  • Ämne: Mini ATV elkonverting
Författare Ämne: Mini ATV elkonverting  (läst 9650 gånger)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Mini ATV elkonverting
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2013 kl. 22:14:46 »
Ni pratar ju bara grekiska, men intressant är det  ()p
Kul bygge.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad g-man
  • Antal inlägg: 18
g-man
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2013 kl. 11:10:49 »
Tack för glada tillrop, min fru tycker att jag är konstig med de projekt jag gör men.. en del av dem blir lyckade ;)  det blev en tur igår med, jag cyklar och grabben åker på den, fick avbrytas efter bara 14km dock.. SMHIs progonser om regn ger jag inte mycket för...
Pelle_jkpg: Prisbilden på den är sämre än på rull.se(moms, tull osv ingår - på den andra kan man åka dit på det med förutom att priset var högre) och den funkar men det blir inte så kul med 250W till en sån ;)
LiPoMannen: Jag har sett ett par byggen med "modellmotorer" och några funkar det bra för, de dras dock med en del "trösklar" :) Dels så är varvet på dem för högt, man skulle behöva växla ner dem mer än vad ett framdrev och ett bakdrev fixar, den du länkade till varvar tex 22800varv vid 30 volt :) En del lindar om dem för att varva mindre men det är fel focus för mig :)
De Lipo accar de säljer har jag kollat lite på med, de skulle fixa denna lilla 4 hjuling med en något starkare motor men den största 5000mAh som klarar 60C acc på 22,2V är "bara" 1332W så det kommer jag inte långt med sen :) fler går ju förstås men då blir prisbilden inte så trevlig! Däremot så hade jag gärna kört med samma batteri som på elcyklar till den, smidiga att ta ur och trevlig vikt i förhållande till de bly som sitter där.. typ http://www.ebay.de/itm/22-2V-10C-10000MAH-Nano-Mars-LI-Po-AKKU-T-Plug-FOR-Fixed-wing-Multi-Axis/171058223513?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D72133286105302894%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D171040097701%26
Denna typ av batterier tittar jag på till en  ATV eller Gocart
http://www.ev-power.eu/CALB-40Ah-400Ah/SE40AHA-Lithium-Cell-LiFePO4-3-2V-40Ah.html
15st till 48V ger mig 19kW peak att ta ut från dem. Sitter de på en Gocart så blir det en mindre cell förstås. Krasst så får jag skaffa chassit först och sen mäta ut hur många och stora batterier jag kan få in i den. Har man tur så finns det på lokal plan att hitta, annars får man beställa härifrån!
BDLC är bra skit men effektiviteten skiljer sig inte så mycket, ett par procent på sin höjd, på de större borstade motorerna så är det busenkelt att byta kol med, "snäpp i och ur" typ och de har 6-16kol mot motorn så de håller länge. Borstade motorer kör med PWM som styrning och det kan jag meka själv, frekvensomriktare är jag inte så bra på.. sen är borstade oftast lite billigare med - framförallt styrningarna! Tittar lite på det här segmentet till en vuxen ATV
http://www.evdrives.com/category_s/1869.htm
En högre prio än typ är att jag ska försöka hålla mig till 48V och mindre än 400A peak(19kW el 25Hk) och när jag skriver det så inser jag att jag har dålig koll på var en vuxen ATV ligger på för effekt..
En liten ATV eller en Gocart så räcker nog 2-3Kw fint, för både när det gäller den stora och den lilla så har ju elmotorn fördelen att den har hela vridmomentet från varv 1 till slutet så med ganska få Hk mot en bensinare så har man ju bra drag! :)
« Senast ändrad: 24 juli 2013 kl. 11:39:03 av g-man »
5784 gäster, 0 användare (0 dolda)
