  • Ämne: Tillverka egna bultspacers
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tillverka egna bultspacers  (läst 10749 gånger)
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« skrivet: 4 juli 2013 kl. 20:52:38 »
Tjena! Har funderat lite på det här med bultspacers, borde gå att fixa egna.
Vad tror ni om:
1. En 40mm rostfri m10 skarvhylsa modell sån här,
2. Svetsa en bricka i varje ände för större anläggningsyta.
3. Ta en gängstång som går rakt igenom.
4. Dra åt uta helvete mot hubben, dit med fälgen och sen en låsmutter.
Kommer detta funka eller kommer det skaka loss med tanke på att skarvhylsan inte är fast på gängstången?
Hoppas nån kan hjälpa mig med mina funderingar :)
// Harry
Utloggad Tedde
  • Antal inlägg: 166
Tedde
SV: Tillverka egna bultspacers
« Svar #1 skrivet: 4 juli 2013 kl. 21:09:08 »
ja har också funderat på det men har inte hittat med rätt gänga, men har väl inte letat så noga heller :)
ska bli kul å se om du hittar å de fungerar :)
Can-Am Outlander 1000 xt-p -14
Sålda:
Can-Am Outlander 800 xxc -11
Goes 520 -12
Arctic-cat DVX 400 -04
Suzuki LTZ 400 -04
« Svar #2 skrivet: 4 juli 2013 kl. 21:10:35 »
TS menar ju slå väck originalskruvarna ur hubbarna, på så vis kringgår man "problemet" med det fingängade...
« Svar #3 skrivet: 4 juli 2013 kl. 21:17:36 »
Vågar man lita på det håller i en kurva i 70km/t?
Andra är ju ofta svarvade och jävligt starka menar jag
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #4 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:00:29 »
Citat från: Hydro skrivet  4 juli 2013 kl. 21:10:35
Ja exakt detta var min tanke... Att hitta en bult som passar i hubben kan ju inte vara helt omöjligt, då med en lite "vanligare" gänga :)
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #5 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:03:27 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  4 juli 2013 kl. 21:17:36
Ja det var ju egentligen det som var min fråga... Men typ 2 lax för 16 bultar är inte så spännande. Eller krångla med ebay :)
Vad tror ni om närmsta mekanverkstad då? Fixar dom det billigare än vad t ex atv huset tar för en uppsättning? :)
« Svar #6 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:14:12 »
Polarn gjorde nått liknade till sin men han hade rör ist för gängad hylsa och en lång bult, det fungerade men han plockade bort det då han drog av en utav bultarna. Men han körde bara på gatan med detta.
Ska du ha rostfri gängstång med?
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #7 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:18:03 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  4 juli 2013 kl. 22:14:12
Okej! Då är det ju någon som provat iaf :)
Ja blir det verklighet av tanken så blir det rostfritt rakt igenom, gillar inte det där att blanda material :)
Vadårå? :)
// Harry
« Svar #8 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:22:56 »
Störst påfrestning blir det ju för fälgen så om man åker med originalfälgar som ju ofta är av folie så kanske man skall kolla dem ofta...
Men två papp??
Måste du ha rostfritt?
Typ:
http://www.gooffroad.se/falgar-atv/spacers/rostfria-bultspacers-1.html
Få grejer i övrigt på maskinen är väl av syrafast, så det känns nästan lite overkill.
För de flesta duger typ dessa:
http://www.gooffroad.se/falgar-atv/spacers/bultspacers-38mm.html
« Svar #9 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:33:46 »
Citat från: rharrysson skrivet  4 juli 2013 kl. 22:18:03
Vadårå? :)
// Harry
Det var på materialen jag tänkte på så du inte mixar dom ()p
Har själv kört med dom Hydro länkat, 38mm provade även dubbelt av dom dvs 76mm breddning.
Fungerade fint med det var också till en gatmaskin.
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #10 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:40:21 »
Citat från: Hydro skrivet  4 juli 2013 kl. 22:22:56
Men två papp??
Typ:
Då får man ha lite koll på fälgen då :)
Njae måste egentligen inte vara rostfritt, tanken var bara att om man nu ska fixa själv så är priset på grejerna i lösvikt hos den lokala järbhandeln inte så stor skillnad med lite rabatter. Så då kunde jag lika gärna kört rostfritt :)
Men då den billiga varianten du länkade till så slutar notan på 1000 spänn. Det kan det kanske vara värt då... Även om det är roligare att pula själv :)
En annan grej, jag är ju ny på det här med fyrhjulsåka så i mitt lilla huvud låter ju 38mm/sida väldigt lite men det kanske gör stor skillnad?
Har iallafall insett att fördomen jag hade innan att jag trodde att det var svårt att välta med hjulingen var helt fel, tog 2 timmar innan jag låg på sidan första gången :)
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #11 skrivet: 4 juli 2013 kl. 22:43:13 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  4 juli 2013 kl. 22:33:46
Alright! Gjorde 38mm stor skillnad? :)
Jag åker ju också mycket asfalt men blir ju även en hel del grusväg och lite bakhjulsåka på nån stubbåker och en sväng till grusgropen då och då.
// Harry
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2364 gäster, 0 användare (0 dolda)
