  • Ämne: Bakdiff torr
Författare Ämne: Bakdiff torr  (läst 10978 gånger)
Utloggad Sittin
  • Antal inlägg: 33
Sittin
Bakdiff torr
« skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:30:35 »
Nu har Kawan stått i ca ett halvt år sen jag tog ut den på isen förra helgen.
När jag kom hem såg jag att det var blött på luftburkslocket och det hade runnit en del vid fotbaljans framkant på höger sida.
Jag vet inte hur jag tänkte när jag hittade en läcka vid en kylaslang rakt under instrumentpanelen. Det var lite olja (men luktade inte motorolja) i vattnet på plasten, och jag fick väl för mig att det var evakueringen som spelat mig ett spratt då Kawan faktiskt fick len del smörj på isen. Dessutom var det gott om motorolja i motorn.
Till saken hör att hojen var helt genomgången efter jag lämnade den för ett halvår sedan.
Jag tätade vattenläckan, kollade motoroljan och for ut denna helgen oxo.
Samma sak igen. Hem med skiten och undersöker lite närmre. När jag kommer till garaget visar det sig att hojen inte frirullar på bakhjulen som den brukar. Börjar känna en viss oro.
Kollar bakdiffen och där är det, om inte torrt, så är det klart under nivån. Ser även att det går en slang från ovansidan klumpen mot det stället under styret som tidigare varit blött.
Dessutom snurrade båda bakhjulen åt samma håll när jag hade den upphissad och roterade det ena. Annars ska väl det andra hjulet rotera framåt när man roterar det andra bakåt va? Och tvärt om.
Pallade inte för stunden att kolla upp om det var en evakueringsslang som gick från bakdiffen upp till under styret då jag blev så less på det hela.
Vet nån vad som försegott i min bakdiff? Har aldrig haft problem med läckor eller annat där.
/fred
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
SV: Bakdiff torr
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2013 kl. 09:10:29 »
Torr diff. Varför skriver du torr diff när du inte vet om den är torr ?
Tittar du in i nivå på fyllnings hålet och inte ser någon olja så kan det bero på att nivån ligger några mm under kanten på hålet. Stick in fingret i hålet, böj fingret neråt ( inte uppåt  ;) ) och känn efter.  Diffhuset kan du betrakta som en sluten behållare med en ventilations slang på. Oljan kan inte ta vägen någonstans utan att det syns på utsidan eller i vent slangen. Har du rätt olja i diffen? Kawasaki har en våt broms i bak och kräver en speciell olja i bak diffen.  Läs instruktions boken.  Att bägge hjulen i bak snurrar åt samma håll är helt normalt. Varför orkar jag inte ens förklara , det kan någon annan snäll person göra.
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Sittin
  • Antal inlägg: 33
Sittin
SV: Bakdiff torr
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013 kl. 05:56:17 »
Jag skriver: Om det inte är helt torrt, så är det klart under nivån.
Jag nämner även varför jag över huvud taget börjar misstänka diffen. Hojen rullar inte ordentligt.
Oljan är för kawas bakdiff.
Och visst kan jag kolla instruktionsboken, men där lär jag INTE få reda på om någon annan varit med om samma sak.
Jag provar igen.
Oljan har tryckts ur bakdiffen på mindre än en timmas effektiv körning.
Är det någon som varit med om det?
PS. Jag ska för din skull tappa ur oljan och mäta om det kan ge ytterligare info :)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Bakdiff torr
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013 kl. 07:47:32 »
tänkte om det är blött på nåt ställe om det kan vara en packbox som gett upp vid någon av drivklockorna på bakaxel kolla om det är blött där sen tycker jag du skall tappa ur den oljan som ev är kvar och fyller på med ny olja ( traktor hydral) finns på biltema art nr 36-994 10 liter så då har du till många oljebyten i bakaxel, och när du ändå byter där så byt fram åxå det är samma typ av olja som du har i motorn.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
SV: Bakdiff torr
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013 kl. 08:35:19 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 26 mars 2013 kl. 07:47:32
 ;D
Hahahaha 10 liter?!
Ja alltid bra och ha 10års förbruknings i lager  :lol:
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: Bakdiff torr
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2013 kl. 09:20:00 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 26 mars 2013 kl. 08:35:19
;D
Hahahaha 10 liter?!
ja f*n hittade inte 1liter flaskor dom har väl slutat med den men men va spelar det för roll då har han ju olja om inte annat haha  :lol:
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Sittin
  • Antal inlägg: 33
Sittin
SV: Bakdiff torr
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2013 kl. 19:42:35 »
Är ganska säker på att jag hittat felet nu.
