  • SMC »
  • Ämne: Grå och Blaskig Motorolja - Allvarligt?
Författare Ämne: Grå och Blaskig Motorolja - Allvarligt?  (läst 23113 gånger)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Grå och Blaskig Motorolja - Allvarligt?
« Svar #12 skrivet: 1 mars 2013 kl. 18:54:45 »
Tror inte det ska vara några problem att fixa hos Robban alla fall..
Han ska få fixa min hastighets mätare även om jag inte har garanti kvar på min heller och jag ska inte betala för det.. Det får han bara fixa..
Låter som att det läcker i någon packning eller oring någonstans..
GOES 625i Limited
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #13 skrivet: 1 mars 2013 kl. 18:56:35 »
Citat från: toyboy skrivet  1 mars 2013 kl. 18:51:56
Men du lämnade ju in den för samma fel innan garantin gick ut??? Om det ökar är det säkert kylarvatten som går ner i oljan.
Då kan det var spricka eller packning tex.
Tycker du ska åberopa garanti
Jag ska försöka med det, jag kommer att vara bestämd för dom alla såg exakt hur den oljan såg ut. Jag måste definitivt fixa detta på ett eller annat sätt!
Citat från: Tictic skrivet  1 mars 2013 kl. 18:54:45
Ja, jag hoppas verkligen det. För hjulingen betyder mycket för min transport + fritid!
« Senast ändrad: 1 mars 2013 kl. 18:58:10 av IA015 »
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #14 skrivet: 1 mars 2013 kl. 18:58:27 »
Så länge det inte är Kling och klang där nere så.. I bland strul kompis haft lite strul med sin dämpare som spruckit jag hade det med lite men var ingen allvarligt för min del.. Det är bara tjata på Robban..
GOES 625i Limited
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #15 skrivet: 1 mars 2013 kl. 19:01:02 »
Att ta kort är aldrig fel!!
Dinli 450!
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #16 skrivet: 1 mars 2013 kl. 20:18:46 »
Vatten i oljan utan tvekan.
Bubblar det i expansionskärlet när motorn går på tomgång?
Är kylarvätskan missfärgad?
Ryker den mycket vitt? (Svårt å kolla nu när det är kallt ute)
Om något av det ovanstående stämmer så är det kylarvatten i oljan.
Men om du uteslutande bara kör några hundra meter åt gången så är det ganska troligt att det är kondensvatten också.
Eftersom du tagit kontakt med verkstaden innan garantin gick ut så ska det väl inte vara nå problem å få verkstaden att gå igenom motorn på garanti. Så låt dom kolla igenom den först för säkerhets skull och hittar dom inget så ut och åk några timmar så att motorn blir riktigt varm och byt oljan några gånger och se om det försvinner då.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #17 skrivet: 1 mars 2013 kl. 20:35:26 »
Citat från: O_Jonsson skrivet  1 mars 2013 kl. 20:18:46
Jag ska kolla dessa steg imon! Dock har jag inte märkt av någon missfärgning under denna tid som oljan varit grå. Tack för tipsen. Ska definitivt prova det när den varit på inlämning!
« Svar #18 skrivet: 1 mars 2013 kl. 20:54:44 »
Eftersom detta rör sig om garanti så skall du självklart vända dig till din återförsäljare.
Att inte Robban vet vad grå olja betyder tror jag inte på, antingen ljög han eller så svarade han på något annat.
Alla vet vad grå motorolja innebär.
Vatten.
Sen KAN det vara kondens (också vatten ju), vilket man kan få om man har massa kallstarter och kör endast korta sträckor.
...men... njae...
Och då påverkas ju inget kylarvatten... och det gråa försvinner oftast om man kör lite längre så motorn blir genomvarm om det är pga kondens.
Att byta olja hjälper knappast oavsett vilket av orsaken är.
Och att garantitiden "gått ut" spelar ingen roll, felet påtalades ju innan det datumet.
Sen generellt så kan ju alla mc-verkstäder meka med en sån här motor, dock är de flesta minst sagt avvaktande då de är trötta på massa märken de inte hört talas om.
Men kan du övertyga nån närmare så är det ju bara att gratulera!
Börja med att kolla med Polarisåterförsäljaren på orten (Kalmar Lantmän), denna motor är ju rätt lik den som sitter på en del sådana.
Alla KAN som sagt, frågan är bara om de vill.
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #19 skrivet: 1 mars 2013 kl. 22:00:32 »
Citat från: Hydro skrivet  1 mars 2013 kl. 20:54:44
Vatten.
...men... njae...
Jag ber om ursäkt om jag inte var tydlig med mitt förklarande i startinlägget men han/dom ljög ju aldrig. Dom visste att det var vatten av något slag men hur det kom in vet dom inte, och det visste inte jag då heller då jag inte hade någon överblick över nivån på kylarvattnet direkt. Jag trodde att det var en distinkt läcka från utsidan av motorn eller växellådan men och andra sidan så borde då ju olja komma ut tycker man. Kylarvattennivån den var låg under tiden då men det tänkte inte jag på att det kunde vara orsaken.
Ska ta ett snack med Robban på måndag och pejla läget om detta!
Utloggad n1k3911
  • KÖR SÅ DET RYKER
  • Antal inlägg: 123
  • SMC WILDCAT 503RE 2013
n1k3911
« Svar #20 skrivet: 2 mars 2013 kl. 02:24:35 »
hör gärna av dig om hur det går och vad som var felet :)
önskar dig lycka till och hoppas inte det ska vara några problem
med att få det på garantin :)
Utloggad IA015
  • Antal inlägg: 39
IA015
« Svar #21 skrivet: 2 mars 2013 kl. 08:29:10 »
Det ska jag göra! Jag tackar så mycket för alla svar jag fått! Detta ska tas itu med så fort som bara möjligt!
Mvh IA015!
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #22 skrivet: 2 mars 2013 kl. 11:51:09 »
Om dom inte vill ta det på garantin (som dom egentligen borde då du har lämnat in den inom garantitiden) så kan du hävda att det är ett fabriksfel. Då är väl garantitiden helt annorlunda.
good luck chuck :)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #23 skrivet: 2 mars 2013 kl. 12:57:29 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet  2 mars 2013 kl. 11:51:09
good luck chuck :)
Det är bara att titta på konsumentverkets sida vad som gäller, du kan klaga på en vara ända upp till fem år efter köp. :rtfm: ()p
  • SMC »
7817 gäster, 0 användare (0 dolda)
