  • Ämne: Access 450 SM: Startmotor rasslar, motor startar ej.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 SM: Startmotor rasslar, motor startar ej.  (läst 16106 gånger)
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: Access 450 SM: Startmotor rasslar, motor startar ej.
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2013 kl. 21:21:18 »
Citat från: toyboy skrivet 29 juli 2013 kl. 21:15:40
Att förolämpa folk funkar ju sådär!
Det är gott om folk som kör samma maskin som du, men kan vara så att dessa inte haft några problem med den.
Låt oss vara uppdaterade!
Skulle kunna tänka mig att han syftar på den informativa filmen hon spelade in för att hjälpa till i vår projekttråd. Det gick ju sådär.
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2013 kl. 22:00:03 »
Precis filmen jag syftar på.
Hon skämtade ju med sig själv om hon inte visste?
Men jag ber om ursäkt om någon tog illa upp.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2013 kl. 22:47:39 »
Å så börjar analfabeternas ironi igen :banghead:
Om det ska klagas så gör det via pm om ni tror det hjälper!
 Pelle har rätt med ironin på en lika korkad frågeställning!!
Dinli 450!
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #15 skrivet: 30 juli 2013 kl. 20:09:15 »
Sådär. Tog idag bort envägskopplingen för att kolla skicket på kuggarna innanför. Alla kuggar var i fint skick.
Testade även att rotera startdrevet när envägskopplingen va på igen. Det var ett visst motstånd när jag skulle rotera det åt höger. Dock var motståndet jämnt hela varvet runt och det gick att rotera med handkraft. Åt vänster gick det inte att rubba. Som det ska vara I guess?
Så det är väl förmodligen envägskopplingen som är paj antar jag?
Polaren sa att det kanske kan vara kolet till startmotorn också. Vad tror ni?
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #16 skrivet: 9 augusti 2013 kl. 15:58:30 »
Fan inte konstigt att jag inte fått något svar på mitt senaste inlägg när jag postade det i helt fel tråd. So here we go:
Okej gott folk. Ännu lite felsökning blev av idag, men felet är inte lokaliserat ännu.
Det som är kollat är:
Startmotor OK
Startdrev OK
Testade idag att dra igång den m.h.a. min vän Gasglad. Motorn startade ej, dock lät det som att den var väldigt nära på att starta några gånger.
Med detta som är gjort nu så borde det ju inte heller kunna vara envägskoppling som är trasig? Den borde väl gå att dra igång även om envägskopplingen är dålg?
Nästa steg & sista steg blir att kolla kamkedjan. Kanske kan vara dåligt spänd och där med rasslar det när kedjan glider på kuggarna. Om så är fallet har väl även tändningen blivit felinställd?
Hittar jag inte felet nästa gång så lämnar jag in den på felsökning.
FAN JAG VIll JU KÖRA NU! VÄDRET ÄR JU SOM GJORT FÖR ATT LEKA MED QUAD
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #17 skrivet: 10 augusti 2013 kl. 18:08:31 »
Är det så här dött på Access-delen på forumet för alltid eller?  :hmmm:
Efter diskussioner med olika människor om mitt problem så tror jag problemet ligger i att kamkedjan har kuggat över och därmed har tändningen blivit knas. Detta känner jag, som nybörjare vad gäller mekande, inte är något som jag löser själv.
Så det blir att lämna in den för felsökning trots allt :/
Om inte någon vänlig själ här på forumet kan ge några enkla tips på hur man kan kolla om kamkedjan har kuggat över?
Jag vill bara lokalisera felet först , för att sedan lämna in den för att åtgärda felet.
« Senast ändrad: 10 augusti 2013 kl. 18:10:42 av mollekyl »
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
UPPDATERING:Film & Felet lokaliserat. (Rasslane startmotor & död Access 450 SM)
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 00:34:35 »
UPDATE: Felet hittat  ()p
Kamkedjesträckaren hade gått av och därmed har kedjan förmodligen kuggat över på kamkedjedreven när jag försökt starta på elstarten.
Håller tummarna för att det räcker med att köpa en ny sträckare och ställa in tändningen igen. Vilket inte blir allt för dyrt.
Det andra alternativen, med krökta ventiler o.s.v. vill jag inte ens tänka på vad det skulle kunna kosta mig.
Så här såg spännare och kamkedja ut:
Fortsättning följer.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2013 kl. 13:24:26 »
Rusktigt dålig respons! Men väldigt kul du hittat felet, det är stora grejen även om man behöver köpa (dyra) delar! Vi får sticka ut och köra snart igen när du fått fart på maskinen :)
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 13:04:18 »
Hur går det för dig?
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 13:17:40 »
Jorå! Krökta ventiler & skadad kolv, så nya delar är på väg. Sen blir det att montera ihop så fort jag får tid. Så snart är jag ute på vägarna igen :)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 14:28:15 »
Citat från: mollekyl skrivet 19 augusti 2013 kl. 13:17:40
Fyfan... jävlar. Kul överraskning. Håller du på och meckar själv eller lämnat iväg på firma? Kanske gasglad och jag kan kika förbi och se hur det går för dig :)
Utloggad mollekyl
  • Antal inlägg: 26
mollekyl
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 19:26:33 »
Jag har gett mig på uppdraget själv med hjälp av GasGlad. Än så länge har det inte varit så bökigt som det låter. Bara man läser på ordentligt och har koll på delarna så går det bra.
Peppar peppar ta i trä!  ;)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2740 gäster, 1 användare (0 dolda)
yilaai
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
