  • Ämne: Mini ATV elkonverting
Författare Ämne: Mini ATV elkonverting  (läst 9646 gånger)
Utloggad g-man
  • Antal inlägg: 18
g-man
« skrivet: 23 juli 2013 kl. 11:15:56 »
Hej!
Första inlägget!
Jag är egentligen här för att ta det lilla projektet här under och skala upp det till mig och ev göra en ny variant med ett annat chassi och en större motor.
Mina barn(4 och 6år) tjatade om att få en sån där eldriven plastbil och jag har vägrat då det mest verkar vara skräp och jag gissade att intresset skulle dö ut rätt fort. Men jag gillar att pyssla med lite elsaker och skruva saker så jag elkonverterade en mini ATV till dem istället! Såna här chassin kan man hitta lite här och var och eftersom bensinmotorerna till dem är av sämre kvalitet så kan man få dem rysligt billigt med! de kostar NYA 2000kr.
Jag slängde ihop denna i våras och den är väldigt välanvänd så jag sneglar på ett nytt projekt nu... lite större chassi kanske med en större motor för tuffare körning... LiPo istället för bly kanske...
motorn är en borstad 500W motor, 2st 12V 12Ah GEL batterier, skulle få plats 2st 17Ah men jag köpte dessa på infall när det var rea på dem.
Detta chassi fick jag eftersom motorn var kass, har bara slängt av motorn och tvättat den här.
Skar bort det gammla motorfästet och svetsade på ett par spikplåtar att fästa motor i och ställa battier på.
Börjar placera batterier
Ställt dit motorn på prov och monterat en huvudbrytare
Satte en brytare som dödmansgrepp på "barnläget" på hastigheten så att bröderna eller andra barn inte drar på gasen när de inte är beredda- har dock en annnan brytare nu än den på bild för denna var för okänslig.
Börjat montera motorkontroller och en nyckelbrytare för att kunna växla mellan "högfart" och "lågfart" när de kör själv i området så går den ganska långsamt, det snabbare läget är inte lämpligt och nyttjas bara på grusplan eller gräsplanen och när papp... de stora barnen provar den.
Lågfarten ställs mha POTen där, den är normalt sett gömd i tanken.
Det mesta färdigdraget
igen
Tog en bild när jag frustrerat väntade på posten att leverera en ny längre kedja
i bruk! några småsaker har jag ändrat på från denna bild men inget stort.
SV: Mini ATV elkonverting
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2013 kl. 11:42:08 »
Kul att du fått användning av en sån där liten maskin, dom är rätt otrevliga "original" som jag förstått det. Passar nog bättre med elmotor.
Hur är prestandan? Fart, ork och batteritid.
Vilken storlek blir det på nästa projekt?
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2013 kl. 11:45:51 »
Kul!
Vad hittade du motorn?
Vad har du för styrning till den?
Har beställt hem 1500w styrning för elcykel (300kr) tänkte skulle leka med. Men har inte hittat någon lämplig motor med rätt varv/utväxling
Utloggad g-man
  • Antal inlägg: 18
g-man
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2013 kl. 12:15:10 »
Pv544: Ja orginal så låter de som en trimmad moppe utan avgassystem och gör 50-60km/h, det var öht inte aktuellt att använda den så då vi bor i ett villaområde! Denna är helt tyst på så när ett litet surr.
Jag satte in en 500W motor lite på chans, från början var det tänkt att den skulle gå bara lite värre än en sån i plast, men då en 500W motor på 24V passade bäst och fanns över disk så blev det den på infall. Hade jag valt mer effekt så blir det högre spänning och därmed ett batteri till så jag avstod det då innan jag visste hur populär den skulle bli hos barnen. Nu med facit i hand så vet jag att intresset inte bara fanns utan har ökat!
Prestandan, ja, den accelererar med mig på(80kg) i uppförsbackar bra! ganska förvånad över att den är så pass stark ändå. Den är drevad till att gå i 19,7km/h i maxfart, detta är dock obleastat maxvarv på motorn - varför? Jo, eftersom den inte är trampassisterad och drivs av el  och går max 20km/h så är den laglig att köra på cykelbanor osv, den räknas som cykel inom de nya regler som tillkom förra året för att göra Segway lagliga.(inte att förväxla med elcyklar så!)
Batteritid är svårt att gissa, de leker ju med den en dag i området, men igår monterade jag en batterimätare på den, det tog dock ett tag men jag och grabben drog ut och jag cyklade med han med GPSen och vi tog en sväng på 18km(varav 2km med mig på) innan han började frysa så vi fick ge upp, den visade då 40% batteri kvar. Ikväll ska vi ta en ny runda - med en tröja på ungen.. så jag får återkomma om sträcka där och verklig toppfart. Det får plats större batterier i den , sitter 2st 12Ah i nu men 2st 18Ah får plats utan att göra några modifieringar, jag var vara snål när jag köpte dem eftersom jag inte visste hur mycket den skulle användas.
