  • Ämne: MXer 150cc Startar inte
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: MXer 150cc Startar inte  (läst 20646 gånger)
SV: MXer 150cc Startar inte
« Svar #36 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 07:34:16 »
Som mjölkis säger så låter det ju som det kan vara dålig kontakt någonstans.
Ta isär och göra putsa/slipa lite på både plus och minus på alla ställen mellan batteri och startmotor.
Kopplar du direkt från bilbatteri till startmotorn blir det ju bra med ström dit. Det hade du inte testat va?
Du skrev ju förut att den gick ett par varv när du kortslöt reläet? Så lite liv borde du kunna få i den med ett bra batteri.
Sen kan det ju även vara värt att knacka på startmotorn som Brolle skrev, men ta det lugnt med hammaren. En liten startmotor till atv tål nog inte lika mycket stryk som en bilsnurra. Handtaget till en stor mejsel kanske kan vara lagomt att tjonga till den med.
Vad sa förra ägaren om detta problemet? Sa han nått om hur det kommit, eller om det kanske krånglat till och från?
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #37 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 09:28:31 »
Provade även att sätta på bilbatteriet direkt på startrelät. Men inget hände.. Plockade därefter av startmotorn, och den var ju skit varm... Och när den väl svalnat så provade jag smörja & snurra och den snurrade väldigt segt.. Lät som att det var "grus" i den "nästan" om man kan förklara det så..
Förra ägaren sa inget, Bara att den inte startar..
Tack för alla svar!!! :D
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #38 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 09:32:08 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet 21 augusti 2013 kl. 00:00:40
Låter som att du har pissdålig jord mellan batteriet och jordpunkten på startmotorn. Kika över alla jordpunkter. Vi hade likadant på chinkaneesen.
Ska prova att slipa lite & försöka få bättre jord..
Citat från: Pv544 skrivet 20 augusti 2013 kl. 21:19:24
Kommer du åt att sätta ström direkt på startmotorn?
Kan vara värt att testa innan du tar bort den.
Men det låter ju tyvärr som trasig startmotor.
Aa provade att sätta ström direkt på startmotorn.. Men helt död.. Tror jag beställer en ny startmotor & försöker få bättre jord tills jag får den nya! :)
« Svar #39 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 15:06:38 »
Du kan ju försöka få isär startmotorn och kolla om den går att reparera den.
Har du flyt kanske det räcker med nya kol.
Och det är ju alltid kul att skruva isär saker... ()p
Startmotorn verkar ju finnas på ebay för drygt 100 dollar inkl frakt. Dock kanske du åker på tull också. Annars hade ju racingplanet för 1600kr.
Söker du på "gy6 150 starter" så dyker det upp billigare grejer som ser lika ut bortsett från fästet i baksidan, men det kanske går att plocka från den du har.
Blir väl typ halva priset mot den "vanliga" på ebay.
Kanske värt att kolla närmare på,och se ifall du hittar mått eller nått att jämföra med.
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #40 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 15:19:48 »
Pratade med aspö nu och vårat tickande i startrelät berodde på dålig spänning i batteriet. Vi hade 12V men det vsr först när vi nådde 13 som det slog till och fick startmotorn att rulla.
« Svar #41 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 18:22:28 »
http://www.blocket.se/vasternorrland/Startmotor_125_150cc_GY6_42047007.htm?ca=6&w=3
Där är en billig startotor!
Dock skiljer ju sig fästet mot din, men om resten passar kanske man kan svetsa om det.
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #42 skrivet: 24 augusti 2013 kl. 22:30:49 »
Ojsan den var inte hel.. Blir att hitta en ny, och det verkar ju inte vara det lättaste, verkar ju som man får beställa via ebay.. om någon vet en bra sida får ni gärna kolla efter en startmotor med artikelnr: 31210
Hittade en här: http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=360448398498
Men då tillkommer frakten med minst lika mycket.. :(
* image.jpg (53.9 kB, 700x525 - visat 273 gånger.)
« Senast ändrad: 24 augusti 2013 kl. 22:36:18 av DannyW »
« Svar #43 skrivet: 24 augusti 2013 kl. 23:22:08 »
Du tror inte det kan funka med en sådan jag länkade till? Om man gör om fästet i baksidan...
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #44 skrivet: 24 augusti 2013 kl. 23:52:15 »
Citat från: Pv544 skrivet 24 augusti 2013 kl. 23:22:08
Den ser ju lika dan ut, bara festet bak som inte stämmer.. Man kanske borde beställa hem en & be svetsarn på jobbet fixa iordning den gamla baksidan till den nya.
Om det hade fungerat att göra så.. :)
« Svar #45 skrivet: 25 augusti 2013 kl. 01:56:47 »
Om måtten stämmer och drevet är samma så kanske det kan vara värt att testa.
Men går det inte så har du kastat pengarna i sjön.  ;)
« Svar #46 skrivet: 25 augusti 2013 kl. 10:26:11 »
269 slantar i sjön är väl rätt ok, om man ser till chansen att det lyckas?
Köp och kolla!
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #47 skrivet: 25 augusti 2013 kl. 20:23:40 »
Citat från: Pv544 skrivet 25 augusti 2013 kl. 01:56:47
Blir att prova, får ta av fästet på den gamla & sätta på den på den nya! För måtten stämmer framtill :)
Provar hellre att lägga 300kr än att beställa det från USA för 800kr
Man måste ju våga chansa  O0 :headbang:
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
1004 gäster, 0 användare (0 dolda)
