  • Ämne: Variatorremmen av?
Författare Ämne: Variatorremmen av?  (läst 7449 gånger)
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
Variatorremmen av?
« skrivet: 16 augusti 2013 kl. 22:55:12 »
Var ute på min första skogstur med min nyinköpta renegade 800x..
Borrade ner mej i en lerhåla och efter lite gasande och bökande så började det ryka som fan ur ena snorkeln och lukta bränt gummi. Det gick och köra efter jag vinschat upp mej men fick känslan av att den inte gick riktigt som den skulle.
Ut på vägen igen och efter ett par kilometer så rök det igen och den slutade driva...
Lät nästan som att det var nåt som snurrade runt innanför kåpan på vänstersidan, som att det var en rem som var av som slog i kåpan vid varje varv när man rullade maskinen för hand.
Vad tror ni spontant? Vore så jädra glad om det bara var remmen, vill kunna sova gott inatt o slippa oroa mej för nåt som kostar skjortan....
Utloggad Wood-doo
  • Antal inlägg: 132
  • Can-am outlander 1000
Wood-doo
SV: Variatorremmen av?
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 23:03:32 »
Skulle tro att det bara är att byta rem :)
öppna och kolla, det är ju snabbt gjort.
Mvh Gabbe
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 23:04:45 »
Det finns inte så mycket mer som kan låta så där inne, om inget följt med in luften till variation då. Så med ny rem och en flaska bromsrengöring så är du igång igen  :headbang:
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 23:11:48 »
Hoppas hoppas hoppas :)
Tror fan jag fick med en extra rem när kag köpte maskinen...
Ska ut o kolla imorgon, orkade inte ta tag i det nu när jag kom hem o det var mörkt, spöregnade och jag hade cirka 50 kg lera på maskin :)
 Jädra go maskin annars iaf, efter att ha kört kina tidigare :)
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 07:44:11 »
Körde du på lågen? Remmen borde ju inte ge upp så lätt tycker jag, eller den kanske har gått mycke innan?
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 08:13:23 »
När det började ryka i lerhålan körde jag på lågen
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 09:31:10 »
Kolla isf vid byte av remmen, att variatorn verkar ok så att inget går trögt eller verkar konstigt och att skivorna är blanka och fina, men den kanske hade gått mycke innan och redan var sliten eller nått...
Utloggad Wood-doo
  • Antal inlägg: 132
Wood-doo
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 14:13:21 »
en jag åkte med brände sin rem på lågen.
Och det var nästan en ny xmr 650 :)
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 17:05:39 »
Citat från: Gabbe-92 skrivet 17 augusti 2013 kl. 14:13:21
Tror du orginalremmen är dålig så man måste byta ut den till en bättre innan min också går sönder.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 17:20:29 »
Citat från: Jonas_sde skrivet 17 augusti 2013 kl. 17:05:39
Original ligger oftast i toppskitet vad det gäller kvalité, så slappna av  ;)
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 17:33:14 »
Bytte idag o allt var frid o fröjd.
Skulle ut o testa så att det funkade och nu tuggar den rem, låter illa då o då o sprutar ut bitar ur snorkeln..
Vad kan vara fel nu då?
Fel rem?
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 17:37:51 »
Är det inte bitar som ligger kvar i snorkeln då?
Gjorde du rent ordentligt?
1399 gäster, 0 användare (0 dolda)
