  • Ämne: Elektronik trubbel på goes
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Elektronik trubbel på goes  (läst 12291 gånger)
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« skrivet: 16 januari 2013 kl. 19:54:27 »
Min goes 520 max årsmodell 2007 stannade idag.Allt slocknade.Ingenting hände då jag vred på strömmen.Senare så konstaterade jag att en huvudsäkring brunnit,bytte den och motorn startade normalt.Men nu startar den inte längre fastän säkringen är hel. Instrumentbrädan verkar lite märklig nu,inga märklampor lyser fastän bakgrundsbelysningen är i på.Kan nån hjälpa mig på traven med felet? :dntknow:
SV: Elektronik trubbel på goes
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2013 kl. 19:59:19 »
Kolla kontaktstycken efter fukt, kontrollera batteripolerna.
Tryck i lite låsolja/fuktdrivande i tändningslåset.
Fukt fukt och åter fukt är en trolig anledning ;)
Låt den stå inne o torka o se om det inte löser problemet
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2013 kl. 20:17:51 »
ingen annan säkring då?
 :hmmm:
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013 kl. 20:38:32 »
Kunde inte finna nån annan säkring som skulle vara sönder. Fyrhjulingen står parkerad inomhus i ett varmt garage så fukten vet jag inte riktigt med. I hur många ledningar ska det månne vara ström i,från strömlåset då strömmen är påslagen? Nu är det ström i två(röd och Svart). Hittade däremot en box framtill som det går två ledningsknippor till där man bl.a kan koppla bort varvtalsregulatorn,boxen såg lite märklig ut,det var en liten spricka på ena sidan och så doftade den lite bränd nästan. Kan boxen vara orsaken? :hmmm:
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2013 kl. 20:41:43 »
skulle kunna. den har inte brunnit?(vill säga smält sönder innuti)
öppna den o kolla
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2013 kl. 22:17:39 »
Ta bilder om du vill vi ska kunna göra en bedömning.  ()p
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2013 kl. 05:18:54 »
Citat från: oojuure skrivet 16 januari 2013 kl. 20:38:32
Menar du att CDIn är spräckt, så kan du nog behöva en ny. :dntknow:
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2013 kl. 19:47:05 »
Det är nog CDI boxen som har en liten spricka.Boxen går ju inte att öppna,den är gjuten i ett stycke.Har beställt en ny idag,får se då om det hjälper. :) Sprickan ser ut som att de sku vara en liten metallbit på ca.2mm som är på väg ut genom boxen,kan ju inte vara riktigt normalt ;)
Utloggad Rafael
  • Antal inlägg: 19
Rafael
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2013 kl. 17:50:56 »
Tror ej att det där med att metallen eller "sprickan" i CDI´n har någon inverkan.
Hade en kinamoppen en gång. Det var samma på den, den fungerade klockrent.
Det är gjutningen som sjunkit in bara. Den kortsluter ingenting.
Men det skadar inte att testa!
Trevlig helg.
Nutid: CF Moto Allroad 500 4x4 -2015
Dåtid: TaoTao Freelander 300 4x4 -2015 *Reklamerad"
Dåtid: Kawasaki KLF300c 4x4 - 1991 *Såld*
Dåtid: Access BR400 4x4 -2012 *Såld*
Dåtid: Goes 520 4x4 - 2012 *Såld*
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013 kl. 12:08:05 »
Har testat lite olika saker i väntan på ny CDI box.Dum fråga kanske,men styr boxen tändningen också?Har försökt starta maskinen genom att ha elen påslagen och startat startmotorn direkt från batteriet. Startmotorn drar runt motorn hur bra som helst,men den startar inte.Det är precis som om en stoppare av motorn skulle vara på. :hmmm:
Utloggad Klarqy
  • Antal inlägg: 46
  • Småland
Klarqy
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2013 kl. 14:05:12 »
Har du kollat stoppknappen på styret så den inte råkats trycka in?
Goes 520-11
R.J.W.C Helsystem (titan bandage)
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
Kraftigare variatorfjäder
SPOP hasplåt
Dr Pulley koppling "haveri"
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2013 kl. 15:04:51 »
Citat från: Klarqy skrivet 20 januari 2013 kl. 14:05:12
Eller att det är kortis i den!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2531 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
