Dinli
Onlyhenke
450-06 bluddrar på höga varv
2
3
Alla
Ämne: 450-06 bluddrar på höga varv (läst 11166 gånger)
skinnet
Antal inlägg: 29
ATV eller Fyrhjuling?
skinnet
13 maj 2013 kl. 19:35:17 »
Den går bra på låga varv,svarar snabbt på gasen osv,men så fort man ska varva ur så börjar den bluddra!
Tänkte först de kanske va choken som inte gick tillbaka riktigt,men de verkar den göra vad ja kan se.
Har plockat ur stiftet o kollat,och de så bra ut. Blåste rent munstyckena o gjorde rent förgasarn o har bytt ut bensinen i tanken. Luftfiltret ser bra ut (original).
Vafan e de mer ja kan göra?!
När man släpper gasen efter man försökt varva ut när den bara bluddrar,så baksmäller de?
Tacksam för svar!
Nybbe
Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: 450-06 bluddrar på höga varv
13 maj 2013 kl. 19:51:41 »
Om jag fattat det rätt sitter det en bränslepump fram på dom, kan det vara den som har fått fnatt så den inte orkar pumpa bränsle på fullvarv, eller bränslefiltret som är tätt?
skinnet
Antal inlägg: 29
skinnet
13 maj 2013 kl. 20:28:05 »
Vart skulle den pumpen sitta isf? Från bensinkranen går bränsleslangen direkt till förgasaren,inget bränslefilter där
har haft ur kranen o blåst rent den också,men va ingen skillnad.
Gjorde precis rent stiftet me en stålborste,och tyckte då den varvade liiiiitelite mer,men svårt att säga säkert då ja inte körde den. E ju så jävla meckigt o kränga på styre med alla tillbehör för att bara provköra för att sedan plocka ner allt igen....ska köpa nytt stift imonn o kolla om de blir nåt bättre.
toyboy
Antal inlägg: 2306
Total likes: 1
pıuןı ㄣϛ0
toyboy
13 maj 2013 kl. 21:55:15 »
Blandskruven ??
Dinli 450!
Nybbe
Antal inlägg: 280
Nybbe
13 maj 2013 kl. 22:18:04 »
Det. 14 fuelpump och det.12 bränslefilter.. Eller har du -06:a med silver ram?
http://www.atvhuset.se/reservdelar/dinli-450/chassi-2006-svart-ram/13-fuel-tank/574
skinnet
Antal inlägg: 29
skinnet
14 maj 2013 kl. 06:10:16 »
Citat från: toyboy skrivet 13 maj 2013 kl. 21:55:15
Blandskruven ??
Är blandskruven den som sitter under förgasren,inne i ett "rör"? har skruvet på den,men märks ingen skillnad alls.har skruvat från 1 varv till ca 4,o de märktes ingen skillnad =/Skrivet av: NybbeDet. 14 fuelpump och det.12 bränslefilter.. Eller har du -06:a med silver ram?
Nä jag har svart ram,men känner inte igen detta alls....får kolla närmare på detta när jag kommer hem igen....bara 11 timmar kvar....
Onlyhenke
Dinli 450 ägare sedan 2005
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
Svar #6 skrivet:
14 maj 2013 kl. 12:34:06 »
Kan ju vara så att du nått varvstoppet. hur fort går det på 4an eller 5an när den börjar bluddra?
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
skinnet
Antal inlägg: 29
skinnet
Svar #7 skrivet:
14 maj 2013 kl. 15:15:29 »
ca 80 kanske,har inte tänkt på de när ja kört. Men den varvade ur mer innan,för varvstoppat kickar inte in på dom varven,o man hör att den kan varva mkt mer,för de är inte på så jättehöga varv.
Onlyhenke
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
Svar #8 skrivet:
14 maj 2013 kl. 15:24:33 »
Ja då är det säkert fel på blandningen av bränsle/Luft i högre register där nålen och huvudmunstycket verkar.
Kan också vara problem med luftfilter som kväver maskinen i vissa övre register. (mjuktskum i slitet skumfilter ex.)
-Röd och fin
skinnet
Antal inlägg: 29
skinnet
Svar #9 skrivet:
14 maj 2013 kl. 15:28:06 »
Vad rekommenderar du att jag gör då? Höjer/sänker nålen? Har inte en aning om huvudmunstycket är original,men skulle tro att de är de.hur vet man de annars?
Jag provade att starta utan luftfiter för att kolla om de va för lite luft den fick,men den gick i princip bara sämre.
Onlyhenke
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
Svar #10 skrivet:
14 maj 2013 kl. 18:42:10 »
Ja då har du kanske lite att gå på om det blev sämre med att plocka bort filtret.
Det man gör då är, om du har ett öppet filter, tejpar och stryper det eftersom och ser när det blir bra.
Eftersom att du inte vet vad den är bestyckad med så får man prova en sak i taget.
Inte helt omöjligt att den får alldeles för mycket luft.
Kör du öppet skumfilter så ska du ju olja in det (det ger sämre flöde genom filtret).
-Röd och fin
skinnet
Antal inlägg: 29
skinnet
Svar #11 skrivet:
14 maj 2013 kl. 19:19:19 »
Har ett öppet filter liggandes som ja slänger på då,verkar lättast att strypa flödet me den. Får ut o prova sen.
Tack för hjälpen
2
3
Alla
Dinli
Onlyhenke
2234 gäster, 0 användare (0 dolda)
10465
