  • Ämne: Nästan ingen bromsverkan
Författare Ämne: Nästan ingen bromsverkan  (läst 26147 gånger)
SV: Nästan ingen bromsverkan
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2013 kl. 22:12:28 »
Det är ett bromsrör, ser ut som han har gjort ett helt nytt. Jag gjorde också ett nytt bromsrör till min gamla holk  ()p
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2013 kl. 06:05:39 »
Precis är ett nytt bromsrör!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2013 kl. 08:16:32 »
Härligt. Kollade lite på Biltema, vet du vilken variant det är? Finns 55st :/
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Bromssystem/Bromswire--slang--ror/Bromsror/
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2013 kl. 09:35:44 »
Ser du på det gamla röret vilka konor du ska ha och storlek på röret.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2013 kl. 21:38:19 »
Har försökt idag igen och försöka få ordning på bromsarna. Tog ned oket, och tog bort beläggen. Försökte motionera kolven, och den ville åka ut ett par mm längre än tidigare utan belägg. Monterar tillbaka beläggen och allting, och tjoff... Ingen skillnad. Den låser hjulet litet, men det är också allt.
Försökte mig på att lufta igen. Blir inte riktigt klok här heller. Luftade kanske 10 gånger på respektive ok, och det kommer ut bromsvätska hela tiden i slangen. Är noga med att inte släppa tillbaka handtaget när ventilen är öppen. Ingen skillnad.
Pumpar på bromshandtaget som sitter på styret, kanske 25-30 gånger tills det börjar bli ganska stumt. Trycker en gång på fotbromsen. Trycker sedan på bromshantaget på styret = Hela motståndet borta, och handtaget går i botten.
Lackade ur lite grann  :hmmm: och öppnade locket på resorvaren på styret. Inga bromshandtag nedtryckta. Fyllde på lite olja, och började pumpa på fotbromsen. Det kom bromsvätska genom hålet i botten. Men nästan varje pumpning på fotbromsen så fräste det också ur, och kom bubblor. Är detta luft? Fortsätter göra såhär uppskattningsvis 200 pump på fotbromsen, och det fräser och spottar mest hela tiden.  Skruvade ihop locket och packningen, tryckte på bromshantaget på styret ca 30 gånger tills det blev skapligt stumt igen.
Har jag gjort bort mig genom att öppna locket på styrresorvoaren? Känns inte som det borde kunna sugas in luft någonstans, hålet var i botten på resorovaren och det var alltid fyllt med olja.
« Svar #29 skrivet: 28 februari 2013 kl. 21:51:11 »
Locket ska vara öppet så du kan fylla på, det får inte ta slut för då suger han in luft. Det måste alltså vara bromsvätska i behållaren hela tiden. Bubblorna som kommer ut är luft.
Har du kopplat bort bromsvågen?
Pumpa ett gäng gånger, håll inne handtaget, öppna luftnippeln, dra åt och släpp handtaget. Man kan få hålla på ett tag.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #30 skrivet: 28 februari 2013 kl. 22:05:37 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 28 februari 2013 kl. 21:51:11
Wait, what? Bromsvågen kvar. Detta kan ju vara en avgörande detalj. Har gjort som du skrev "Pumpa ett gäng gånger, håll inne handtaget, öppna luftnippeln, dra åt och släpp handtaget." MEN, har aldrig haft något av locken öppna (den vid huvudbromscylindern eller på styret).  Ska jag öppna båda, och sen göra avluftningen. Har jag aldrig gjort innan!
« Svar #31 skrivet: 28 februari 2013 kl. 22:13:42 »
Det får ju inte ta slut i någon behållare.
Ta ett ok i taget men det kan ju vara så att det är bromsvågen som spökar, jag fick inte i ordning på mina bromsar förens jag tog bort den sen var det enkelt.
« Svar #32 skrivet: 28 februari 2013 kl. 22:14:57 »
Tar oljan slut i behållaren så får du börja om från början.
Har han ingen olja att suga i sig så tar han in luft ist.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #33 skrivet: 1 mars 2013 kl. 07:36:14 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 28 februari 2013 kl. 22:14:57
Absolut! Men ska locket på behållarna vara öppna när jag luftar?
« Svar #34 skrivet: 1 mars 2013 kl. 08:53:55 »
Citat från: Delarium skrivet  1 mars 2013 kl. 07:36:14
Japp, och håll koll på nivån
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #35 skrivet: 1 mars 2013 kl. 10:57:05 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  1 mars 2013 kl. 08:53:55
Men fan, (eller bra jag fick reda på rätt tillvägagångssätt)... då har jag gjort fel hela tiden  :banghead:
Har alltid bara öppnat behållarna och fyllt på när jag sett nivån sjunkit. Det har aldrig blivit så långt att det kunna kommit in luft dock.
Fungerar det också att lufta bromsarna enl principen att bara öppna locket på styrresorvoaren, och sedan pumpa på fotbromsen? I och med det kom ut en massa luft (fräste) så kanske det finns en väldans massa luft i ledningarna?
1943 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2140. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
