 23 januari 2014 kl. 11:16:23
Så frågan kvarstår : Lider 650 xmr:en av den paralyserade diffen ???
 :hmmm: Inte för att avbryta eran diskussion om vad som kan eller inte :whip: :   ÄR det "no no " för 650 xmr:en 2013/14 ??
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #178 skrivet: 28 januari 2014 kl. 04:32:00 »
Citat från: devils_own skrivet 27 januari 2014 kl. 22:03:06
Min funkar och inte hört nån annan som haft problem.
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
devils_own
« Svar #179 skrivet: 10 februari 2014 kl. 17:08:30 »
Citat från: atvrules skrivet 28 januari 2014 kl. 04:32:00
Gött  :djump: Då vågar man handla en sådan i 40års present nu då  :knupple:
Sidor: 1 ... 14 [15] 16  Alla   Gå upp
2616 gäster, 0 användare (0 dolda)
