  • Ämne: Service?
Författare Ämne: Service?  (läst 6291 gånger)
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« skrivet: 24 september 2006 kl. 20:35:08 »
Jag undrar hur ofta man ska kolla /göra självservice på ATV'n?
Min har gått ca 100 mil, och är en -05a 450.
Vad bör man kolla? Hur ofta ska man byta? Vad ska man kolla/byta?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 46
Freddan
Service?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2006 kl. 20:53:53 »
kolla ventilerna vid 100 mil brukar ju va standard. sen e de väl ganska vettigt att byta olja ungefär var 50:de mil.
gare av en Dinli DMX 450 -06
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Ventiler?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2006 kl. 22:13:51 »
Hur kollar man ventilerna?
Finna det någon information man kan få på det?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 46
Freddan
Service?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2006 kl. 22:38:13 »
skruvar av ventilkåpan och checkar av ventilspelet.
ja kan säga att,  ja gör inte de.
för ja har åkt 2-takt nästan hela mitt liv. så ja har inte så stort humm om hur de ska se ut och vara. så ja lämnar in på service. nu i början i varje fall. så man får lite mer vetskap om hur de ska vara.
men de bara jag de. de där kan man ju göra som man vill med.
servar man den hos ngn så ha rman ju en viss garanti oxå på att grejerna ska hålla.  sen slipper man ju göra de själv.. ;) fast de e en viss tjusningen de oxå, att göra de själv ;)
olje byten och övrig servning fixar jag själv. så som sving axlar och allt underhåll. (inte tillräckligt tydligen, om man tittar på nedanstående tråd ;))
shivaxl
shivaxl
Service?
« Svar #4 skrivet: 25 september 2006 kl. 00:34:27 »
Det är bra om kolven är i ÖD (övre dödläge) när kollen görs, annars kan det bli tokigt, märkningar för att veta att kolven är det brukar finnas på svänghjul och motorhalva, jack i svänghjul och jack i halva ska stå mot varandra, då har du ÖD.
vilken mm det ska vet jag ej på din maskin, antagligen 0,04 till typ 0.06. kolla i surviceboken.
Kolla ditt luftfilter ofta också, det blir lätt skitigt om du kör på mycket damiga vägar.
Olja vid 70-100mil, det gör jag iallafall.
nytt oljefilter vid varje oljebyte...
Smörjning av nipplar och koll av glapp, tänk på att en led kan glappa lite på grund av att det är dåligt med fett i, det behöver inte vara att det är slitage.
Mvh
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2006 kl. 12:28:25 »
Citat från: "shivaxl"
Måste man plocka ner skärmar och tank för att komma åt ventilerna?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
Service?
« Svar #6 skrivet: 28 september 2006 kl. 07:32:39 »
Tanken måste plockas bort för att komma åt ventilkåpan.
Men jag skulle rekommendera dig att låta din (eller annan) Åf att göra det åt dig. Vet man inte exakt hur man gör så kanske man inte vet exakt vilket värde man får fram heller.
Det har visat sig vara väldigt viktigt med ventilspelen på denna maskin, då några har råkat ut för brända ventiler.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Breddad, Sänkt, Nerfbars, egenbyggt avgassystem, lambda mätare :)
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« Svar #7 skrivet: 28 september 2006 kl. 07:50:18 »
Någon här inne  som vet lite mer exakt vad ventilspelet ska ligga på, på en dinli 450?
(Mina ventiler har börjat knacka)
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
Service?
« Svar #8 skrivet: 28 september 2006 kl. 08:45:36 »
Insug 0,15 (+-0,05)
Avgas 0,27 (+-0,05)
Ska mätas med kall motor.
Man behöver schimssats för att justera ventilerna, ej skruv justering på 450:n.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« Svar #9 skrivet: 28 september 2006 kl. 09:06:37 »
Citat från: "AndreasE"
Insug 0,15 (+-0,05)
Avgas 0,27 (+-0,05)
MVH
Andreas
Tack!
Var får man tag på en sådan satts och vad kan det kosta?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« Svar #10 skrivet: 28 september 2006 kl. 12:55:14 »
Är det samma shims till Dinli som till Polaris Predator 500?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« Svar #11 skrivet: 28 september 2006 kl. 19:31:26 »
Hoppas jag lyckas få upp de här bilderna har inte lagt upp några bilder förut på ett forum.
Några undringar angående ventilerna:
Strippad.
Tycker det är en skum kostruktion att man ska plocka ner halva atvn för att kunna byta tändstift och kolla ventilinställningen, som man ska göra regelbundet!!!
Var är det man ska kolla ventilerna? Förmodar underdelen av kammen, men med vad kommer man åt att mäta där? Bladmått?!?
Förmodar att det är här på bilden nedan man ska ställa den i övre dödläget.
Någon som vet åtdragningsmomentet på skruvarna till kammen om man skulle behöva shimsa om dom?
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
  • Ämne: Service?
2836 gäster, 0 användare (0 dolda)
