  • Ämne: Nästan ingen bromsverkan
Författare Ämne: Nästan ingen bromsverkan  (läst 26141 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Nästan ingen bromsverkan
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:25:55 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 26 februari 2013 kl. 09:23:22
Du behöver inte köpa nya slangar.
Ta bort bromsvågen så ser du hur du ska göra.
Har försökt förstå, jag är nog inte riktigt lika vass mekaniker som du :)
Tar jag bara bort den, lär jag få oljeslangar som ligger löst, eller?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:28:36 »
Citat från: Delarium skrivet 26 februari 2013 kl. 09:25:55
Haha nä då, den bakre vet du ju hur du ska få dit. Ev får du en slang över som ska kastas. Kan inte fixa en bild till främre delen på bromsvågen så kanske jag minns  ;D
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:31:37 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 26 februari 2013 kl. 09:28:36
Ska försöka fota ikväll, inte möjlighet där jag är just nu.
Nödvändigt otyg med bromsar :)
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:35:07 »
Citat från: Delarium skrivet 26 februari 2013 kl. 09:31:37
Bara plocka bort allt och fixa ett ankare ist  ()p
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2013 kl. 17:56:01 »
Ja! Skit i bromsar helt, finns juh massa annat att stanna emot. :)
Har oxå kokkobromsar på min, ska plocka bort den där vågen oxå har ja tänkt.
Mitt Projekt:
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2013 kl. 18:36:45 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 27 februari 2013 kl. 17:56:01
Järnankare vore ju en idé :D
Skulle nog uppskattas av bakomvarande trafik :) Funderar på hur jag ska koppla det där, att ta bort bromsvågen känns lite lockande. Ju mer slangar, ju mer ställen där det kan läcka och bli luft i... Dessutom känns det skönare att kunna bestämma vilken broms som skall ta vart.
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2013 kl. 18:48:20 »
Bild 1 e bak utan bromsvåg bild två visar byglingen av fram systemet.. Hoppas detta e till nån hjälp
* image.jpg (98.58 kB, 700x936 - visat 327 gånger.)
* image.jpg (101.17 kB, 700x936 - visat 294 gånger.)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2013 kl. 19:00:06 »
Det var så man gjorde ja  ()p ()p ()p
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2013 kl. 19:33:28 »
En "dum" liten fråga, om man tar bort bromsvågen, hur fördelas bromstrycket mellan bromsoken? Har man samma tryck runt om eller kan man justerar mellan fram och även skilja på höger och vänster  :hmmm:
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2013 kl. 19:35:38 »
mellan fram och bak samt höger och vänster sida. (sorry)
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2013 kl. 21:18:42 »
Eeh handbromsen tar fram o fotbromsen bak som en 2 hjulig mc... Eller vad menar du :hmmm:
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2013 kl. 22:04:52 »
Citat från: excelsior skrivet 27 februari 2013 kl. 18:48:20
Jag tackar och bugar å de yttersta.  ()p  :djump: Precis denna information jag behövde! Den där bromsslangen du använt framtill "U"et... är det någon bit du köpt från Biltema eller liknande?
1987 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2140. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
