  • Ämne: Kylfläkt startar inte Raptor 700r yakusa
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kylfläkt startar inte Raptor 700r yakusa  (läst 9774 gånger)
Utloggad Mattsson85
  • Antal inlägg: 13
Mattsson85
SV: Kylfläkt startar inte Raptor 700r yakusa
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2013 kl. 17:29:23 »
Temperatur vid så kallad normal körning ligger normalt på
85-90 °C på dom flrsta maskiner, bilar m.m. Börjar man sen gasa med Raptorn som jag antar att dom flesta gör med sin Raptor så stiger temperaturen ganska fort.
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2013 kl. 18:58:20 »
Fast det är inte riktigt sanningen.
Då dessa maskiner saknar termostat.
Kör du på landsväg kan mycket väl temperaturen  vara 60grader
Rätta mig om jag har fel.
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:47:52 »
J*vla tomtenissar.
Raptorn har termostat. Den startar fläkten när vattnet är 103 grader. Det blir det aldrig vid lvgkörning även om man gasar fullt.
Det var ren info till ts att om hans fläkt inte gick kanske vattnet inte var varmt nog.
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:54:38 »
Citat från: hell-man skrivet 31 juli 2013 kl. 21:47:52
J*vla tomtenissar.
Nej skilj nu på temostat (den som släpper igenom vatten på en bil)  Och en Tempgivare (som startar fläkten)
 :whip:
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:56:25 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 31 juli 2013 kl. 21:54:38
 :whip:
Förlåt då.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #17 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:57:02 »
20 minuter på tomgång brukar få igång fläkten...
Vid körning går min aldrig :)
-06 har problem med relät bak under sadeln. Kontakterna är inte tillräckligt i tryckta från fabrik.
Men eftersom TS inte ger ett skit i information kan man väl bara gissa  :whip:
1000R
Utloggad Matti4wheel
  • Antal inlägg: 294
  • hemma bra men på hjulingen bättre
Matti4wheel
« Svar #18 skrivet: 31 juli 2013 kl. 22:19:08 »
Många bud nu !
Om du vill Daniel kan vi om jag nu får ihop min raptor tills på sön ha detta som ett litet ämne när vi passerar Ystad. Troligtvis följer en del väldigt kunniga med.
Får jag delarna som jag beställt imorgon som jag blivit lovad så är den ihop då. ()p
Raptor 700 - Krockad
Raptor 350 - såld
Access - såld
Megamoddad badboy/shineray-skönt att bli av med kinamöget !!!!!!!!
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #19 skrivet: 31 juli 2013 kl. 22:46:20 »
107 grader när min fläkt startar
Termosstat finns samt givare till fläkten
Startar aldrig vid landsvägskörning utan endast vid tomgång efter en längre tid
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #20 skrivet: 31 juli 2013 kl. 22:58:22 »
Var sitter termostaten?  :hmmm:
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2013 kl. 23:39:29 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 31 juli 2013 kl. 22:58:22
Höger baksida av toppen
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2013 kl. 23:40:32 »
...och tempgivaren?
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2013 kl. 23:46:47 »
Citat från: hell-man skrivet 31 juli 2013 kl. 23:40:32
...och tempgivaren?
Samma sida
Raptor 700SE SÅLD
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1349 gäster, 0 användare (0 dolda)
