  • Ämne: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [FÄRDIG]
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 85   Gå ned
Författare Ämne: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [FÄRDIG]  (läst 239393 gånger)
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [MOTORBYTE. UPPD: Bilder 16/4]
« Svar #84 skrivet: 20 april 2013 kl. 23:19:12 »
Tja, jag fortsätter väl från den förra posten.
I bilden jag la upp då såg ni en längre "rörstump". Den här stumpen skulle vi använda som "styrning" till 12mm bulten som håller upp motorn i fästena. Anledningen till det är att hålet i motorn är 14mm och det är en jävla skev dimension och vi fick således inte tag i en i rätt storlek. Galenskap kanske ni tänker, men det blir helt enkelt mer hardcore desto mer saker som är custom. 14mm yttermått, 12mm innermått. Tight och nice.
Här är resultatet efter ett par öl och lite fix.
Som sig bör vässar vi på en oanvänd metallborr från Jula, obrukbar i sitt originalutförande. Detta är alltså 12mm borren som ska kötta nya hål i fästena.
BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRr
Efter lite mätande, mycket höftande och en gnutta fysisk ansträngning sitter nu fästena på plats med nya fina hål i.
VOILA!!!! Här sitter motorn provisoriskt på sin rätta plats. Vi ska fila lite mer på fästena för att få den mest optimala lutningen på motorn. Men det blev S J U K T bra för att vara dem första fästena vi någonsin gjort.
Annan vinkel, i överkant på bulten ser vi 1cm av styrningen, den är numera på sin rätta plats och det ser ut som att vi behöver ett gäng brickor och lite fet hip hop vid nästa mek. Mycket nöjda över resultatet.
Vi har även blivit lånade en svets så vi kan ordna fästet fram. Även att tillägga är att den där backspärrmojängen vi diskuterade tidigare har identifierats som kopplingsaxel. Nu behöver vi bara skiten som ska sitta på den axeln sen har vi allt utom slangar i olika dimensioner, luftfilter och olja. Sen mina vänner är det BRUMMBRUMM.
Vad tycks?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #85 skrivet: 20 april 2013 kl. 23:58:05 »
Awesome!!
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #86 skrivet: 21 april 2013 kl. 00:26:02 »
Ser bra ut!
Om ni behöver många brickor för att bygga igen mellanrummet mellan motorn och motorfästet så kanske det är bättre att få distanser tillverkade. Inbillar mig att brickor kanske vill röra på sig.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #87 skrivet: 21 april 2013 kl. 00:33:38 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet 20 april 2013 kl. 23:19:12
Även att tillägga är att den där backspärrmojängen vi diskuterade tidigare har identifierats kopplingsaxeln.
Typ ungefär det som tipsades om här
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46431.msg447597#msg447597
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #88 skrivet: 21 april 2013 kl. 03:39:29 »
Citat från: Utopiazz skrivet 21 april 2013 kl. 00:33:38
Exakt så. Tackar dig å det grövsta. Är den här typen vanlig? Vi har ej börjat leta efter prylen än.
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #89 skrivet: 21 april 2013 kl. 03:43:55 »
Citat från: Pv544 skrivet 21 april 2013 kl. 00:26:02
Ser bra ut!
Totalt sett kommer vi ha ett spel på max 10mm att fylla igen. Vi får se om vår svarvare har tid att göra någonting snyggt.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #90 skrivet: 21 april 2013 kl. 08:47:25 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet 21 april 2013 kl. 03:39:29
Hur ser axeln ut, om det är splinsen på axeln så blir det kanske lite krångligare men det kan vara så att det är samma storlek som t.ex kicken på många mc och moppar.
Annars är inte belastningen så himla stor på en kopplingsaxel. På min maskin är den i bockad plåt.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #91 skrivet: 21 april 2013 kl. 08:51:29 »
Citat från: Utopiazz skrivet 21 april 2013 kl. 08:47:25
Splines, vår växelpedal gick rakt på men den behöver vi till växlingen. Vi ska kolla dimension och kolla runt.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #92 skrivet: 21 april 2013 kl. 09:19:34 »
Funderade på en lösning som inte är snygg och kanske inte ens fungerar :)
Om man tar ett wirelås som klämmer runt axeln och sedan en "hävarm" som fästs med wirelåsets bultar. Sen ska det in någon typ av returfjäder så att axeln verkligen släpper från kopplingen.
* image.jpg (127.14 kB, 591x667 - visat 431 gånger.)
Dinli 450
Honda NT700VA
« Svar #93 skrivet: 21 april 2013 kl. 15:05:29 »
Citat från: Utopiazz skrivet 21 april 2013 kl. 09:19:34
Menar du att bygga en egen kopplingsarm med det där?
Måste väl vara ett bra sätt att förstöra kopplingsarmen, och då blir det väl svetsen sen.
Nä, att jaga rätt på en passande arm kan väl inte vara så svårt eller dyrt.
Sen ska man ju ha ett bra fäste för kopplingswiren också, men det kanske redan satt på motorn?
Utloggad Aspö
  • Antal inlägg: 60
Aspö
« Svar #94 skrivet: 21 april 2013 kl. 15:33:44 »
Ser bra ut!
Till en början kommer vi använda brickor som distanser bara för att kunna flytta motorn i sidled så vi slipper fixa nya distanser ifall något blir fel, senare när allt sitter där det ska och vi ser att allt fungerar kanske man skulle kunna fixa distanser i rätt mått. Dock tvivlar jag på att vi kommer vilja riva ner något igen när vi kommit så långt.  :)
Ang armen till kopplingen så känns det som att vi kommer försöka få tag på en ny innan vi börjar bygga egen, kan inte kosta många dollars. Dock verkar det ju som att reservdelar till Access knappt finns i Sverige.
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #95 skrivet: 21 april 2013 kl. 19:00:42 »
intressant tråd och grymt arbete! måste följas  :sunny:
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 85   Gå upp
2515 gäster, 0 användare (0 dolda)
