  • Ämne: Access 450 SM: Startmotor rasslar, motor startar ej.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 SM: Startmotor rasslar, motor startar ej.  (läst 16090 gånger)
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« skrivet: 25 juli 2013 kl. 18:03:50 »
Hej!
Köpte mig en Access 450 SM för 3 veckor sedan.
Ett tag efter jag hade köpt den så märkte jag att det rasslade en del när jag skulle starta motorn med elstarten. Ibland fick man försöka med elstarten 2-3 gånger innan den fick igång motorn.
Idag när jag kom hem efter en tur och ställde hojen på friläge medans jag skulle låsa upp garaget så började det låta konstigt från motorn, något form av klingande/knackande. Stängde genast av motorn och försökte starta den igen med elstarten, men nu rasslar det hela tiden och motorn startar ej.
Om jag har choken utdragen och testar att starta så låter det annurlunda. Samma om jag ger lite gas samtidigt som jag försöker starta.
Kan det vara något kugg som gått på startmotorn eller liknande?
Tips på felsökningar och åtgärder. Är ganska så ny på det här.
« Senast ändrad: 25 juli 2013 kl. 18:11:36 av mollekyl »
SV: Access 450 SM: Startmotor rasslar, motor startar ej.
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2013 kl. 19:10:58 »
Öppna upp kåpan runt startmotorn och kolla.
Tänk på det kan vara olja där bara.
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2013 kl. 19:29:00 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 25 juli 2013 kl. 19:10:58
Det ska göras.
Men som sagt är jag helt ny på det här och vill inte göra något med motorn förens jag vet till 100% hur man ska gå till väga.
Har googlat lite efter reperations manual till Accessen men hittar inget. Någon som vet vart man kan få tag på dessa?
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2013 kl. 19:34:24 »
Tyvärr inte.
Access ägare växer ju inte på träd.
Och Kikki som har en vet ju knappt var styret sitter.
Så prova med din ÅF eller så gör du som jag brukar göra.
Plocka isär försiktigt och kontrollerat.
Ta MÅNGA bilder för att slippa memorera.
Det har funkat för mig.
Och det är så jag lärt mig ()p
Manual kan man ha när det ligger 40 bitar kvar på golvet och man ansåg man var klar ;)
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2013 kl. 20:03:18 »
Citat från: mollekyl skrivet 25 juli 2013 kl. 19:29:00
Det ska göras.
Samma motor sitter i hyosung (stavning?). Ska kika om jag hittar rep-handboken i datorn.
EDIT: Skickat PM till dig med nedladdningslänk. Lycka till!
« Senast ändrad: 25 juli 2013 kl. 20:04:53 av FARLIGMJÖLK »
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2013 kl. 21:54:53 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet 25 juli 2013 kl. 20:03:18
Tack! Då är det bara börja plocka isär då. Bör jag tömma motorn på olja innan jag ger mig in på startmotorn och ev. envägskopplingen?
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2013 kl. 21:56:41 »
Citat från: mollekyl skrivet 25 juli 2013 kl. 21:54:53
Absolut, det är väl ingen förmögenhet att hälla i ny när du är klar.
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2013 kl. 21:57:54 »
Jo ett oljebyte är nog inget dumt om man kört sönder ett drev. Troligen flis både här o där.
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2013 kl. 00:01:30 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 25 juli 2013 kl. 21:57:54
Oljefiltret också då antar jag? Har ju nyligen bytt, men får beställa ännu ett isf.
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2013 kl. 09:24:22 »
Citat från: mollekyl skrivet 26 juli 2013 kl. 00:01:30
Ja det är ju där skiten fastnar. :)
Men det är ju sånt du ändå kommer behöva.
Byt inte innan du konstaterat felet och åtgärdat det ()p
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2013 kl. 21:01:54 »
Sådär nu är man igång med felsökning.
Tömte motorn på splitter ny olja (haha) och skruvade bort motorkåpa idag. Han dock inte till Biltema i tid för att köpa en avdragare till svänghjulet. Fortsättning följer under morgondagen.
Ska försöka ta lite bilder och lägga upp här för att beskriva hur jag gått tillväga så även andra kan få hjälp av denna tråd i framtiden.
Hörs imorgon!  ()p
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2013 kl. 21:15:40 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 25 juli 2013 kl. 19:34:24
Tyvärr inte.
Att förolämpa folk funkar ju sådär!
Det är gott om folk som kör samma maskin som du, men kan vara så att dessa inte haft några problem med den.
Låt oss vara uppdaterade!
Dinli 450!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2763 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
