  • Ämne: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [FÄRDIG]
Sidor: 1 ... 46 [47] 48 ... 85   Gå ned
Författare Ämne: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [FÄRDIG]  (läst 239504 gånger)
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
SV: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [MOTORBYTE. UPPD: Bilder 23/4]
« Svar #552 skrivet: 3 juni 2013 kl. 20:55:21 »
Värt att tillägga är att dessa 12 sladdar sitter uppdelade i två olika kopplingsplintar som med största sannolikhet har gått till access originaldash.. funderar starkt på att köpa en sån just nu. :(
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #553 skrivet: 3 juni 2013 kl. 20:56:59 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  3 juni 2013 kl. 20:53:58
Det sitter en kontaktor(relä) ofta i metall och 2 mutterskallar nära batteriet. Detta bryter den grova plus kabeln till startmotorn.
(Orkar inte leta men hur gick det med hondan?)
Aa den där runda bullen, hur ska jag komma runt det? Far min har inte hunnit göra klart allt, men antagligen får jag höra om resultat nu i helgen..
Utloggad Aspö
  • Antal inlägg: 60
Aspö
« Svar #554 skrivet: 3 juni 2013 kl. 20:59:33 »
Nu kan vi smälla ett par till säkringar.
« Svar #555 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:15:09 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet  3 juni 2013 kl. 20:56:59
Den runda bullen är väldigt viktig.
Du skickar en styrsignal (Din tumme på startknappen) som drar kontaktorn och 12v går till startmotorn.
Det går inte hoppa över den.
Men egentligen hur mycket el kan det vara?
3 gula som går till laddregulatorn?
En bunt för tändpuls mm.
Startmotorn.
Resten är ju typ växelgivare lampor o annan onödig shiet.
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #556 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:21:00 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  3 juni 2013 kl. 21:15:09
Startmotorn.
Alltså jag ska inte koppla förbi den :P Men den är ju inkopplad som den ska vara, vi har inte rört något där. Regulatorn har 3 + 2 kablar. Startmotorn ska alltså ha två spänningar mot sig? Vänta jag ska rita lite.
« Svar #557 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:28:24 »
Regulatorn har inget med startmotorn att göra!
Det är 3 trådar in från motorn (växelström) och 2 ut som ska på ett eller annat sätt kopplas på batteriet.
« Svar #558 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:29:50 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  3 juni 2013 kl. 21:28:24
Snälla, kan du inte lägga upp en av dina världsberömda blueprints?
« Svar #559 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:30:59 »
Startmotorn är troligen jordad i ramen och har bara en grov + kabel bultad på sig.  Skulle bli förvånad om kontaktorn sitter på startmotorn som det gör på bilar.
Så det bör bara vara 1 grov kabel via kontaktorn till startmotorn.
Sen ska det in i kontaktorn 2 tunna från startknappen
« Svar #560 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:31:38 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  3 juni 2013 kl. 21:29:50
Sitter på mobilen :/
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #561 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:33:22 »
Rita, knäpp ett kort och lägg ut  :headbang:
Outlander 800r max Ltd -09
« Svar #562 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:33:57 »
Nu är det spännande. Hela forumet väntar på mjölks skiss... :D
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #563 skrivet: 3 juni 2013 kl. 21:41:28 »
Håller på att nöta ut f5 knappen  :)
Sidor: 1 ... 46 [47] 48 ... 85   Gå upp
5271 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5295. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