Av nån jäkla anledning har en eller bägge bromsarna bak blivit spända. Därav problemet med att rulla på plan mark. Detta har nog även gett upphov till att oljan kokat och trycket har ökat i diffhuset och sedan spytt ut den varma/kokande oljan.
Jag hoppas det klarat sig där inne, men allt ser fint, helt och rent ut.....  det lilla man kan se efter att ha bytt olja och tassat runt lite försiktigt.
Ska köra lite till, och göra ytterligare ett byte.
Det skumma i historien är att jag hela förra sommaren körde 2 mil varje dag till och från ett bygge utan några problem.
Servade alla vätskor efter det, och sen har den stått stilla i ett halvår! Har inte ett minne av att jag varit på å pillat på spännarna till bakbromsen.
Tack för tipset om oljan, men jag köper nog lite mindre mängd av min ÅF.
Utloggad Sittin
  • Antal inlägg: 33
Sittin
SV: Bakdiff torr
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2013 kl. 21:54:44 »
Nu har jag sköljt igenom diffen med ett par oljebyten till och kört klumpen ljummen.
Det som inte är OK är att bakaxlarna inte går att rotera åt olika håll när hon är upphissad. Däremot roterar de nu med lätthet.
Jag skulle visserligen kunna ta i utav he***te, men jag har inte riktigt lust med det ännu.
Det känns lixom inte riktigt bra! Tvärstumt!!!
Samma sak när jag testkörde. Det inre hjulet (i en sväng) "spinner"....  om ni fattar!?
En liten summering av situationen:
 Det har aldrig gått torrt, som överskriften felaktigt påstår. Tvärt om. Nivån var  ca 5 mm under påfyllnadshålet när jag kontrollerade ordentligt.
Varm har den nog i alla fall blivit, då bromsen legat på.
2 och 4-hjulsdriften hoppar i snabbare nu.
Det finns inga läckor i huset eller packningar.
Skulle bli jätteglad om någon kanske vet vad som kan ha hänt.
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: Bakdiff torr
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2013 kl. 21:58:28 »
den är diffad bak det vill säga båda hjulen snurrar samma håll och det skall generellt inte gå att snurra hjulen åt olika håll.
Och värme utvecklas det då det är rörliga detaljer i en bakaxel och att även oljan får temperatur och värmer upp huset.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: Bakdiff torr
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2013 kl. 22:13:34 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 27 mars 2013 kl. 21:58:28
Ska man vara petig så är det avsaknad av "diff" som gör att hjulen inte kan rotera olika fort.
Vad jag vet så är det än så länge bara Tgb och Polaris som har maskiner med riktig differential.
Annars är det vanligast att bakaxeln är "spärrad" så att hjulen snurrar lika fort.
Kör Kymco MXU 500 -10
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: Bakdiff torr
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2013 kl. 22:16:36 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 27 mars 2013 kl. 22:13:34
jo det heter diffrentsialspärr men i folkmun säger man diffad ex agadiff eller esabdiff. fast spärren i bakaxel på nämnda maskin har samma lösning som för ex en rallybil det är lammeller som spärrar diffen.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Bakdiff torr
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2013 kl. 22:18:25 »
Citat från: Sittin skrivet 27 mars 2013 kl. 21:54:44
Sitter ingen diff i bakaxeln för den är stum och driver lika mycket på båda hjulen hela tiden.
Pinjongmutter brukar lossna i bakaxeln och då ligger bromsarna på när man gasar och då kokar oljan och sprutar ut i luftningen under styret.
Ska man byta bromsarna bak kostar det runt 1800:- med packboxarna  och packningarna.
Jag körde min så det nästan glödde i bakaxeln fan va varm den blev. Man hörde på flera meters håll hur det kokade i klumpen och tur att det var vinter så jag grävde ner bakändan i snön och kylde av den.
Då bromsen består av 3 lameller (ser typ ut som kopplinglameller) och har den ståt ett tag så kan lamellerna fastna eller man har haft fel olja i bakaxeln.
OBS det ska vara olja för våtkoppling i bakaxeln.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
2675 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
