  • Ämne: ny diffkorg och olja men fortfarande problem samt vibrationer
Författare Ämne: ny diffkorg och olja men fortfarande problem samt vibrationer  (läst 5492 gånger)
Utloggad apyngel
  • Antal inlägg: 27
apyngel
« skrivet: 13 mars 2013 kl. 18:39:29 »
har nu bytt diffkorg och olja i framdiffen på maskin..nu fungerar backen och fyrhjulsdriften som den ska men vid körning i 2hjulsdrift/bakhjulsdrift så hoppar ända fyrhjulisdriften i ibland...nu är den endast körd på snö och is ej provat på barmark..det är som när det börjar spinna bak så hoppar fram i ....ska diffkorgen köras in eller liknande ??
har även bytt däck till 27" maxxis zilla och vid gaspådrag så vibrerar hela maskinen  väldigt mycket men slutar sedan när man håller jämn fart!!.. nånting glapp??detta blev efter däckbytet..och skulle det vara obalans i däckena borde det väll vibrera även i jämn hög fart??!!
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: ny diffkorg och olja men fortfarande problem samt vibrationer
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013 kl. 20:17:33 »
Citat från: apyngel skrivet 13 mars 2013 kl. 18:39:29
Problemet togs upp i en tråd för länge sedan, 4 wd kan om jag mins rätt, kopplas in om man spinner hårt vid iskörning. ()p
« Senast ändrad: 13 mars 2013 kl. 21:07:01 av anersimyra »
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013 kl. 20:50:57 »
Dessa däck är gjorda för terräng och vibrationer på väg får man ta som "bonus" att ha bra terrängdäck.
« Senast ändrad: 14 mars 2013 kl. 07:41:18 av insu »
Utloggad apyngel
  • Antal inlägg: 27
apyngel
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013 kl. 21:29:18 »
Jo det vetjag men står jag still på väg och gasar fullgas så är det inga vibrationer utan det är tex i snökörning när däckena spinner det vibrerar som f*n tills man släpper av lite eller det slutar spinna.. Kan det vara att däckena får visst grepp att det blir stuttigt/vibrationer .. Hände tex idag när jag åkte på sjön vid kraftiga gaspådrag i snö ..men inte när man gasar på ren is eller väg .. Funderade på om jag har nån bussning lr liknade som är dåliga ..? Kardan?? Detta problem fanns inte med orginaldäckena ..
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013 kl. 21:31:23 »
Citat från: apyngel skrivet 13 mars 2013 kl. 21:29:18
Känner igen det dära när jag körde i djup snö, däcken får grepp i backen då och då och det blir duktiga vibrationer  :)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2013 kl. 21:57:29 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 mars 2013 kl. 21:31:23
Samma här, om jag gasar hårt från stillastående på högen så vibrerar det någon sekund, men det tror jag eventuellt kommer från remmen. :dntknow:
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2013 kl. 22:00:34 »
Citat från: anersimyra skrivet 13 mars 2013 kl. 21:57:29
Har hänt för mig både på Goesen och Can Amen, tror det bara är däcken som studsar lite  :)
Fast det var med mycket gas på Goesen och lite gas på Can Amen, med Can Amen stannande jag och sen gav fullt ist och då hoppade det inget, körde på lågen med båda maskinerna.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2013 kl. 22:08:19 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 mars 2013 kl. 22:00:34
På lågen märks det ingenting, fenomenet märks mest med en vagn efter, men smyger jag iväg lite först och sen ger järnet märks ingenting, därför tänkte jag på remmen.
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2013 kl. 22:15:10 »
Citat från: anersimyra skrivet 13 mars 2013 kl. 22:08:19
Okej, kör själv aldrig med vagn efter eller på högen i skogen/djup snö  :)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2013 kl. 22:23:44 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 mars 2013 kl. 22:15:10
Äh, det är bara att låta prylarna skramla, annars kan man ju köpa elmoppe :o
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2013 kl. 22:25:08 »
Citat från: anersimyra skrivet 13 mars 2013 kl. 22:23:44
;D
Utloggad apyngel
  • Antal inlägg: 27
apyngel
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2013 kl. 23:10:25 »
det är samma för mig tar jag det lungt i början blir det inte så..aja de är bara vänja sig..det betyder väll bra bett i däckena.. får slita ut klackarna lite så det inte hugger så mycket :D
remmen är bytt för ca 1 månad sen till en hevy duty..så tror det inte är nå fel på den..
1960 gäster, 0 användare (0 dolda)
