  • Ämne: ny diffkorg och olja men fortfarande problem samt vibrationer
Författare Ämne: ny diffkorg och olja men fortfarande problem samt vibrationer  (läst 5517 gånger)
SV: ny diffkorg och olja men fortfarande problem samt vibrationer
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2013 kl. 06:03:04 »
Bara att åka  ()p
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2013 kl. 06:59:45 »
Ta av sekundär variatorn och kolla så att förspänningen av fjädern är ok, om den hoppat ur lite så kan den ligga och gnaga lite inne i helixen.
Det finns två små hål som fjäderns ändar ska in i så att man kan vrida/ spänna upp fjädern 1/3 varv innan man sätter ihop delarna.
Min hade vibrationer av att fjädern tog i lite, färgen på fjädern var avskavd.
Vibrationerna försvann efter att jag gjort ren och monterat ihop igen...
Utloggad 500ho
  • Antal inlägg: 10
500ho
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2013 kl. 12:02:32 »
Citat från: apyngel skrivet 13 mars 2013 kl. 18:39:29
har nu bytt diffkorg och olja i framdiffen på maskin..nu fungerar backen och fyrhjulsdriften som den ska men vid körning i 2hjulsdrift/bakhjulsdrift så hoppar ända fyrhjulisdriften i ibland...nu är den endast körd på snö och is ej provat på barmark..det är som när det börjar spinna bak så hoppar fram i ....ska diffkorgen köras in eller liknande ??
Jag hade samma problem att fyrhjulsdriften hoppade i. Bytte då magnetplattan "armourplate" som ligger mot diffkorgen då vart de bra.
har även bytt däck till 27" maxxis zilla och vid gaspådrag så vibrerar hela maskinen  väldigt mycket men slutar sedan när man håller jämn fart!!.. nånting glapp??detta blev efter däckbytet..och skulle det vara obalans i däckena borde det väll vibrera även i jämn hög fart??!!
3578 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3608. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
