  • Ämne: justera stötdämpare ?
Författare Ämne: justera stötdämpare ?  (läst 12503 gånger)
Utloggad carnival
  • Antal inlägg: 69
  • Total likes: 9
carnival
« skrivet: 8 januari 2013 kl. 21:05:46 »
Hvordan justeret man støddæmperne, sidder nogle plastic dimser.
Jeg kører mest grus Och asfalt, ville det ikke være bedre de strammede fjederen mere end nuværende position.
Kræver det special værktøj ? Kan man gøre det selv ?
* 2013-01-08_20-56-35_HDR.jpg (146.41 kB, 700x933 - visat 866 gånger.)
* 2013-01-08_20-57-09_HDR.jpg (122.77 kB, 700x933 - visat 961 gånger.)
Access 450 sm 2011
Polaris 850 xps touring 2011( såld )
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: justera stötdämpare ?
« Svar #1 skrivet: 8 januari 2013 kl. 21:21:01 »
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&sqi=2&ved=0CGEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fmotoro.jetshop.se%2Fjusternyckel-for-stotdampare-p-5659-c-271.aspx&ei=HX_sUOa7N_KL4gSs4IDIDQ&usg=AFQjCNFFCjehoGJ-LplS_afDEkZ7QDlN-A
Kolla länken, art. 46-42-40 behöver du.
Utloggad carnival
  • Antal inlägg: 69
  • Total likes: 9
carnival
« Svar #2 skrivet: 9 januari 2013 kl. 00:22:44 »
Tusind tack  :djump:
Access 450 sm 2011
« Svar #3 skrivet: 9 januari 2013 kl. 00:43:43 »
Haknyckel finns ju i originalverktygssatsen  ;)
Utloggad carnival
  • Antal inlägg: 69
  • Total likes: 9
carnival
« Svar #4 skrivet: 9 januari 2013 kl. 02:06:15 »
Checker vertygssatsen i morgen ;)
Skal atv løftes inden brug af haknyckelen, så  fjeder ikke er belastet.
Til väggkörsel, hvilket trin av dom 5 halk ?, er jo lite ustabil nu ved høj fart.
Access 450 sm 2011
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #5 skrivet: 9 januari 2013 kl. 05:41:55 »
Du kan lyfta upp den så hjulen är i luften så går det lättare att vrida, men det är inget måste utan det går ändå.
Angående vilket läge du skall köra på så är det lättast att testa sig fram till vad som just passar dig.
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2013 kl. 21:16:40 »
Med hjul kör jag med minst förspänning och med band max förspänning
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2013 kl. 21:18:42 »
hehe detta skjusterade jag med en rörtång på min loncin :lol:
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2013 kl. 14:31:14 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 16 januari 2013 kl. 21:18:42
Det går de med, men ser mindre vackert ut efteråt...
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2013 kl. 14:46:38 »
Beror på hur våldsam man är ;D
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Olika lägen för hjul resp band?
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2013 kl. 07:50:24 »
Citat från: StefanN skrivet 16 januari 2013 kl. 21:16:40
På min motorcykel så justerar jag fjäderförspänningen beroende på förarens vikt, samt om man skjutsar eller inte.
Vilka parametrar skall man ta hänsyn till, för att optimera fjäderförspänningen fram/bak på en ATV?
Förarens vikt torde ju vara den viktigaste parametern för fjäderjustreringen fram, samt givetvis om man har last fram eller inte.
Fjäderförspänningen bak borde väl mest bero på om man har last på dragkroken  eller inte. Givetvis även beroende på förarens vikt, samt hur mycket lastad ATVn är.
De luftfyllda däcken ger ju en bättre stötdämpning än stumma gummihjul tillsammans med drivbanden förstås, så med mer förspänning torde väl även det göra åkningen ännu stötigare. Borde man därför inte minska förspänningen med band kontra gummihjul?
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2013 kl. 08:52:35 »
Det är precis som du säger, det man skall tänka på för att optimera fjädringen är förarens vikt och eventuell passagerare/packning eller last på dragkroken.
Men även väghållningen, hårdare spänd fjädring gör att du får bättre väghållning men tappar komfort.
Vintertid med band på så packas det en hel del snö på fyrhjulingen så vikten ökar markant, vilket gör att man bör ställa på fjädringen en del.
Sen så blir även fyrhjulingen lite högre om man ställer på fjädringen vilket även det är bra vintertid då man behöver markfrigång.
1112 gäster, 0 användare (0 dolda)
