  • Ämne: Elektronik trubbel på goes
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Elektronik trubbel på goes  (läst 12292 gånger)
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: Elektronik trubbel på goes
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2013 kl. 15:48:08 »
Citat från: oojuure skrivet 20 januari 2013 kl. 12:08:05
Har testat lite olika saker i väntan på ny CDI box.Dum fråga kanske,men styr boxen tändningen också?
Det är precis det den gör ()p
http://sv.wikipedia.org/wiki/CDI-t%C3%A4ndning
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2013 kl. 16:40:37 »
Får bara ge mej till tåls tills jag får en ny box,borde komma imorgon.
Tack för era svar och funderingar såhär långt.
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2013 kl. 17:29:17 »
 :help:Byte av CDI box hjälpte inte.Nu får jag fortsätta felsökandet.Kan det vara nåt med ellåset månne.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2013 kl. 17:36:26 »
det är inget fel på avstängnings knappen?
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2013 kl. 17:47:45 »
Tycker du ska kolla om du har gnista på stiftet för att bekräfta att det verkligen är ett el-relaterat fel.
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2013 kl. 18:13:31 »
Nå nu startar den i varje fall.vet inte riktigt vad som löste problemet.Nu är bara tankmätaren,temperaturmätaren,kilometermätaren och 4WD märklampan ur funktion. ???
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2013 kl. 18:16:20 »
? :o
Har några demoner flyttat in i den? :DV
väntar på svar :djump:
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2013 kl. 19:02:40 »
Ghost in the machine!!!!! Värsta jaävla skitfel det där!!! Kan inte vara ett jordfel?? Låter lite som det.
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2013 kl. 19:06:37 »
Gå över alla kontakter vid styret, ta isär dom och spraya elektronik spray i dom och tryck ihop dom ordentligt och se om det hjälper.
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2013 kl. 20:30:42 »
Har varit ute och provåkt lite ikväll,motorn går helt normalt.Men har inte kunnat hitta nåt fel till att inte mätarna och märklamporna fungerar.Har öppnat varje kontakt framme vid styret och under huven,alla relä och säkringar under sitsen har jag lossat och sprutat på elektronik spray på alla kontaktytor. :dntknow: Vet inte snart om man ska skratta eller gråta.Försöker ta det med humor. ;)
Utloggad isjocke
  • Antal inlägg: 8
isjocke
« Svar #22 skrivet: 6 februari 2013 kl. 19:37:29 »
Jag har en goes 625 2013 som helt plötsligt stannade, kändes som att det var när jag svängde höger. Startade igen men samma sak hände- Skulle sedan starta igen men då händer inget, startmotorn gick inte runt. Struntade i allt en stund, gick sedan tillbaka till maskin och testade igen. Då gick den! Efter ett tag stannade den igen och nu startar den inte alls. Startmotorn snurrar på som den ska men motorn tänder inte. Någon som vet nått?
Utloggad oojuure
  • Antal inlägg: 24
oojuure
« Svar #23 skrivet: 7 februari 2013 kl. 20:30:18 »
Har kommit så långt med mina elektronikproblem så jag tror mig veta varför min Goes har strulat. Efter sökande och mätande så kom jag fram till att det är volt/ladd regulatorn som har något fel.Den ger ut över 17Volt vid litet gaspådrag,om jag mäter före regulatorn så ger den ut över 40Volt.
Det har väl blivit alldeles för hög spänning och därför har CDI boxen gått sönder samt instumenten och huvudsäkringen.
Väntar på en ny ladd regulator nu,får se då om det ska gå att börja åka igen. :D
Av samma orsak så har väl batteriet också tagit skada,då en cell är ur funktion.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2542 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
