  • Ämne: Variatorremmen av?
Författare Ämne: Variatorremmen av?  (läst 7509 gånger)
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
SV: Variatorremmen av?
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 18:19:24 »
Gjorde rent hela huset där remmen sitter.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 19:42:26 »
Du lossade inte primärvariatorn och rengjorde den?
Det är bra att göra ibland, annars kan den se ut som min, finns bilder på det i min tråd!
Outlander 800r max Ltd -09
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 02:16:23 »
Citat från: Seamp skrivet 17 augusti 2013 kl. 18:19:24
även rören till och från?
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 12:45:25 »
Nope, har inte rensat rören.
Känns nästan, och hoppas att det är det som är problemet att det ligger gamla rester kvar och fladdrar runt och låter..
Hur gör jag rent röret till snorkeln lättast?
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 14:01:40 »
Tryckluft å blås inifrån och ut.
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 21:39:57 »
Orkar du vänta tills jag kommer hem så kan jag blåsa rent rubbet med min specialare.
( 300bar 8L dyktub för luftverktyg , kan köra HÖGT tryck i rören om vanlig kompressor inte grejar det :)
Pontus.
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 22:47:25 »
Citat från: AtvNerd skrivet 18 augusti 2013 kl. 21:39:57
Pontus.
så lång tid tar det väl inte att skruva bort variatorkåpan så man ser + får ut de delar som studsar runt  :hmmm:
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 23:53:51 »
Öppnade kåpan och konstaterade att det är gamla bitar som är boven i dramat.
Ska blåsa rent imorgon, men räcker det inte med vanlig kompressor så väntar jag tills du kommer hem pontus :) :)
(Har ni dåligt väder eftersom du sitter vid datorn på semestern... Haha)
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2013 kl. 09:31:33 »
Kanon väder!!
Det sitter snorklar på maskinen, jag har själv kört av ett par remmar och ena gången hade jag rembitar högt upp i snorklarna, andra gången hoppade remmen ut ur ett egengjort hål i variatorkåpan :))
Utloggad Seamp
  • Antal inlägg: 8
Seamp
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2013 kl. 10:16:31 »
Gött :)
Har även märkt nu när den nya remmen kom på att det uppstår ett vinande ljud från variatorhuset vid gaspådrag. nåt att oroa sig över?
« Svar #22 skrivet: 20 augusti 2013 kl. 16:18:56 »
Nä
795 gäster, 0 användare (0 dolda)
