  • Ämne: Ledbar projekt!!
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ledbar projekt!!  (läst 18513 gånger)
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
Ledbar projekt!!
« skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:13:12 »
Har börjat så smått med mitt ledbar projekt! Har precis beställt 12st Cree XM-L T6 10W ca 1000 lumen st, Men nu är det
burken som skall ihop först! Men jag skulle tro att lyset kommer att räcka till!!  :DV
* IMG111.jpg (53.42 kB, 700x525 - visat 1297 gånger.)
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad mille
  • Antal inlägg: 137
mille
SV: Ledbar projekt!!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:14:53 »
spännande ()p
entusiast me mycke funderingar
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:24:40 »
Kul bygge!
Gör något liknande men inte alls så seriöst med en 50w 5600lm diod :)
(Lyser satan)
Är de vattentäta eller kommer du bygga en kapsling?  :)
Vad har du för drivdon?
Eller kommer du seriekoppla 3 och 3 för att få 12v?
De är väl på 3,7v om jag inte minns fel?
Edit: Glöm inte kylning om du endast beställt diod. Bör räcka med att montera direkt mot en plåt med silverpasta imellan :)
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:35:42 »
Det är insatser till ficklampor som  kommer att sitta i hålen och sedan skall jag ha 5mm lexan framför som håller dom på plats.
Specifications:
Adopt high quality aluminum alloy
Features a solid-state LED with a precision reflector that creates a smooth beam
Special design, enhance light output in intension and distance
Effective and energy-saving, low heating, long service life
Convenience to install
Different mode, easy to operation
Working Voltage:
DC Forward Current: DC-DC
Color Temperature: 6500~7000K, Cool White Light
Lumens: 1000Lumens
Size: 38 x 26.5mm(H x Dia.)
Fit for:UltraFire WF-501A,WF-501B,WF-501C,WF-501D,WF-502D,WF-502B,WF-503B,WF-504B,WF-501N,L2,C1;UniqueFire M2,UniqueFire R5;TrustFire S-R5;SureFire 6P, G2,9P.
Package Included:
1 x CREE XM-L T6 LED 1-Mode LED Drop-in Module
3.6~18V
Och alltihop skall naturligtvis vara vattentätt som en ankröv!!!  ()p
* Cree.jpg (3.97 kB, 120x90 - visat 1343 gånger.)
« Senast ändrad: 11 januari 2013 kl. 13:42:59 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:44:07 »
Citat från: Grimreaper skrivet 11 januari 2013 kl. 13:35:42
Specifications:
Working Voltage:
Lumens: 1000Lumens
Package Included:
3.6~18V
Om jag får ge ett tips. Så testa 1 lampa med 12v så du inte av misstag bränner alla bara.
Hittade dessa på ebay och de ser ju riktigt bra ut :)
Tror inte det behövs mer kylning än den lilla aluplattan.
Men har man bara en lös diod så mattas de fort av värmeutvecklingen.
Ska följa denna tråd med spänning :)
Jag älskar såna här projekt!
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:48:09 »
dom skall vara på 3,6-18volt så det skall inte vara några problem men naturligtvis måste jag testa en först annars få inte kinesen en spänn av mig!!!  ()p, och kylningen står själva lådan för då den är gjord överdrivet fet alu!! Locket är 80x200x8 och resten är en alu-u-balk som är 40x80x40x5 med 8mm gavlar  :djump:
« Senast ändrad: 11 januari 2013 kl. 13:49:59 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:49:31 »
Vart köpte du. Lamporna??
Dinli 450!
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2013 kl. 13:50:25 »
Citat från: toyboy skrivet 11 januari 2013 kl. 13:49:31
PÅ aliexpress!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2013 kl. 14:00:17 »
Ok ()p
Dinli 450!
Utloggad loosegoose
  • Antal inlägg: 83
loosegoose
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2013 kl. 16:16:25 »
Ljus kommer du få.  :rtfm:
Då känns det lite överflödigt med en ledbar som ligger och skräpar. ;)
Cf Moto Terralander X5 -12 Lång
E-ton 300 Vector -08 Såld
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2013 kl. 17:16:00 »
Citat från: loosegoose skrivet 11 januari 2013 kl. 16:16:25
He He!!! vi får väl se vad vi kan hitte på!!!  ()p
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2013 kl. 13:27:12 »
Är det denna du köpt:
http://www.aliexpress.com/item/CREE-XM-L-T6-LED-3-Mode-1000-Lumen-LED-Drop-in-Module-Torch-Replacement-Bulb/503540734.html
I sådana fall undrar jag om det är nån driver verkligen?
Jag känner inte att det framgår..
Tycker det verkar som en kul idé annars, skulle själv kunna tänka mig att bygga nåt liknande. Och OM det är driver inbyggt i den där så är det ju väldans smidigt!
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå upp
1768 gäster, 0 användare (0 dolda)
