  • Ämne: Extraljuse hjälp på z6
Författare Ämne: Extraljuse hjälp på z6  (läst 18794 gånger)
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« skrivet: 10 februari 2013 kl. 17:16:28 »
Jag var nästan bergis på att jag skulle behöva skapa en tråd om att få hjälp när jag beställde lamporna  :tickedoff
Iallafall så är lamporna på plats och jag tänkte ge mig på att koppla in elen.
Jag ville inte ha en extra knapp utan ville att de skulle lysa när jag slå på orginal helljuse.
Min knapp/brytare har 3 trådar, två har 12v och en har 0v!
Enkelt tänkte jag då koppla jag bara på mina plus och minus på den som har 0v och väljer en av de som har 12v. Det resulterar i att bara 2 av mina 8 leds lyser på bägge extraljusen! Jaha tänkte jag då är det säkert den andre 12v kabeln som jag skulle koppla på mig på, det resulterar i samma resultat  >:(
Kan ju tilläggas att jag är kass på el :)
Hur göra?  :help:
* image.jpg (58.71 kB, 700x525 - visat 1234 gånger.)
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
SV: Extraljuse hjälp på z6
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013 kl. 17:52:24 »
Jag skulle koppla in ett relä som styr ledlamporna.
Enklast är ju om du kollar vid originallampan vilken kabel som får ström när du slår på helljuset, sedan tar du bara och tjuvar in dig på den kabeln och har den som styrning till reläet..... Det reläet som du behöver har 4 stift men tyvärr så har jag inte i huvudet vad som ska kopplas in till vilket stift men om du googlar på relä så får du säkert fram de.....
CF Moto Black Edition -11
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2013 kl. 18:05:34 »
http://i152.photobucket.com/albums/s195/erikasplund/drivinglight_wiring_diagram.jpg
Här är en bra bild, men i ditt fall så ska ju den kabeln du tjuvar från original helljus in på stift 86
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2013 kl. 19:20:09 »
Ok, tror jag förstår! Måste jag dra ström från batteriet? Tänkte ström har jag ju när helljuset slår till :) ??
Köper man reläna hos vilken biltillbehörs affär som helst? Vad ska det heta?
Men varför fungerar det inte så som jag ville/gjorde? :/
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2013 kl. 19:46:19 »
här är olika relän http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Rela/Rela-42134/
vart har du köpt lysena?
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2013 kl. 19:59:42 »
De bästa är om du drar en kabel från batteriet som förser reläet med ström, glöm inte sätta en hängsäkring på den kabeln.....
Reläet ska vara ett slutande enkelrelä och se ut som i länken ovan och det köper man i vilken biltillbehörsbutik som helst.
Varför det inte funkade som du gjorde vet jag inte men det kanske var dålig kontakt någon stans eller så blev det felkopplat.
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2013 kl. 20:41:30 »
Köpt från amazone.uk !!
Ska göra ett försök till någon dag annars blir det till att koppla med ett relä :/
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2013 kl. 22:07:54 »
Jag tror att kablarna vid hel/halvljusbrytaren som du har provat koppla in på, är för smala då dom bara är för styrström.
Dom ledningarna orkar inte mata extraljusen, därför lyser bara några dioder.  :dntknow:
Använd dom som styrström till ett relä med matning från batteri så funkar det nog.
Raptor 50
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2013 kl. 02:20:42 »
Jag laddar upp bilden på relät här oxå!
* image.jpg (9.3 kB, 320x187 - visat 2868 gånger.)
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2013 kl. 02:31:47 »
Det som ska kopplas in på stift 87 och 85 har jag klart för mig men de andra vet i fasen!  :hmmm: ':)
Direkt ström tar jag väl till stift 30? Kan jag ta en av de två kablarna som hade ström till knappen och sätta den på stift 86, men sedan visar den ju någon förbindelse mellan 86 och 30??
Hur stor behöver hängsäkringen vara mellan batteri och stift 30???
SMC 250 -05 (såld)
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2013 kl. 07:11:49 »
Ett relä är ju en strömbrytare, fast en strömbrytare som du styr med startström eller en egen strömbrytare.
Anledningen till att du har relä är att det klarar högre ström än en vanlig strömbrytare.
Man brukar ju ta en kabeltjuv och ta ström från kabeln som går till helljuset direkt bakom lampan. Den ska ju in på 86. Då aktiverar du reläet när heljuset tänds.
Kan ju också sätta en egen strömbrytare med startström på 86, om du vill kunna tända när som helst.
Det är väl den brytaren som finns med på bilden.
Kanske är trevligt att kunna tända enbart led lamporna ibland.
Säkring behövs det nog inte vara så stark, men ta 15-20 iaf.  Och den ska ju in på 30.
« Senast ändrad: 11 februari 2013 kl. 07:14:26 av Pv544 »
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2013 kl. 16:40:59 »
Hej diod lampor , då är det onödigt med ett relä .Om det varit halogen lampor då hade du behövt ett iblant tom två relän men bara för knappar och dylikt inte klarar av tex två 55watt lampor. Men säkra ändå ström kabeln från batteriet.
Allroad
2250 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
