  • Ämne: Service?
Författare Ämne: Service?  (läst 6292 gånger)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
Service?
« Svar #12 skrivet: 1 november 2006 kl. 19:19:31 »
Hur gick det med det här då???
Lyckades du med justeringen???
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
Service?
« Svar #13 skrivet: 2 november 2006 kl. 21:14:24 »
10 nm är det på i princip alla kamöverfallsskruvar, dvs 1 kilo...använd en vettig momentnyckel. Det ska vara det mest påkostade verktyget i lådan. så spara inte på slantarna när ni handlar momentnyckel.
10 eller 12 nm kan innebära skillnaden på fullt fungerande eller skurna kamaxlar, momentet är viktigt pg.a att överfallen ändrar form på kamaxelloppet beroende på hur hårt man lägger åt dom.
Spelet mäts under kamnockarna med bladmått.
Tänk på att om du har lite högt spel så shimsa inte om. Spelets värde sjunker när motorn används, en del tror nämligen att det ökar med tiden.
Har du alltså te.x 0.31 på avgassidan när du ska ha 0.27, så är det bara att låta vara.  Det FÅR ju diffa med plusminus 5 hundradelar också..  :wink:
Har du däremot te.x 0.21 på avgassidan så är det läge att skaffa shims..
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« Svar #14 skrivet: 5 november 2006 kl. 12:46:45 »
Tack gjorde min andra ventilspelsmätning igår.
Speler på inlopsventilerna visade 0.10-0.15 respektive 0.15-0.2
Avgasventilerna visade 0.25-0.30 på båda.
Har bara bladmått som visar 0.05 mellan varje blad. Vet inte om eller var man kan få tag på något mer exakt bladmått.
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
Service?
« Svar #15 skrivet: 5 november 2006 kl. 19:25:05 »
Räkna med att shimsa om på insugssidan nästa gång du kollar ventilerna, 0.10 var precis på gränsen...men som sagt så hade du ju bara bladmått med 5 hundradelars diff på..Försök shimsa dom hyfsat lika med. Man kan behöva använda olika tjocklek på shims per ventil för att få lika värden, men det förstod du nog från början.  :)
Avgassidan lät alldeles precis lagom..  :wink:
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Service?
« Svar #16 skrivet: 5 november 2006 kl. 21:29:39 »
Citat från: "Edholm"
var får man tag i ett bladmått med större mätområde.
Det finns ett på Elfa http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=284454.htm
som är 20 blad med mätområde 0.05-1.00 mm men det står inte vad bladen har för olika mått.
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
  • Ämne: Service?
2859 gäster, 0 användare (0 dolda)
