  • Ämne: 450-06 bluddrar på höga varv
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: 450-06 bluddrar på höga varv  (läst 11025 gånger)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: 450-06 bluddrar på höga varv
« Svar #24 skrivet: 16 maj 2013 kl. 15:02:53 »
I änden på wiren sitter det förutom "mutterlocket", en fjäder och en kolv. Fjädern i sig trycker in kolven men du ser delarna på bilden nedan. Wiren är fäst i kolven med en "klump" på samma sätt som t.ex kopplingswiren i handtaget.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad skinnet
  • Antal inlägg: 29
skinnet
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2013 kl. 20:00:12 »
Tack för tips o bild! 8)
 Skruvade ur choken o spraya rent den med bromsrengöring,sen slängde ja ihop de lite snabbt igen. Seeeeeeeeen fick jag ett nytt problem på halsen......den startade,men började knacka i motorn! stängde av skiten o kollade genast oljan,men den visade bra på stickan. Så ja gjorde ett nytt försök,men då startade den inte.....de va lite dåligt me kräm i batteriet efter en stund,så satte de på laddning. Fan vilket flyt man ska ha me sin Dinli då.... :knupple:
Utloggad Kling
  • El ingengör
  • Antal inlägg: 18
  • Dinli 450 Lightning + Polaris magnum 425
Kling
« Svar #26 skrivet: 1 juli 2013 kl. 22:38:57 »
jag har samma problem med min men den bara (bluddrar till) när man ligger på mellan varv å skall tex gasa på lite eller mycket (spelar ingen roll) så blundrar den till innan den svarar. ska hem till far till helgen så river vi isär å kollar så kommer jag med en slutsatts senare.
Utloggad Kling
  • El ingengör
  • Antal inlägg: 18
Kling
« Svar #27 skrivet: 3 juli 2013 kl. 10:09:06 »
tjenna, det va som jag trodde. motorn får för mycket luft så jag gjorde som många andra nämnt tidigare. så jag tejpade halva luftfiltret med silvertejp och nu svarar den direkt och hela vägen utan bludder. har beställt ett nytt filter som jag skall sätta på idag eller imorgon utan att tejpa det. sedan ställa in förgasaren så den får nog med bensin i stället.
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #28 skrivet: 4 juli 2013 kl. 15:50:42 »
Tänkte höra här istället då min bluddrar i hög hastighet, när man kommer upp i 100km/h och vill ge den mer, för där är mer att ge så börjar den hålla på. Vad behöver jag göra? Känns bra hela tiden annars!
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1856 gäster, 0 användare (0 dolda)
