Dinli
Onlyhenke
hjälp, dinli 450 startar inte kall
2
3
Alla
Ämne: hjälp, dinli 450 startar inte kall (läst 10203 gånger)
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
9 augusti 2013 kl. 11:40:08 »
Efter att kört ca 120 mil har jag hunnit byta olja och oljefilter en gång men nu har ett problem uppkommit helt plötsligt över en natt. Den går fan inte starta när den är kall.
Den går starta om jag rullar igång den men den är genomsur när jag väk får igång den men direkt den är varm flyger den igång på startmotorn före jag hinner trycka på startknappen. Den är även omöjlig att få gå på tomgången innan den är körd så den är riktigt genomvarm.
Har sedan problemet bytt tändstift, luftfilter och insugsgummi som va lite sprucket men de gjorde ingen skillnad. Har uniluftfilter men förra ägaren har bestyckat upp den och den gick som ett skott innan det här börja så tror inte att de är de.
Har läst mycket om ventiljusteringar på dinli så jag utan större erfarenhet av saker i motorn öppnade upp och mätte och vad jag fick till så va ventilerna inom +/- 0.05mm som de ska vara så kan de kanske vara något annat son spökar att den blir så genomsur när den står still eller kan det ändå vara ventilerna?
Dinli återförsäljaren där jag bor kommer tillbaka på måndag aå innan jag lämnar in den skulle jag vilja prova mer själv
Någon som vet vad de kan vara? Choken som hakat eller förgasaren som på något vis jävlas?
toyboy
Antal inlägg: 2306
Total likes: 1
pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: hjälp, dinli 450 startar inte kall
9 augusti 2013 kl. 11:50:42 »
Ventilerna stället inte till det så den surar i alla fall! Det låter som ett choke problem! När du startar använder fu få choken eller har du provat utan choke!
Har du kollat så luftfiltret inte är igensatt?
Dinli 450!
pejo
Antal inlägg: 8
pejo
9 augusti 2013 kl. 11:56:40 »
Min var också rätt svårstartad kall.
Men efter jag justerad ventilerna så startar den lätt varm som kall.
Arctic Cat 450 XC
Dinli 450 -06 *såld*
Arctic Cat DVX 400 -04 *såld*
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
9 augusti 2013 kl. 11:59:04 »
Men jag tycker samtidigt att är det choke problem varför märks det bara när den är kall?
Bytte som sagt luftfilter mm igår och ingen märkbar skillnad
Nästan så jag ändå tror på ventilerna men spelet va inom gränsen iaf vad jag fick fram
O_Jonsson
Antal inlägg: 544
O_Jonsson
9 augusti 2013 kl. 12:01:30 »
Gör rent förgasaren!
Skruva ur munstycken och sånt och blås med tryckluft i alla kanaler osv.
Kör Kymco MXU 500 -10
toyboy
Antal inlägg: 2306
Total likes: 1
pıuןı ㄣϛ0
toyboy
9 augusti 2013 kl. 12:04:19 »
Du skriver ju själv att den är sur när den startar, det har inget med ventilspel att göra!
Detta är förgasarproblem
Dinli 450!
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #6 skrivet:
9 augusti 2013 kl. 12:10:50 »
Är ingen supervetare när det gäller att hitta problem men skruva kan jag så jag får väl fara till garaget idag och försöka kolla igenom förgasaren och munstycken
Får tacka för hjälpen, skriver senare ikväll om det blev någon skillnad
oge
Antal inlägg: 50
cf allroad X7
oge
Svar #7 skrivet:
9 augusti 2013 kl. 12:23:19 »
Prova att starta med startkablar så att du kan utesluta batteriet ,laddningsrelä mm.
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #8 skrivet:
9 augusti 2013 kl. 12:59:53 »
Har ett nytt batteri och provade med startkablar när problemet började då jag inte visste annat men de hjälpte inte. Fick gnugga med startmotoen hur mycke jag ville utan något tecken på liv
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #9 skrivet:
9 augusti 2013 kl. 20:55:19 »
Har haft lös förgasaren ikväll och rengjort den ikväll så gott jag kunnat men ingen som hellst skillnad. Vet inte vad jag kan göra mer så de är väl bara att lämna in den för nå tusen på månad
Nybbe
Antal inlägg: 280
ATV eller Fyrhjuling?
Nybbe
Svar #10 skrivet:
9 augusti 2013 kl. 21:02:45 »
Har du kollat så att inte chokewiren är av? Hade samma problem med min och det var wiren som var av... Lossa den från förgasaren och kolla så att den lilla "kolven" rör sig fram och tillbaka..
kriff
Antal inlägg: 22
kriff
Svar #11 skrivet:
11 augusti 2013 kl. 16:37:08 »
Har kollat allt jag kan i min makt nu men absolut ingen förbättring alls på hjulingen
Haft isär förgasaren, rengjort alla munstycken och kollat choken. Den enda ljusglimt jag haft va att när jag rekade i choken i förrgår kväll gick den igång en gång och gick på tomgången när den va kall så trodde de va den men nä ja kollade i förgasaren såg det iaf ut som om choken stängde helt men tog bort vajern till den men måste nog bara varit en engångsföreteelse för den är lika dyngsur nu som alltid annars efter allt jag gjort
Det enda jag börjar undra nu är iaf det kanske kan vara så att det är en dålig kolvring eller något som spökar så får nog lämna in den på verkstad i morgon
2
3
Alla
Dinli
Onlyhenke
2287 gäster, 0 användare (0 dolda)
10465
