  • Ämne: Kylfläkt startar inte Raptor 700r yakusa
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kylfläkt startar inte Raptor 700r yakusa  (läst 9771 gånger)
Utloggad DanielYstad
  • Antal inlägg: 14
DanielYstad
« skrivet: 31 juli 2013 kl. 02:08:50 »
Min fläkt startar inte. Jag märkte att den blev väldigt varm osv, så jag tänkte att ja provar system. jag körde ganska hårt i en timme och sen tvär stannade och min fläkt starta inte. Jag har kollat fläkten via batteri och då startar den. det måste vara något fel med kablarna men var ska jag börja rota
Utloggad italjano
  • Antal inlägg: 97
italjano
SV: Kylfläkt startar inte Raptor 700r yakusa
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2013 kl. 07:05:00 »
Låter som termostaten.
Suzuki King Quad 750 AXI
* Monster BIG Wheel kitt 27/10/12 - 27/12/12
(Kenda Bearclaw däck, breddade och förstärkta stålfälgar)
* Wart RT25 fram
* Bronco 2500 bak + fjärr
* SPOP helplåt
* 2x Heavy Duty LED x-ljus
EGL mad max 250 - SÅLD - Crap!!
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2013 kl. 07:46:56 »
Kortslut kablarna in i tempgivaren.
Då ska fläkten starta. (Med tändning på)
Annars kan det vara allt från kabelbrått till nåt relä som hängt sig.
Bara följa kablarna ()p
« Senast ändrad: 31 juli 2013 kl. 08:10:12 av Pelle_jkpg »
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2013 kl. 08:05:48 »
Sitter ingen tempgivare på kylarn?
Utloggad Matti4wheel
  • Antal inlägg: 294
  • hemma bra men på hjulingen bättre
Matti4wheel
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2013 kl. 10:19:50 »
Nej, givaren sitter i toppen, min polare hade samma problem och det visade sig vara den stora styrboxen även kallad cdi av vissa. Ring honom Daniel, du fick numret av mig häromdagen. Hela hans hjuling mättes upp tills det konstaterades att det var just boxen. Han kan kanske guida dig igenom problemet()p
Raptor 700 - Krockad
Raptor 350 - såld
Access - såld
Megamoddad badboy/shineray-skönt att bli av med kinamöget !!!!!!!!
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2013 kl. 10:41:06 »
CDI kan omöjligt ha med fläkten att göra.
Styrbox ja. Men inte CDI
Googla vad en cdi är så förstår du.
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2013 kl. 10:50:17 »
Styrbox kan även vara ett relä ;)
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2013 kl. 10:53:16 »
Styrbox är ett häftigare namn på flera relän ;)
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2013 kl. 10:53:39 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 31 juli 2013 kl. 10:53:16
Ja eller styrdon ;D
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2013 kl. 12:22:16 »
Bara en passus; 103 grader är starttemp för fläkten. Blir den varmare än så?
Utloggad Mattsson85
  • Antal inlägg: 13
Mattsson85
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2013 kl. 16:53:48 »
Jo, det blir varmare än så. Glykolen höjer kokpunkten till ca 108 °C. Och ett slutet kylsystem som är trycksatt har kokpunkten på 120 °C.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2013 kl. 17:19:48 »
Citat från: Mattsson85 skrivet 31 juli 2013 kl. 16:53:48
Så du vet hur varm hans raptor blir?
1000R
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1345 gäster, 0 användare (0 dolda)
