  • Ämne: Vinschproblem
Författare Ämne: Vinschproblem  (läst 4859 gånger)
Utloggad kawasaki 650
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
Vinschproblem
« skrivet: 2 mars 2013 kl. 20:27:27 »
Hej jag har problem med bägge vinscharna tänkte om det är kontaktorn men känns inte så eftersom bägge har lagt av det går att köra ut vajern men inte in klickar bara i dosan till fjärrstyrningen vid indragning av vajer. Någon som har haft liknande problem?
SV: Vinschproblem
« Svar #1 skrivet: 2 mars 2013 kl. 21:06:40 »
Ladda batteriet och testa igen.
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
SV: Vinschproblem
« Svar #2 skrivet: 2 mars 2013 kl. 21:56:54 »
Citat från: Hydro skrivet  2 mars 2013 kl. 21:06:40
Jo det är laddat tror inte det som är felet. Får felsöka lite mera har plockat isär kontaktorn utan att hitta något misstänkt eller bägge 2 tycker det är konstigt om bägge skulle vara trasiga men har funderat kanske är knappen som inte är hel.
SV: Vinschproblem
« Svar #3 skrivet: 2 mars 2013 kl. 22:06:49 »
Vissa kontaktorer är känsliga för spänningsfall, så ibland kan det räcka att "torrgasa" lite i skogen för att få relät att dra.
...för det känns ju lite otorligt att båda vinscharna skall gå sönder samtidigt... eller båda kontaktorerna... eller båda knapparna.. osv...
Vad du har för vinschar nämndes dock aldrig.
Om och när saken får sin lösning, glöm inte att då uppdatera din tråd med info om vad som hjälpte.
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
SV: Vinschproblem
« Svar #4 skrivet: 2 mars 2013 kl. 22:50:55 »
Oj det glömde jag att tala om  :P Det är 2 st warn RT 25 Jag har laddat batteriet men mätte det idag o gav bara 12,7 o det kanske är lite dåligt kan vara dax att byta batteri kanske.
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
SV: Vinschproblem
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2013 kl. 13:47:03 »
NU kommer det lite uppdatering har varit ute o mätt lite ström. Den ena styrnings sladden in i kontaktorn kommer det fram ström i o då klickar den o vinschen går ut men på den andra kommer det oxå ström men då klickar inte kontaktorn. Så nu till en ny fråga vad är det som blir bränt eller fel? Jag har öppnat bägge 2 utan att se några fel är det bara dom 2 stora stiften eller pinnarna som det blir bränt på? För mera plockade jag inte isär dom fick inte bort plattan att komma längre ner eller har jag fel?
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Vinschproblem
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2013 kl. 16:47:36 »
Citat från: kawasaki 650 skrivet  3 mars 2013 kl. 13:47:03
Ack ja, dessa Warn radiostyrningar, lägg radioenheten på en SNUSTORR plats, den tål INTE fukt, nya batterier i handenheten ska du ha. Finns minsta misstanke om fukt i kabelanslutningar, GÖR OM, annars kommer du inte ifrån problemet. ()p
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
SV: Vinschproblem
« Svar #7 skrivet: 3 mars 2013 kl. 19:23:40 »
Nu är det så att radioenheten verkar funka den skickar vidare ström till kontaktorn i bägge kablarna men kontaktorn slår ej till. Kan vara fukt någonstans den står i en låst container är ju inte bästa klimatet där inne men ska bli lite ventilation o ett tak över så fukten försvinner. :)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Vinschproblem
« Svar #8 skrivet: 3 mars 2013 kl. 20:25:37 »
Citat från: kawasaki 650 skrivet  3 mars 2013 kl. 19:23:40
Warn (Made in china) har haft mycket problem med sina kontaktorer, men det ska numera vara åtgärdat, hur gamla är dina vinschar ? Låg spänning i batteriet kan ge problemen du nämner, eller en dålig installation, var beredd på att vinscharna kan få eget liv, d.v.s att dom startar av sig själv. Jag har bytt till ny vinsch och radiostyrning utan att problemet löste sig, efter att jag la radioenheten i en plastpåse så inte vatten direkt kommer åt den har den tack och lov funkat. Viktigt är även att batterierna i handenheten är friska så signalen verkligen fungerar, annars kan den hacka som på din. Att förvara i en container borde räcka, men min första vinsch fick"spelet" om det var hög luftfuktighet.Vad det egentliga felet är på dessa kinaprodukter är svårt att säga, en sak vet jag dock efter att ha pratat med en snubbe som bott och arbetat i Kina i fem år, kinesproducerat håller en extremt ojämn kvalité, någon yrkesstolthet eller kvalitetstänk förekommer inte, det är bara övervakning av produktionen som kan ge en någorlunda jämn kvalité.
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
SV: Vinschproblem
« Svar #9 skrivet: 3 mars 2013 kl. 21:32:06 »
Hej tycker min har bra kvalite ändå allt är ditsatt 08 och jag har inte haft några som helst problem med dom tidigare allt har funkat klockrent pröva att sätta dit batteri laddaren direkt på batteriet o sen pröva igen men utan resultat hade lika mycket ström in i bägge kablarna på kontaktorn så känns mera som fel på dom fast den ena är använd lite mindre o ser ut att vara i nyskick invändigt man kanske kan lämna in till en firma som kan mäta upp dom? Problemet är med containern är att det läcker in lite vatten i taket så det blir skapligt fuktigt där inne o med en blöt maskin blir det inte bättre men aldrig varit några  problem fast allt håller inte i evigheter :). Containern är i glasfiber så det är lite bättre än att ha en i stål.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Vinschproblem
« Svar #10 skrivet: 3 mars 2013 kl. 21:38:20 »
Citat från: kawasaki 650 skrivet  3 mars 2013 kl. 21:32:06
Ja då har du bytt till färska batterier i handkontrollen antar jag. Krypström i kabelstammen kanske ? Men som jag skrev funkade min efter att jag låtit montera om hela rasket och fuktskyddat radioenheten.
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
SV: Vinschproblem
« Svar #11 skrivet: 3 mars 2013 kl. 21:42:12 »
 :lol: Det som är lite konstigt jag har aldrig bytt batterier om dom inte gjorde det på servicen men som oxå var ett bra tag sen fast funderade på en sak om man kör via knappen  ska det väl inte spela någon roll hur batterierna är i handkontrollen? Eller är jag ute o cyklar där  ()p
2811 gäster, 0 användare (0 dolda)
