  • Ämne: Ledbar projekt!!
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ledbar projekt!!  (läst 18553 gånger)
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
SV: Ledbar projekt!!
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2013 kl. 15:06:09 »
Citat från: FormerMazda skrivet 16 januari 2013 kl. 13:27:12
Är det denna du köpt:
http://www.aliexpress.com/item/CREE-XM-L-T6-LED-3-Mode-1000-Lumen-LED-Drop-in-Module-Torch-Replacement-Bulb/503540734.html
I sådana fall undrar jag om det är nån driver verkligen?
Jag känner inte att det framgår..
Tycker det verkar som en kul idé annars, skulle själv kunna tänka mig att bygga nåt liknande. Och OM det är driver inbyggt i den där så är det ju väldans smidigt!
Den du har länkat till tål bara 4,2volt. Skulle tro att det är den här han köpt med inbyggd drivare som tål upp till 18volt  http://www.aliexpress.com/item/26-5mm-Cree-XML-T6-1000-Lumen-SMO-1-Mode-Module-Drop-in-for-501B-502B/592353605.html
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2013 kl. 16:30:27 »
Citat från: Buggy skrivet 16 januari 2013 kl. 15:06:09
Helt rätt!! upp till 18volt och så måste det vara 1-mode också! prylarna är på väg med dhl så dom bör väl dyka upp i början på nästa vecka
skulle jag tro!! Den här har jag köpt ett gäng av! http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CREE-XM-L-T6-1-Mode-1000-Lumen-LED-Drop-in-Module-Flashlight-Repair/673474332.html
« Senast ändrad: 16 januari 2013 kl. 16:35:43 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2013 kl. 16:04:02 »
Då sitter lexanet på plats med en rad skruv nu skall det bara märkas ut borras och gängas för att få dit locket på lådan!!
* IMG121.jpg (42.34 kB, 700x525 - visat 818 gånger.)
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2013 kl. 16:23:50 »
snyggt tagentbord :headbang:
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2013 kl. 16:33:44 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 17 januari 2013 kl. 16:23:50
Hmmmm nja det har väl snart gjort sitt!! Men fan jag tyckte det gjorde sig bra på bild!!  ;D
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:45:17 »
Då tar vi en liten bild till då utan skyddstejp på lexanet och alla skruvar monterade! nu är det bara lysmupparna och två gavlar och lite monteringsprylar kvar!
* IMG124.jpg (39.26 kB, 700x525 - visat 717 gånger.)
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad peteruxås
  • Antal inlägg: 56
peteruxås
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:53:22 »
Det ser riktigt spännande ut detta =)
Kör du allt i styrd maskin eller lyckas du med detta hemma i en pelarborr?
/ Peter
E-ton 300 vector -08
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2013 kl. 19:44:21 »
Detta har jag gjort med en pelarborr det har gått finfint. 22mm:s hålsåg och en 60° försänkare lite borr och gängtappar mäta ut allt noga sedan är det bara att köra igång!! ()p Men det är klart en styrd maskin hade varit mumma!!!  :djump:
« Senast ändrad: 18 januari 2013 kl. 19:47:22 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad peteruxås
  • Antal inlägg: 56
peteruxås
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2013 kl. 21:10:08 »
Okej tyckte det såg riktigt seriöst ut så trodde du hade fräsmaskin bra jobbat!!  ()p
/peter
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2013 kl. 15:56:32 »
Citat från: peteruxås skrivet 18 januari 2013 kl. 21:10:08
/peter
Tja Man försöker vara så seriös man kan!!  O0  ;D  Såg just att lampmodulerna har lämnat Leipzig tyskland så dom är på g åt rätt håll!!  ()p
« Senast ändrad: 19 januari 2013 kl. 16:00:39 av Grimreaper »
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2013 kl. 16:27:55 »
Förbannade skit!!!!! Missade Dhl med 10min idag!!!! :tickedoff  :(veryangry):
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Andrelii
  • Antal inlägg: 208
  • ..Team Dirty South..
Andrelii
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2013 kl. 20:21:42 »
Varför så sjukt många skruv o tjockt material, förbereder du för att ditt ledbar ska hålla för en mark-mina?
Ser seriöst ut iallafall  ()p
R6 stunt
Fully loaded yfz 450r
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå upp
1061 gäster, 0 användare (0 dolda)
