  • Ämne: Ledbar projekt!!
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ledbar projekt!!  (läst 18554 gånger)
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
SV: Ledbar projekt!!
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2013 kl. 21:10:24 »
Citat från: Andrelii skrivet 21 januari 2013 kl. 20:21:42
Varför så sjukt många skruv o tjockt material, förbereder du för att ditt ledbar ska hålla för en mark-mina?
Ser seriöst ut iallafall  ()p
Om jag krockar så skall tamigfan ledbaren klara sig iallafall!!!  ()p  därav överbyggandet!!  ;D Ärligt talat så tog jag vad jag hade sedan satte jag i skruv så jag kan dra allt jämnt eller ojämnt och på så vis kunna justera ljusstrålen som jag vill..
« Senast ändrad: 21 januari 2013 kl. 21:18:36 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2013 kl. 15:34:47 »
Jaha då har dhl-tomten varit på besök!! Var ju tvungen att testa en på 12v (bilbatteri) och jag min dumma jävel tittade i den!!!  :banghead:
Den lös ganska bra vill jag påstå!!!  :djump:
* IMG127.jpg (40.3 kB, 700x525 - visat 599 gånger.)
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2013 kl. 15:41:54 »
nu går det undan :headbang:
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2013 kl. 15:55:32 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 22 januari 2013 kl. 15:41:54
Det kan du ge dig på!!! Nu skall jag bara lura ut ett bra sätt att få till det elektriska!!!  ()p
* IMG132.jpg (39.07 kB, 700x525 - visat 564 gånger.)
* IMG131.jpg (33.43 kB, 700x525 - visat 547 gånger.)
« Senast ändrad: 22 januari 2013 kl. 15:59:46 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2013 kl. 16:44:15 »
 :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump: :djump:
gör en till te mig ;D
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2013 kl. 19:50:35 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 22 januari 2013 kl. 16:44:15
Det kan du smäcka ihop en själv lätt som en plätt!!  ()p
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2013 kl. 20:27:12 »
har varken kunkskap eller saker till det :cry:
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2013 kl. 21:12:54 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 22 januari 2013 kl. 20:27:12
Har du ingen polare som kan hjälpa dig för det är inte så himla mycke jobb med det! Testade lite med en 12v 350mA adapter och även med den lilla strömmen blev det ett JÄVLA lys och då tände jag alla 12 lamporna. Skall precis skicka efter 4st till som skall bli till original hellyset. ()p
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:12:26 »
kung, riktigt bra jobbat, :headbang: längtar för att se resultatet.
PS kan du tänka dig skicka länken till beställningstället så jag gör också en order men till en annan projekt. Lovar bilder på det  ;)
mvh Sacha
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:19:55 »
Citat från: SasaLejon skrivet 22 januari 2013 kl. 22:12:26
mvh Sacha
Jag bockar och tackar!! Inga problem jag hittade ett nytt ställe idag som var lite billigare och som jag beställde 4 st till från http://www.aliexpress.com/item/CREE-XM-L-T6-1-Mode-1000-Lumen-LED-Drop-in-Module-Flashlight-Repair-Parts-Torch/503539549.html  Och detta var det jag beställde 12st från http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CREE-XM-L-T6-1-Mode-1000-Lumen-LED-Drop-in-Module-Flashlight-Repair/673474332.html
« Senast ändrad: 22 januari 2013 kl. 22:26:55 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad SasaLejon
  • Antal inlägg: 127
SasaLejon
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:23:53 »
Jätte tack! Ska göra en liten beställning sen dyker det upp lite bilder på min projekt.
Lycka till med din, följer projektet mycket noga :)
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2013 kl. 22:29:20 »
Bara kul att kunna hjälpa till!! ()p Det jävligaste nu är att det är -15 nu och jag har ingen värme i verkstaden så det går lite sakta för tillfället!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå upp
1061 gäster, 0 användare (0 dolda)
