  • Ämne: MXer 150cc Startar inte
Författare Ämne: MXer 150cc Startar inte  (läst 20647 gånger)
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
SV: MXer 150cc Startar inte
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 23:35:32 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 14 augusti 2013 kl. 18:36:30
Ett batteri som varit urladdat länge kan kortsluta enstaka celler och då plötsligt har man bara 8-10v ut. Kan ju vara så i detta fallet?
Har man problem med kortis i blybatterier kan man ibland göra en fulning och ställa dom uppoch ned.
Jag har ett helt nytt batteri :)
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #25 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 14:05:21 »
Var ska den sladden kopplas in någon stanns?
Letar men finner inte var den ska sitta..
Det är den lilla rostiga slangen som är lite otydlig, bara var ifrån den kommer som är tydligt.
* image.jpg (65.68 kB, 700x525 - visat 301 gånger.)
« Senast ändrad: 17 augusti 2013 kl. 14:10:39 av DannyW »
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 16:39:43 »
Sladd eller slang?
Har den setat i något då?
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 16:45:18 »
Du kanske ser hur långt den räcker och vilken vinkel den har. Men förgasaren eller batteriet gissar jag på.
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #28 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 03:06:08 »
Citat från: Pv544 skrivet 17 augusti 2013 kl. 16:45:18
Det är en slang.. Ser hur långt den räcker på alla håll å kanter men hittar tusan inte var den ska sitta, eller om den bara ha "legat" :s
« Svar #29 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 04:55:40 »
Hur ser andra änden ut då?
Har den någon klämma? Lortig(gått ner under maskin)?
Från förgasaren brukar det ju gå en slang som bara går ut rätt ner under maskinen. Typ dränering eller vad man ska kalla det.
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #30 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 19:03:26 »
Citat från: Pv544 skrivet 18 augusti 2013 kl. 04:55:40
Det är en klämma i änden, men denna slangen måste ju ha något med avgaserna att göra..
kommer ju ut från motorn..
« Svar #31 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 23:05:28 »
Brukar ju kunna sitta en pryl till avgasrening. Någon extra grej som går ut från avgassytemet. Men tycker att den kanske borde ha lite grövre slang.
Men sitter slangen fast i ena änden menar du? Fattade det som den var helt lös...
Kolla om det finns nått ställe på luftburken där den passar.
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #32 skrivet: 20 augusti 2013 kl. 19:53:33 »
Hejsan, fick hem startrelät nu.
Och nu hör man i alla fall att startrelät fungerar.
MEN start relät knackar bara, så startmotorn måste vara kass,
eller vad tror ni??
Gjorde som ni sa med bilbatteri & startkablar, men fick verkligen inget liv i startmotorn..
Bara startrelät som knackar..
« Svar #33 skrivet: 20 augusti 2013 kl. 21:19:24 »
Kommer du åt att sätta ström direkt på startmotorn?
Kan vara värt att testa innan du tar bort den.
Men det låter ju tyvärr som trasig startmotor.
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
  • Den som inget frågar får inget veta.
Brolle81
« Svar #34 skrivet: 20 augusti 2013 kl. 23:30:19 »
Vet inte om startmotorn på quad funkar på samma vis som bilar men har du provat knacka till på den vet att ibland när dom är slitna men inte helt slut kan det vara som så att dom fastnar i ett konstigt läge. Min förra bil var sån gav den en rejäl kyss med hammaren när den vägra starta på ett sämre ställe bara för att få hem den. Men det kanske redan har nämnts eller provats på. Hur som om det inte har det och den startar efter du knackat är det ju helt klart den som är slut
YFM350R -06
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #35 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 00:00:40 »
Citat från: DannyW skrivet 20 augusti 2013 kl. 19:53:33
eller vad tror ni??
Låter som att du har pissdålig jord mellan batteriet och jordpunkten på startmotorn. Kika över alla jordpunkter. Vi hade likadant på chinkaneesen.
1004 gäster, 0 användare (0 dolda)
