  • Ämne: Oljeläckage KVF 750 -09
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Oljeläckage KVF 750 -09  (läst 14353 gånger)
Utloggad Dannii
  • Antal inlägg: 40
Dannii
« skrivet: 22 mars 2013 kl. 22:55:27 »
Hejsan, köpte mig en Brutta igår, o idag när jag tog den längre premiärturen så upptäckte jag att troligtvis packboxen till kardan läcker, o det har även skvätt lite olja upp mot styret om man säger, vid själva "tanken".. Vad kan det vara för något? Ska ringa firman jag köpte maskinen av imorgon och prata med dom.. men ja.. kan vara intressant o veta vad det KAN vara..
Hur "farligt" är det att köra med lätt läckande packbox?
Mvh
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Oljeläckage KVF 750 -09
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2013 kl. 08:22:17 »
Hur ser oljenivån ut?  Du har råkat ut för ett standardfel.  Som jag har förstått sitter det en kåpan som skyddar packboxen på de nyare. Be att få ny packbox och en kåpa ditsatt om det går.
Tråkigt med problem på en gång!
Utloggad Dannii
  • Antal inlägg: 40
Dannii
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2013 kl. 09:52:32 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 23 mars 2013 kl. 08:22:17
Var ut alldeles nyss i garaget o plockade bort kåpan framför sadeln, det är luftfiltret som spottat ur sig olja där fram iaf, troligtvis har dom överfyllt motorn när dom servade den härom dagen... men däremot i bakänden, troligtvis packboxen till kardan... hade droppat lite nu under natten, ska ringa dom när dom öppnar nu vid 10 o höra lite..
Är det väldigt dumt o köra med detta tills det är åtgärdat? För planen var att jag skulle ut o åka idag, o det hade vart helt underbart nu när solen skiner o vårfåglarna får en andra chans! :P
Mvh
Utloggad Dannii
  • Antal inlägg: 40
Dannii
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2013 kl. 10:29:09 »
Hej igen, det är ingen som råkar ha en manual/handbok/servicemanual etcetc. flr en -09 framåt, med insprutning, som skulle vilja skicka den till mig på mail?  dannii578@gmail.com
Tack på förhand :)
Mvh
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2013 kl. 11:13:41 »
Tråkigt med maskinen för dig. Men såntdär måste dom ju fixa!
Duger denna? :) http://www.naturalatv.com/manuals/KVF750_08-09_Manual.pdf
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2013 kl. 17:35:07 »
Citat från: Dannii skrivet 22 mars 2013 kl. 22:55:27
Mvh
Om bakre packboxen driver lite olja så är det inget att direkt bli jätte nervös över.
Du får en uppfattning om hur stor läckaget är om du torkar rent och kollar läckaget och oljestickan. Men påtala saken till firman där du har handlat. Begär ett byte av packboxen.
Lite olja i luftfilter boxen kan det vara,, speciellt om de har fullt upp mycket olja vid oljebyte.
Samma sak här, behöver inte alls betyda nått fel. Ha koll och påtala "felet" till firman.
Du lär dig snabbt hur stor oljeförbrukningen är om du kollar olje stickan regelbundet.
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Dannii
  • Antal inlägg: 40
Dannii
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2013 kl. 11:52:24 »
Citat från: Hakerik skrivet 23 mars 2013 kl. 17:35:07
Ringde direkt när dom öppnade igår, men han som var där var inte så insatt i sånt vad jag förstod, så jag ska ringa dom imorgon när verkstden är öppen.
Tog det säkra före det osäkra o lånade en annan maskin över helgen då jag inte vill eller vågar chansa :-)
Mvh
Utloggad Dannii
  • Antal inlägg: 40
Dannii
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2013 kl. 17:55:38 »
Var och lämnade in maskinen igår, ringde idag för att kolla upp hur det gått, det visade sig att det var någon lamellbroms i bakklumpen, som hade legat an, o bromsat hela tiden, som i sin tur gjort att packboxen blivit varm o gått sönder.. jag är ganska dålig på att komma ihåg och att återberätta, men något i den stilen iaf :-) förhoppningsvis har jag maskinen tillbaka innan helgen, o då skulle den gå ännu rappare än den gjort tidigare.. o jag som redan tkte den gick tokgott :-D
Mvh
Utloggad Dannii
  • Antal inlägg: 40
Dannii
« Svar #8 skrivet: 1 april 2013 kl. 18:55:31 »
Lyfter min gamla tråd igen, vad är det för olika oljor som ska vara vart? Tänkte att jag skulle köpa hem så att jag har sånt hemma :)
Motorolja, vilken typ?
Vxlolja?
Diff?
Har förstått att det ska vara någon speciell olja i bak?
Mvh
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #9 skrivet: 1 april 2013 kl. 19:02:01 »
Engine oil:
Type: API SF or SG
API SH, SJ or SL with JASO MA
Viscosity: SAE 10W-40
Capacity: 2.6 L (2.7 US qt)
Front Final Gear Case Oil:
Type: API SF or SG
Viscosity: SAE10W-40
Capacity: 0.40 L (0.42 US qt)
Rear Final Gear Case Oil:
Type: MOBIL FLUID 424, CITGO TRANSGARD TRACTOR HYDRAULIC
FLUID, or EXXON HYDRAUL 560
Capacity: 0.72 L (0.76 US qt)
Taget från servicemanualen länkad tidigare i tråden :)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 1 april 2013 kl. 19:05:23 »
Fårgar du 10 personer så får du 10 svar om vilken olja man ska ha.
Jag körde Biltemas mineralolja i min och den lever än efter 1300mil.
Motorn och framdiffen vanlig motorolja.
Bakdiffen ska ha olja för våtabromsar.
Växellådan och motorn är samma.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #11 skrivet: 1 april 2013 kl. 19:07:19 »
Citat från: Lowest skrivet  1 april 2013 kl. 19:05:23
Motorn körde du med helt vanlig motorolja sae 10-40 i den eller olja med jaso betäckning ??
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3964 gäster, 0 användare (0 dolda)
