  • Ämne: MXer 150cc Startar inte
Författare Ämne: MXer 150cc Startar inte  (läst 20647 gånger)
SV: MXer 150cc Startar inte
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 06:50:21 »
Citat från: DannyW skrivet 14 augusti 2013 kl. 05:47:32
Beställt ett nytt startrelä, 200kr var i inte så farligt.
Får se när det "kommer"  ()p Startmotorn snurrade väl två varv, verkligen inte något att hänga i granen. Lät väldigt trött!  :cry: Långt ifrån att vilja starta!
Vad kortslöt du med?
Hade du bra kontakt på båda ytor?
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 08:31:28 »
Men ha bilbatteri med startkablar nära tillhands när nya reläet kommer. De små batterierna i maskinerna är ofta väldigt trötta.
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 09:16:51 »
Kortslöt med en skruvmejsel, blixtade till lite när jag fick kontakt, sen rullade startmotorn "2varv" sen inget.
Kanske inte mycket kräm i det lilla 12V batteriet..
Måste nog fixa ett bilbatteri å få lite mer kräm vid start!
Men kan inte startrelät gå sönder med hjälp av större batteri?
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
  • Den som inget frågar får inget veta.
Brolle81
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 09:22:06 »
Allt kan väl gå sönder med rätt mängd otur. Jag har startat sonens 110cc med starthjälp av bil säkert 50 ggr på grund av att nåt i hans quad drar ström så att den lägligt nog alltid är död när lusten faller sig på att köra. Så det skall nog inte vara någon fara. Jag drar startkablar från bilen när den är igång och låter batteriet ladda någon minut och sen startar jag under tiden som bilen är igång.
YFM350R -06
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 09:25:56 »
Citat från: Brolle81 skrivet 14 augusti 2013 kl. 09:22:06
Får prova det så fått jag får hem startrelät!
Så återkommer jag hur det går :)
Tack
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 09:35:39 »
Nej, startrelät kan inte gå sönder pga starkablar.
Dock kan det gå sönder av låg spänning.
Då klarar den inte dra ordentligt och slår.
(Låter som en mutterknack) och blir då gnistbildning och värme.
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 09:48:51 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 14 augusti 2013 kl. 09:35:39
Perfekt då startar jag den då relät kommer med hjälp av min bil! Så jävlar får vi hoppas att den går igång ;)
Annars är nog startmotorn lite "trött"
« Svar #19 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 11:38:16 »
När du kortsluter reläet så gör du ju samma jobba som reläet när du trycker på startknappen. Dvs skicka ström direkt från batteriet till startmotorn.
Så ta ett bil eller fritidsbatteri och koppla direkt på kabeln till startmotorn (vid reläet), och minus från batteriet jordar du någonstans på hjulingen.
Då ska den ju snurra ordentligt... Gör den inte det är det nog knas med startmotorn, eller ev dålig kontakt till vid kabeln till startmotorn.
Kopplar du stora friska batteriet till den kabeln på startreläet som kommer från batteriet så ska du kunna använda startknappen om inte reläet är kasst.
Startar den när du kör vid reläet det kan du koppla in det stora batteriet på ditt vanliga batteri. Plus på plus och minus på minus.
Funkar det då så har du urladdat eller dåligt batteri.
Funkar det inte kan det vara startreläet eller dålig kontakt någonstans.
Det jag menar är att du borde felsöka mer, så du inte köper grejer i onödan och även att du kan skaffa ev grejer så snart som möjligt.
Men du har kick på den va? Så du kan ju ändå köra.
« Svar #20 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 12:25:25 »
Ja, mkt bra inlägg pv. En metodisk beskrivning av felsökning är guld värt. ()p
Utloggad DannyW
  • Antal inlägg: 26
DannyW
« Svar #21 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 17:09:28 »
Underbar beskrivning! Kunde inte beskrivas bättre  :headbang:
Har beställt nytt relä för är ganska säker på att det är det som är kasst efter min felsökning!
Den har ju ingen kick, riktigt surt i många lägen :(
Tack tack!!
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
« Svar #22 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 17:29:51 »
Ladda upp batteriet , ska rimligen orka mer än bara ett par varv.
Och försök igen!!
Med vänlig hälsning svenne
Kymco MXU 500 -07   4200mil
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 18:36:30 »
Citat från: svenne //  arboga skrivet 14 augusti 2013 kl. 17:29:51
Och försök igen!!
Ett batteri som varit urladdat länge kan kortsluta enstaka celler och då plötsligt har man bara 8-10v ut. Kan ju vara så i detta fallet?
Har man problem med kortis i blybatterier kan man ibland göra en fulning och ställa dom uppoch ned.
1004 gäster, 0 användare (0 dolda)