Nästa projekt är inte klart, men till barnen överväger jag en lite större ATV med dämpare osv och 1500W-2500W motor eller en gocart, det andra är en till mig, men det blir mer seriöst med Litium batterier och med avsikten att den ska gå runt 80km/h så jag är här och tittar lite på chassin och åsikter/lämplighet runt olika modeller. jag gillar stuket på EGL Roadforce men vill läsa på lite om problem som folk har med dem - motorn är ju förstås skit samma för mig del. den blir på 7-10kw kontinuerligt och ska kunna peaka på 14-19kw vid accereration.
Pelle_jkpg: Motorn är från Rull.se , jag har kört med den styrning som följer med den, men har en beställning inne på en till för att momentant kunna ge den lite mer effekt från Aliexpress - just för att kunna få mer acceleration så tål den nog några hundra watt till i några sekunder. (6 åringen vill att det spinner loss mer på grus)
De är tacksamma de här styrningarna för det är ganska enkelt att farbegränsa dem som använder hallgivare till gasen med.
« Senast ändrad: 23 juli 2013 kl. 12:17:03 av g-man »
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2013 kl. 12:34:08 »
Tack för kalas-svar!
Du har möjligen inte en länk till den du spanat in på aliexpress? Så slipper jag uppfinna hjulet igen
Släng gärna upp en bild eller film på ditt projekt :)
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2013 kl. 13:05:35 »
Vad blir det för prisbild på ett sånt litet bygge? Alltså den du byggt nu, om man räknar bort hjulingen.
Verkar chassit pålitligt? Dom flesta verkar ju få driftproblem innan dom hunnit köra sönder nått annat.
Har du någon aning om vad ett bygge i vuxenstorlek skulle kosta?
Utloggad g-man
  • Antal inlägg: 18
g-man
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2013 kl. 13:55:41 »
Pelle_jkpg: http://www.aliexpress.com/item/PWM-DC-20V-72V-30A-1200W-pulse-width-Motor-Speed-Adjuster-Controller-24V-36V-48V/983260596.html en sån är det jag har beställt, denna har inga funktioner som elektronisk broms och skyddsbrytare osv, det tänkte jag koppla mellan fartivaren istället, återstå att testa den men den har "cut-off" på 30A och med 24V ger det 720W
Pv544:
Chassit fick jag ju, men annars, motor, styrbox, gashantag 1100kr, batterier 500kr, nyckelbrytare 100kr, huvudbrytare 100kr, ny kedja 180kr, säkringshållare, kablar, prylar till fartbegränsingen osv kanske 200kr. en burk färg 40kr, 3 spikplåtar 30 spänn.. batterimätare 60kr.. och kanske ett par andra småsaker, men det är vad jag kan komma på!
Chassit funkar, den tål ju uppenbarligen mig ;) nackdelen som just detta har som inte de nyare chassina har är att det inte är dämpat och har bara broms bak, de nyare har bromas fram och stötdämpning. Men till 20kg barn så funkar det bra - även om jag hade velat ha dämpningen när de kör ute på grus och gräsytor för kroppens skull
De finns ju att köpa klara http://www.rull.se/Mini_ATV_-_Barn men det var ingen sport :) gillar själva byggandet och det tog 3 kvällar att göra den så.
Bygget i vuxenstorlek är svårt att sia om, mycket hänger på typ av chassi och hur mycket batterier jag får plats med. bara en elmotor kanske kostar 4000kr och sen en kontroller 2-3000kr om jag lägger mig på värre sorter! hoppas på att hitta beg saker här dock, det finns hygglig tillgång på det.
Batterier kan kosta allt från ett par tusen upp till 10 tusen med laddare och mer om man får plats med mycket batterier. Allt hänger på ambitionsnivån och lämplighet, ska man bara köra i byn lite och om jag inte kommer kunna regga den med det så blir det billiga bly batterier, kan jag regga den och använda den i vardagen så låter jag platsen bestämma vilka och hur många betterier jag får plats med för då spelar mest sträckan roll!
« Senast ändrad: 23 juli 2013 kl. 14:00:35 av g-man »
Utloggad g-man
  • Antal inlägg: 18
g-man
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2013 kl. 14:16:26 »
En liten snutt iallafall, den är egentligen mp4 format men det vill inte forumet vara med om så den är omdöpt. vet inte hur stora bilagor man kan ha heller så jag drog ner ganska mycket på storleken och längden!
« Senast ändrad: 30 september 2013 kl. 08:33:10 av Rickard Marklund »
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2013 kl. 14:56:20 »
Citat från: g-man skrivet 23 juli 2013 kl. 14:16:26
Satans ninja man kan vara på en eldriven atv. Häftigt bygge! Älskar ditt nick förövrigt. /Freeman
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2013 kl. 15:08:50 »
Snyggt!  ()p
Utloggad LiPoMannen
  • Antal inlägg: 52
LiPoMannen
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2013 kl. 21:27:19 »
Satan vilket najs projekt!!! :)
Förresten har du titta på brushless motorer? En jävla spätta i dom när man kommer upp i stor storlek!
Dock kräver dom en annat fartreglage (styrbox).
Kanske lite liten för ditt ändamål men titta på denna: :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25409__Turnigy_TrackStar_1_5th_Sensorless_Brushless_Motor_760KV.html
Billiga lipo batterier på den sidan med  :D
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2013 kl. 21:48:02 »
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?index=0&sbk=1&nav=SEARCH&itemId=221189841856
Dålig effekt dock
5545 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
