  • Ämne: Nästan ingen bromsverkan
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nästan ingen bromsverkan  (läst 26700 gånger)
SV: Nästan ingen bromsverkan
« Svar #36 skrivet: 1 mars 2013 kl. 16:54:22 »
Det vet jag inte men skrota bromsvågen innan du grejar mer.
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #37 skrivet: 1 mars 2013 kl. 18:34:33 »
Som sagt skrota bromsvågen dom e kända för att klabba.. Enklaste sättet att lufta fram bromsarna  att öppna locket på behållaren fyll på vätska tills det e fullt sen öppnar du kopplarna på oken fram o sätter dig o dricker en kanna kaffe.. Om du inte dricker för snabbt så bör vätska ha runnit igenom när du e färdig drucken se bara till att nivån inte blir för låg som sagt. Sen spänner du nipplarna, toppar upp med vätska, skruvar på locket o kör.. Bak e lättast att suga med vakumsug.. Finns på biltema tex.. Annars får du köra gamla hederliga pumpa släpp metoden bak.. Men som sagt skrota vågen bygla fram som mina bilder visar. E du osäker på detta rekommenderar jag dig att ta hjälp av nån som kan... Bromsar ska man inte röra om man inte vet vad man gör...
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #38 skrivet: 2 mars 2013 kl. 00:10:08 »
Citat från: excelsior skrivet  1 mars 2013 kl. 18:34:33
Suveränt, tackar. En fråga bara, gäller metoden för fram om man har kvar eller utan bromsvågen?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #39 skrivet: 2 mars 2013 kl. 07:04:03 »
Utan.... Det är den som strålar för dig.....
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #40 skrivet: 2 mars 2013 kl. 09:43:08 »
Citat från: excelsior skrivet  2 mars 2013 kl. 07:04:03
Tack. Ska ge mig av till Biltema idag och försöka hitta ny bromsslang för att bygla. Misstänker det lär rinna ur en del olja när jag börjar ta bort bromsslangarna?
Utloggad Mad Old Pop
  • Antal inlägg: 57
  • Kör man fast har man gasat för lite!!
Mad Old Pop
« Svar #41 skrivet: 2 mars 2013 kl. 17:11:02 »
hmmmm....... :hmmm:
Är det verkligen bromsvågen som spökar???? :-\
Låter mer som att du har fått in massor av luft i systemet. Är bromshandtag/Fotpedal stumma eller känns de mjuka??? :o
Är någon av dom mjuka så har du luft i sysytemet...... Lufta bromsar kan vara tidsödande, men var envis. Sätt en slag på nipeln på bromsoket som räcker upp till behållaren så slipper du problem med att du suger in ny luft..... Och som sagt ta ett ok i taget.....Var envis!! VAR NOGA MED ATT INTE SUGA IN NY LUFT!!!! :knupple:
Är dom stumma så kan det mycket väl kommit olja på bromsbacken på det hjulet som bromsar dåligt. Det räcker med en liten droppe så är belägget paj. Byt till nya bromsbacka på BÅDA sidaorna för att unvika olika bromsverka på höger/vänster sida!! Gör ren bromskivorna med bräkleen eller liknande.
Hoppas du får ordning på hojen!! O0
Ordförande Gefle ATV
www.gefle-atv.se
Polaris Scrambler 1000 -14
CF Moto 500 OE -13 Såld
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #42 skrivet: 2 mars 2013 kl. 23:37:12 »
Idag blev det att riva bort bromsvågen, och försöka få ordning på bromsarna. Väldigt viktigt att ha bra bromsverkan, och jämt fördelat på de 2 framhjulen.
Ganska omgående efter ombyggnaden märkte jag att bakbromsen blev stummare och verkar ta tidigare. Så det ser ju lovande ut.
Fram är det fortfarande inte nå vidare bromsverkan, har nog inte lyckats få ur all luft som blev när satte dit det nya bromsröret. Det var 30 cm långt, och det innehåller väl lite luft bara där...
Har manuellt luftat båda framoken, och har lämnat övre resorovaren öppen, och båda nipplarna nedtill över natten. Förhoppningsvis kommer luften att stiga ur över natten. Bilderna nedan visar hur det blev... Rördragningen var lite lurig.
« Svar #43 skrivet: 2 mars 2013 kl. 23:39:41 »
På tiden att du tog bort vågen  :whip:
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #44 skrivet: 2 mars 2013 kl. 23:47:23 »
Citat från: Mad Old Pop skrivet  2 mars 2013 kl. 17:11:02
hmmmm....... :hmmm:
Ingen aning faktiskt om det ä bromsvågen, eller om det var något annat som orsakade problemen. Det var väldigt olustigt dock, vill kunna lita till 100% på bromsarna. Bromsvågen är väck nu i alla fall, det känns på ett sätt bra; ett sätt mindre bra. Positiva är 2st oberoende bromssystem, istället för 1 stort. Negativa är helt klart besiktningen, om de skulle upptäcka detta?
Luftning är något riktigt.... trist :) Men det är ju såklart en avgörande faktor, är det luft i systemet så blir det svampigt eller inte alls. Det går ju inte. Nu är ~1,5m bromsslang borttaget i och med bromsvågens försvinnande.
Har beställt nya belägg fram, på båda sidorna. Ska byta dem snart, även om de nuvarande inte är nämnvärt slitna. Kanske är det så enkelt som du säger, det kanske har droppat ned bromsvätska på bromsbeläggen och skivan? Ingen aning, men nästintill ingen bromsverkan finns på höger fram. Helt otänkbart att köra så. Fullständigt livsfarligt att pallnita och hela ekipaget drar åt ett håll.
« Svar #45 skrivet: 2 mars 2013 kl. 23:54:19 »
Bromsvågen spökar alltid på dessa när dom blir till åren.
Att bilprovningen skulle ha nått att säga tror jag inte, det står ju mc i papprena och dom har ju en broms till fram och en till bak.
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #46 skrivet: 3 mars 2013 kl. 07:57:16 »
Bilprovningen säger inget om bromsvågen.. Har besiktigat min utan några problem..
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #47 skrivet: 3 mars 2013 kl. 09:12:41 »
Citat från: excelsior skrivet 27 februari 2013 kl. 18:48:20
Bild 1 e bak utan bromsvåg bild två visar byglingen av fram systemet.. Hoppas detta e till nån hjälp
HEY HEY HEY! Hold your horses, lite offtopic kanske men, Kör du dubbelpipigt? Helt egenbyggt avgas eller?
Mitt Projekt:
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
1041 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
