  • Ämne: luftfilter fundering!?!
Författare Ämne: luftfilter fundering!?!  (läst 5514 gånger)
Utloggad Madness
  • Antal inlägg: 24
Madness
« skrivet: 31 juli 2013 kl. 22:41:04 »
Tänkte skaffa mig ett uni filter, är det nån som provat?  Blir de nå skillnad? Tycker de känns som den blir lite strypt på luft vid gas pådrag!!? Tänkte den kanske kommer gå lite renare om man byter ?! Tips??
Can am renegade 800r - 11
Suzuki Kingquad 750 - 12 såld
Goes 520 steel -11 såld
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
SV: luftfilter fundering!?!
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2013 kl. 21:58:08 »
Jag kör med det och jag tycker den funkar. :P iaf bättre än org. ;)
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2013 kl. 22:09:54 »
Dra ett par fullgasrepor. Demontera sedan tändstift och kolla på färgen. Går den fett är det svart. Då bör ett mer öppet filter ge mer effekt.
Praktiska fördelar annars: kan rengöras många gånger(istället för att byta då och då), friare luftflöde, håller bättre för vatten än originalskitet. Bättre flöde!
Nackdelar: olja lite då och då
Utloggad Madness
  • Antal inlägg: 24
Madness
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 07:36:53 »
Blev ett uni filter  och jag öpplevde maskin mycket bättre, går renare  ()p tack för tipsen
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 10:58:53 »
Kanon!
Mitt ligger på posten så vi får se om det avhjälper att spn går fett.
Man skulle ha flödestestat... men hur?
Dammsugare? :)
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 16:20:51 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 18 augusti 2013 kl. 10:58:53
Kanon!
Dammsugare? :)
hur stor skilnad i microner är det? Ni hänger upp er i luft när det är partiklar ni skall tänka på  ;)
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 17:42:30 »
Citat från: StefanN skrivet 18 augusti 2013 kl. 16:20:51
Lär mig gärna att tänka rätt!
har faktiskt bara läst positiva saker om UNI. Nackdelen enligt mig är att man måste olja och göra rent lite oftare...
Kan man göra ett test som lekman på något vänster?
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 23:05:24 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 18 augusti 2013 kl. 17:42:30
Alla tänker vi olika.
Kommer luften in lättare så gör ju även skiten/smutsen/dammet det.
Jag har inte doktorerat i ämnet som fordonstillverkarna har gjort, och därför kör jag med originalfilter.
mappa om sprutet om hjulingen inte går som den ska  :dntknow: där lär det finnas HK att hämta   :rtfm:
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2013 kl. 23:47:48 »
Men det beror ju på vad filtret osv är gjort av. Oljat skumgummi är väl liksom top notch när vi pratar off road.
Dock har många åkt mer öppna pappfilter som tex k&n och säger att de inte har problem.
Polaris föredrar nog även att sälja filter fler än 1 gång till kunderna. Uni tvättar man ju så det är ett riktigt "longlife".
Sp800 har svarta stift och luktar mycket bensin. Ett mer öppet filter ger teoretiskt sett mer luft och då bör den inte gå lika fett. Där bör man tjäna iaf något.
Fuji 760cc är ju inte direkt en raketmotor effektmässigt. Rätt omodern också.
Men visst. Får man tag på någon som mappar  om sprutet så...
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 00:53:08 »
Funderar också på ett uni luftfilter.
Var kan man få tag på en sån?
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 21:35:16 »
Nu har jag gjort lite observationer och bytt (oljade såklart in det...) till mitt unifilter.
Skillnader jag märkte: Motorn "varvar upp lättare", dvs lite mer gassvar.
Det låter som om motorn går lite lättare, om ni förstår... Nu ska det ju tilläggas att sp800 går lite fett från fabrik, så denna "mod" är nog ett steg i rätt riktning.
Klart märkbar skillnad iaf :)
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2013 kl. 21:39:55 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 21 augusti 2013 kl. 21:35:16
Skulle vara intressant med ett "blindtest" dvs, nån byter åt dig och du talar om vad som sitter i ;)
4794 gäster, 0 användare (0 dolda)
