Dinli
Onlyhenke
hjälp, dinli 450 startar inte kall
Sidor:
2
3
Alla
Ämne: hjälp, dinli 450 startar inte kall (läst 10018 gånger)
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
SV: hjälp, dinli 450 startar inte kall
Svar #12 skrivet:
15 augusti 2013 kl. 14:51:32 »
Har lånat hem en compmätare nu och enligt den ger den knappt 4 i comp vilket är ALLDELES för lite så antingen är det väl fel på kolven eller ventil då visst?
Har varit och pratat med alla verkstäder omkring där jag bor men INGEN har tid att ta emot hjulingen fören oktober/november så får väl försöka ta isär motorn själv och hitta felet vilket jag har noll erfarenhet av
detta kommer bli intressant
utloggad
ATV Entusiast
Antal inlägg: 80
Svar #13 skrivet:
15 augusti 2013 kl. 20:24:27 »
Har du tänkt på att en del enstånkor har inbyggd automatisk dekompression för att underlätta start, då kommer kompmätaren att visa lågt komp trots att den är ok, vet ej om det är så på din motor... bara en tanke.
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #14 skrivet:
15 augusti 2013 kl. 23:04:24 »
har försökt läsa massa om 4t motorer nu och vad jag kan luska ut är att de MÅSTE vara antingen en ventiljustering som behövs eller byta en ventil för det känns inte som om det är kolven som är felet då den är dyngsur när man ska starta den, det lutar mer åt en öppenventil där.
ska försöka få tag i någon privat person som kanske kan hjälpa ta isär motorn då jag inte riktigt litar på mig själv där
har dessutom ringt säkert 10 återförsäljare i sverige och INGEN vet vad felmeddelandet jag får på skärmen innan start betyder, "u2 09 inf-o", jätte skoj
toyboy
Antal inlägg: 2306
Total likes: 1
pıuןı ㄣϛ0
toyboy
Svar #15 skrivet:
15 augusti 2013 kl. 23:08:15 »
Det är väl inget felmed det där, är det samma som jag har så,
Dekompen skall vara aktiv till ca 500 rpm så det kan vara svårt att ta kompprov då
Dinli 450!
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #16 skrivet:
15 augusti 2013 kl. 23:43:40 »
jaha kanske bara ska ignorera meddelandet då
men hur blir dom när dom måste få ventiljustering? blir dom som min eller är det större risk att jag fått en bränd ventil eller något värre?
Gummiankan
If u have no balls u can not hurt them!
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
följ mig på ( Outlander 800 max projekt )
Gummiankan
Svar #17 skrivet:
15 augusti 2013 kl. 23:54:58 »
Hade en 450 på jobbet för någon vecka sedan men det problemet, blev ventil byte på den då det inte fanns rätt tjocklek på shimsen.
Outlander 800r max Ltd -09
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #18 skrivet:
16 augusti 2013 kl. 00:03:21 »
Är det mycket jobb att byta ventiler? Kanske man skulle beställt en av varje i morgon och hoppas få dom i mitten av nästa vecka, eller är det intags ventilen som bara är problemet? lika bra att byta direkt kanske
Gummiankan
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
Gummiankan
Svar #19 skrivet:
16 augusti 2013 kl. 00:15:52 »
Kommer inte ihåg vad dom gick löst på, inga inloggs uppgifter hemma, men ska man riva och har råd så är det bäst att byta alla.
Är Inte så mycket jobb men var noga, en ventilfjäderbåge är att rekommendera
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #20 skrivet:
16 augusti 2013 kl. 00:19:02 »
okej tack så mycket för eran hjälp, ska försöka få tag i någon som kan hjälpa mig i helgen att i alla fall ta lös de gamla och se hur dom ser ut
får höra av mig sedan hur det ser ut
Gummiankan
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
Gummiankan
Svar #21 skrivet:
16 augusti 2013 kl. 00:42:46 »
hör av dig via PM om du behöver några råd, hjälper om jag kan
Onlyhenke
Dinli 450 ägare sedan 2005
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
Svar #22 skrivet:
16 augusti 2013 kl. 12:16:24 »
Låter verkligen som att du har för lite spel på ventilerna då den är svårtartad kall.
Så börja med att justera in dem som de ska vara, det gör man med hjälp av schims.
IN 0.15 mm (+/- 0.05 mm)
EX 0.27 mm (+/- 0.05 mm)
Det görs med kall motor.
Man ska inte ta det värsta först
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
toyboy
Antal inlägg: 2306
Total likes: 1
pıuןı ㄣϛ0
toyboy
Svar #23 skrivet:
16 augusti 2013 kl. 12:23:26 »
om man läser ts första inlägg så är ju ventilspelet ok.
Dinli 450!
Sidor:
2
3
Alla
Dinli
Onlyhenke
2252 gäster, 0 användare (0 dolda)
2413
